au personne qui on une TH7 II raid
au personne qui on une TH7 II raid - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:18:32
J'ai une th7 II raid et un P4 1.8ghz et sous le bios ou sous dos (pas de system encore) l'ordi bloc, page figée???
le ventilo est standard(pas de pate thermique), et il y a 2x128 rambus + 2x256rambus, sinon ça bip??????
que faire.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:42:22
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:44:25
Je l'ai eu 10 mois, pas eu de problème.
Donne plus de détails (config, ...)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:59:47
j'ai juste mis pour l'instant une 2904UW avec un disque uw pour system et un 45go ibm sur l'ide1. pas de disquette et pas de cdrom.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:09:06
c'est bon il tourne mais il y a  toujour un bip reste tout le temp, la carte indique boot attempt(code FF). je boot sur un disque uw avec une 2940uw. que faire???
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:22:15
Tu boote avec quoi ? (c'est quoi la ref que tu donnes)
Il te faut avant tout me donner la version de ton bios, et puis essayer de booter en IDE 0.
a+
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:24:24
Pour la TH7 faut updater le Bios avec les Northwood, le mieux c'est le Mr Natural Bios qui reglent le blem de cold boot freeze et permenttent demonter le voltage.
Mattes ma config je suis en TH7 + SCSI 0 blem depuis que j ai le Bios de Mr Natural
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:25:52
Cest quoi "Mr natural" :??:
J'avais pas ce bios, jute le dernier ABIt qui lui aussi réglait le problème avec les northwood.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:05:26
j'ai une th7II raid et je boot sur un seagate de 4.5go scsi UW.
mon bios est le dernier(je pens) "th7hc".
J'ai deux disque ide sur ide0 et pas de lecteur de disquette.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:35:17
exactement la version du biosest th7h7c
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:39:33
Je suppose que dans les options bot t'a mis "scsi"...
Désactive le controlleur raid si t'a la version raid...
Puis essaie de booter d'un cdrom, puis en IDE O afin de localiser ton problème: si les deux marchent alors c'est bien ton disque/ta carte scsi qui posent poblème...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:05:16
oui j'ai le boot sur scsi et désactivé le raid, par contre pour booté sur un ide non
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:44:52
j'ai mis hd ide pour booté idem et il y même un lecteur de disquette idem????????
il BIP :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:28:12
Ou as tu acheté ta carte mère ?
Comment as tu installé tes barettes de Rambus ?
Peux tu donner l'ensemble de ta configuration ?
PS: j'ai eu des blemes avec cette carte mère, dès fois elle bippait, j'ouvairs la tour, j'appuyai un peu sur tous les composants et ça remarchait... :(
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:12:53
instal des rambus de façe et clip
Configuration:
P4 2a ghz
2x256rambus (samsung) en rimmA1et B1
2x128rambus (samsung) en rimmA2et B2
HD de boot seagate SCSI UW (st34501w)sur adaptec 2940uw en pci3
2hd ide un seagate 80go(master) et un ibm 45go(slave) sur ide1
carte graphique 3dprophet 2 gts 64mo
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:12:10
C'est pas comme sur les Asus l'installation de la Rambus... (128Mo+256Mo / 128Mo+256Mo)
Sur l'Abit tu dois mettre:
-Rambus 256Mo-  A1
-Rambus 256Mo-  A2
-Rambus 128Mo-  B1
-Rambus 128Mo-  B2
Message édité par Sachy le 24-07-2002 à 17:14:06
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:13:01
Peut importe si tu met les 256Mo en A ou en B mais il faut que les barettes de même capacité soient ensemble.
C'est peut être la cause de tes problèmes ;)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:16:04
c'est branché comme ça.
A1 -Rambus 256Mo-
B1 -Rambus 256Mo-
A2 -Rambus 128Mo-
B2 -Rambus 128Mo-
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:27:09
Ah ok, moi sur le layout j'avais les slots comme ça:
--Slot A n°1--
--Slot A n°2--
--Slot B n°1--
--Slot B n°2--
 :sarcastic:
Bon ben c'est pas ça alors...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:29:08
merci sachy et tophy.
mais je ne vois pas du tout??????????????????????????
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:30:26
La carte mère est neuve ? Si non, elle a été overclockée ?
Dernière solution sur la carte mère t'a un mini pannel avec des chiffres qui s'affichent lors des check au démarrage.
T'a un numéro d'erreur qui apparait ?
--> je viens de voir que tu as FF merd*
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:31:45
Ben nous non plus, mais on essaie :(
Vérifie le processeur, désactive les protections contre la surchauffe dans le bios (de toute façon tu ne risque rien)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:37:15
une idée de génie!!!!!!!!!!!!
j'ai désactivé "FAN FAIL ALARM SELECTOR"
plus de bip.
les options sont disable->chafan->cpufan->pwrfan->auto
j'avai mis tout sauf disable et pwrfan.
un grand merci pour ton aide sachy. :love:  :love:
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:42:46
Avec plaisir.
Je me suis souvenu:
Quand j'ai acheté cette carte mère c'étais désactivé.
Un beau jour j'ai eu l'idée de l'activer pour plus de sécurité et impossible de booter, ça bippait etc...
Au plaisir, et bonne utilisation  ;)
