Petit pb de puissance de l'alimentat0ion, aider moi à choisir ... - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:23:31
vous êtes pas fort en sciences physiques c'est ça ?!?!?!?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:39:09
je vais te montrer que ton pb ne vient pas de la !!
alim 300W et sur le PC
3 DD
1 lecteur DVD
1 lecteur CD Plextor SCSI
2 graveurs SCSI
5 cartes PCI (dont une radeon 8500 : ca consomme un poil)
2 ventilos de boitier
et je peux te jurer que ca marche très bien...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:43:54
Ce n'est pas forcément la puissance de ton alim qui est en cause mais c'est peut etre sa qualité... peût être qu'une simple Enermax 300W serait suffisante...
mais bon le plus simple est encore de prendre une bonne marge... prends une 400W Enermax
perso j'ai la 550W Enermax, c'est une pure merveille, mais c'est vrai que je suis un peux fou car en plus je l'ai bricollé pour la rendre silencieuse
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:46:57
tout ça c'est alimenté par la carte mere donc que tu mettes 5 ou 10 voir 96578 cartes pci ça changera pas à mon avis au niveau de l'alim !
Par contre le rete m'étonne beaucoup !
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:48:41
gagou comment t'as fait pour la rendre silencieuse ?
mon alim est d'origine je pens la changer pour une enermax 400 tu crois que ce sera suffisant ?!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:49:18
ca sert a koi 550watts? ta branché un micro ondes? un aspirateur?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:49:49
pour viiz :
eh ben oublie la signature et répond au moins par solidarité ...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:53:36
miaous a écrit a écrit : 5 cartes PCI (dont une radeon 8500 : ca consomme un poil) 2 ventilos de boitier tout ça c'est alimenté par la carte mere donc que tu mettes 5 ou 10 voir 96578 cartes pci ça changera pas à mon avis au niveau de l'alim ! ![]() Par contre le rete m'étonne beaucoup ! ![]() |
pourtant, faut s'y faire, ca marche bien !!
je veux pas te certifier mais je crois bien que selon la carte graphique que tu as, ca modifie la consommation générale de la carte mère et du PC...
ca demande confirmation. mais la n'est pas le problème pour toi.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:57:55
exact mon soucis est ailleurs ... j'arrive pas à tout faire tourner en même temps et ça m'énerve ...
j'aimerais bien avoir d'autre avis sur le sujet alors UP !
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:58:14
miaous a écrit :
__________________________
babs |
Epita Info-Sup |
Promo 2006 |
_________________________|
Fo pas chercher plus loin... encore un qui va pleurer dans 1 an ou 2. Gardes tes thunes et achètes une Subaru avec, ou va voir ailleurs! Epita sucks
Pour ton probleme d'alim, la puissance annoncée ne veut pas dire grand chose.Certes elle donne la puissance totale que l'alim est capable de fournir, mais ne te renseigne en rien sur l'amperage que tu peux obtenir sur la sortie 5V peripheriques par exemple. il te faut donc une alim delivrant plus sur les 5 et 12V perifs, sans forcement taper dans une 1000W...
Par exemple:
(comparo 5 et 12V, les 2 rails utilisés pour les perifs)
Morex 300W 5volt:30A +12v:10A
Enermax 300W 5volt:30A +12v:15A ...
A verifier aussi, tes tensions sur la carte mère, pour savoir si l'alim ne s'ecroule pas en pleine charge.
Allez un dernier coup pour la route:
EPITA
(c)BP2K
[edtdd]--Message édité par macfly_666--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:00:00
Le probleme est ailleurs,
regarde Perso j'ai q'une petite alim 230 watts et ca marche très bien pourtant j'ai:
2 HDD 15 et 40 gigas
Proc duron 800@1050
Gf2
DVD
Graveur
3cartes PCi
+2 venilos....mon 1.85 et à 1.91V et le 3.3 à 3.48V
donc 300 watts ca devrais suffire largement !!!!!!!!
[edtdd]--Message édité par Poillyboy--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:02:46
nononice a écrit a écrit : ca sert a koi 550watts? ta branché un micro ondes? un aspirateur? |
le fait d'avoir une alim surdimensionné permet de diminuer son échauffement... je te laisse deviner la suite
pour la diminution du bruit : voir les photos de ma réalisation dans le topic de diminution du bruit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=1
en résumé, j'ai remplacé les 2 ventillos de l'Enermax par des Ventillos Papst que j'alimente via mon RhéoBus
pour le 92mm je l'ai remplacé par un 120mm
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:05:05
mais qu'est-ce que vous avez tou contre Epita bordel !?!?
ok merci pour les renseignements.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:10:39
miaous a écrit a écrit : Ecole Pour l'Informatique et les Techniques Avancés |
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:17:24
grospied a écrit a écrit : merci |
en fait, si tu connais pas le problème : a part les gars de chez Epita, personne n'aime beaucoup cette école...
je saurais pas t'expliquer pkoi mais dans toutes les écoles concurrentes (mais reconnues réellement par l'Etat ), tout le monde chie méchamment sur l'EPITA...
ya surement des raisons mais je les connais pas réellement
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:17:40
Regarde ma config
Avec une 340W je suis tres large et tout est stable.
Pour avoir eu une Alim Morex 250W avant je peux te dire que c'est bien comme on te l'a dis une alim de mauvaise qualité
Donc prends une 300W mini mais de qualité
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:36:06
ça doit être la jalousie d'être dérière Epita informatiquement parlant ...
et si c'est de la CTI que tu parles tu prend le risque d'être très déçu dans les mois qui viennent ...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:47:21
c'est ton problème si tu t'intéresses pas assez à l'info pour connaitre Epita ...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:50:16
Euh la réputation d'Epita dans les autres écoles d'infos :
c'est la seule école qui vends son diplome
m'enfin, c'est ce qui se dit
mais je ne comprends pas tres bien l'utilite des écoles payantes quand les "gratuites" (2500 Frs pour les frais d'inscription tout de meme) sont aussi bonnes
ceci dit ca ne veut pas dire qu'Epita n'a pas en son sein de bons éléments
en règle générales : les écoles ou l'on paye très chère ont mauvaise image en france
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:57:49
je peux te dire que ce qui est dis est faux le programme en sup et en spé et très dur ... par exemple on est en janvier et déjà 30 mecs ont abandonnés sur les 330 de départ et c'est pas fini
Si tu voulais en savoir un peu plus sur Epita et Epitech fallait regarder Capital sur M6 la semaine dérnière tu aurais vu ce qu'on y fait ... des choses que l'on ne fait pas dans les autres écoles ...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 20:03:28
Là je ne relate que ce que j'ai entendu
sinon, je ne pense pas qu'elle soit meilleure qu'une autre ni si mauvaise que ca
mais j'ai tout de meme ma préférence pour les écoles publiques
Marsh Posté le 26-01-2002 à 20:04:58
Pour en revenir au sujet du topic, prends une
enermax
antec
chieftec
entre 300 et 350 w comme ca tu seras peinard
Marsh Posté le 26-01-2002 à 20:06:23
miaous a écrit a écrit : je peux te dire que ce qui est dis est faux le programme en sup et en spé et très dur ... par exemple on est en janvier et déjà 30 mecs ont abandonnés sur les 330 de départ et c'est pas fini |
Ah NON ! je peux pas te laisser dire ca...
le programme de sup que l'on fait dans ce genre d'école est assez risible (et pis parle pas de spé, puisque la première et deuxième servent juste à apprendre l'équivalent de la Sup).
De plus, tu parles de ce qui s'en vont, moi je peux te dire que y'en a ki s'en vont car ils se sont plantés de section, pas parce que c dur !! ceux qui partent en première année au mois de janvier, c pas parce que c dur
Marsh Posté le 26-01-2002 à 20:28:54
miaous a écrit a écrit : c'est ton problème si tu t'intéresses pas assez à l'info pour connaitre Epita ... |
Je parle en connaissance de cause, j'y ai passé un an mais je me suis vite barré. A bon entendeur...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 17:48:59
En fait voilà j'ai un DD Ibm, un lecteur DVD, un Graveur plexto, un ventilo de boitier et bien sur ma carte mere de brancher sur une alimentation Morex de 300 Watts.
Mais quand j'enlève une alim d'un périph genre graveur ou dvd
ça marche !!
Maintenant le pb c'est que lorsque j'ai voulu mettre un deuxième disque dur le pc n'est pas loin de réussir à booter mais ... en faite nan il boot pas !!!
Maintenant j'envisage d'acheter une nouvelle alim mais laquelle choisir ? 350 watts est-elle une puissance suffisante ou je risque d'avoir encore des problèmes ? 400 ou 450 Watts ça devient quand même un peu cher ...
a+ sur le forum Hardware
babs |
Epita Info-Sup |
Promo 2006 |
