Je peux pas déplacer des fichiers de plus de 700 Mo ??????? - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:50:38
La jvois pas désolé
sinon c'est sous kel OS ? tas kel type de FAT ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:54:04
alors : X-Or : tu fais bien de  demander : c'est sous Win 2000
    avec les service pack et toutes les updates en partition NTFS bien sur.
Futec : j'ai deja entendu brievement parler de ca : qu'est-ce que je dois faire ??
existe-t il des patches ?? si oui ou puis-je les trouver ? merci !!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:55:49
et bien moi j'ai ca aussi a la maison !
jvais essayer de tester ce soir alors (jsuis en fat32 par contre)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:57:09
apparemement, t'as abandonné l'autre topic.
Pas grave..
Ca ressemble quand même à un problème de mémoire virtuelle.
Que dit l'eventlog ? as-tu essayé en augmentant la taille du fichier d'échange ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:00:32
alors hanpritcher : Mon fichier d'échange est actuellement a  1024 Mo (d pares les conseils d un utilisateurs du forum car habituellement je le fixe a 800Mo)
futec merci je cours sur le lien !!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:05:17
effectivement, la taille du fichier parait suffisante. Si les 4en1 ne résolvent pas le problème, essaie d'augementer encore sa taille et voie la différence.
Tes 4en1, t'en es à quelle version ?
Le bug SBLive date un peu quand même. Je n'ose même pas imaginer que tu n'aies pas passer les 4en1 dans une version supérieure à 4.34 quand même.....
Mais l'info est super intéressante. Merci Futec, ça peut toujours servir.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:12:41
Une autre piste qui ressemble vraiment à ton soucis :
http://support.microsoft.com/suppo [...] =frkb&FR=1
En espérant que tu lises l'anglais.....
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:14:47
Euh aveant de dwlder les 4.31 j'étais aux 4.38 v2...
et ca n'a pas changé....
je vais donc passer la memoire virtuelle a 2Go
et je vais voir les liens merci a tous et  continuez SVP !!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:21:29
On continue seulement si tu nous tiens au courant....
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:23:30
Donc bien sur que je vous tiens au courant non mé !!
alors augmenter la memoire virtuelle a 2Go 500Mo  n a rien changé
mais apres le petit tour sur le site de microsoft j'ai eu une petite idée que je suis en train de mettre a l'oeuvre : desinstallation du Service Pack 2 et réinstallation du SP 1 puis 2...voila voila...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:32:53
| neosushi a écrit a écrit  : Donc bien sur que je vous tiens au courant non mé !! |
==> y'a intérêt !!!
| neosushi a écrit a écrit  : alors augmenter la memoire virtuelle a 2Go 500Mo n a rien changé |
==> merde alors !
| neosushi a écrit a écrit  : mais apres le petit tour sur le site de microsoft j'ai eu une petite idée que je suis en train de mettre a l'oeuvre : desinstallation du Service Pack 2 et réinstallation du SP 1 puis 2...voila voila... |
==> normalement, les SP sont cumulatifs. Mais repasser un SP ne peut pas faire de mal de toute façon. Va aussi voir du côté des Hotfixes...juste au cas où tu trouves un truc dans le même genre....
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:35:11
alors : Non je n'ai pas UNE barrette de 512Mo mais 2 barettes de 256 Mo ( ca coutait moins cher   )
ensuite : j'avais déja tous les hotfixs donc j'ai fait le ménage et je réinstalle tous les fix proprement!
vola dans 5 minutes je vous dis si ca marche !
merci !!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:57:09
ca y est ca marche !!!
merci !!!
donc voila si vous aussi vous avez ce probleme :
desinstalation du SP 2 et réinstallation !!
merci hanptitcher !!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:48:52
Alors voila ce post rejoins mon autre post mais j'espere qu'il aura plus de succés !!
Donc voila le probleme : Lorsque je déplace d'une partition a
un autre un fichier qui fait a peu pres 800 Mo (ou plus) j'obtiens l'erreur suivante :
"Les ressources systemes sont insuffisantes , impossible de copier (cela quand il est a 75% de la copie a peu pres)
Voici mon matos : Athlon XP 1600+
512Mo DDR SDRAM
Maxtor 80GO
Geforce 2ti
CM msi kt7 266pro2
sb live 5.1!
dvd rom Asus 16x48x
graveur Yamaha
voila s'il vous p^lé aidez moi ca devient critique !!
ACHETE JEUX GAME CUBE ET ACCESSOIRE (MANETTES , CARTE MEMOIRE)
