Perfs anormales, Céléron 666 + carte mère ECS - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:32:24
pentier, bugman, vous avez déjà commencé votre blague sur les 4in1 et ECS?
Nan je déconne. Plus sérieusement, est-ce que Windows a été reformaté depuis (faut être sûr que les anciens drivers sont plus là/ne sont plus utilisés. Là c'est radical)? Est-ce qu'il est possible de libérer dans le Bios les interruptions IRQ pour que Windows les réattribue? C'est peut-être un problème de conflit si tu as rezo+son+video+etc...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:33:55
Quel Windows au fait?
Toujours 30fps, ça me ferait penser aux 60fps imposés par Windows on ne sait trop pourquoi. Sauf que là c'est 30
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:35:12
Moi c t un peu pareil avant, javai un celeron 400 sur une CM MSI 6199Via sa machai impeck.
G changer le proco pour un 633@715 bin les perf son minable
mon 400@450 etai kazi aussi rapide...et g jamais su poukoi
Mon proco tourne toujours chez un pote et je voi pas dou vien le prob...sa doi etre la carte mere ki lexploite ultra mal
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:30:19
c'est windows 98 SE qui est installé sur cette machine. Sinon il y a bien 1 carte son, 1 réso? 1 carte vidéo, mais je pense pas qu'il y ait de conflit.
En plus le fait que j'ai installé les drivers VIA et que çà n'a rien changé aux perfs, c pas normal çà ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:40:43
Celeron 666 Belzebuth, Vade retros Satan!!!!![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:44:56
Les Elite P6-BAT et P6-BAP sont pas vraiment des foudres de guerre, loin de là...
Fais des tests mémoire, tu vas en tomber sur le c** tellement ca rame!!!
Entre la P6-BAT-A+ de mon frère avec un Celeron 525 et ma BF6 avec un Celeron 500, y avait un goufre de performances en faveur de la BF6!!!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:47:02
Ta version de bios est t'elle la plus récente.
Moi au début j'avais un PII 333 sur une Bh6(donc chipset Bx et en flashant le bios par un plus récent J'ai pu passer au Celeron 600 puis au 1000, en fait pour le 600 il était rconnu par la Cm et le 1000 tu la mettais en mode user define)
Si la version du bios est trop ancienne peut être qu'il est mal reconnu par la Cm et pas exploité à donf.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:50:39
Mais il doit qd même y avoir des truc à faire pour avoir plus de 30 fps en 640*480*16 bits à Quake3, non ?????
Avec un PII 350@400 et le reste de la config identique, je faisais 45 fps en 1024*32 bits (je me souviens plus dans les autres résolutions) donc y'a qd même un truc qui va pas, non ?
Même les sims rament
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:52:05
Non je crois pas que c un bios récent, çà doit être le 1.3 ou un truc comme çà. Je vais jeter un coup d'oeuil sur le site d'ECS pour voir çà.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:55:55
Euh... En effet, cette CM n'a pas de bonnes perfs, mais elle reste correcte...
Là c'est clair que t'as un autre problème...
T'as formaté un coup pour voir?
Et essaye de tester tous tes composants avec un logiciel style Sandra2002
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:01:50
Oui j'ai reformaté en changeant de carte mère, j'ai même reformaté y'a 2 jours, suite à un méchant plantage de windows.
Sinon la configuration plus précise c'est :
Céléron 666@750 Mhz
La fameuse carte mère ECS
256 SDRAM
Voodoo4 4500 AGP
SB 128 PCI
Carte réseau Realtek 8139 PCI
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:04:47
Il faudrait que tu testes avec Sandra2002 pour comparer tn proc à des proc équivalents, de même pour la RAM (là tu devrais pas avoir un bon résultat), l'affichage...
Sinon je ne vois pas, t'es bien en U-DMA?? (t'as mis les VIA DMATools?)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:09:23
Le DMA est activé sur le disque dur. J'ai installé les drivers VIA, mais j'ai pas téléchargé les "VIA DMAtools". (à moins qu'ils soient compris avec les VIA)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:10:23
Que je fais "CPUbench" sur ce PC, j'obtiens un score de 32 points...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:56:22
T'as pas une référence à laquelle te comparer pour CpuBench?? Paske je connais pas du tout...
Pour les DMATools, oublie si t'en as pas besoin... C'était fourni de base avec la CM de mon frère...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:30:23
En fait j'ai pas de CD avec la carte mère, j'ai téléchargé les via sur le net.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:10:36
J'ai trouvé çà, je vais ptet flashé le bios :
P6BAP-A+
V1.0x / V2.2x
Award Flash Utility
p6bapap14a.exe V1.4a (185KB)
Release Date: 08/27/2001
Release Note:
1. Support display HDD 80 pin cable message selsctablle
2. Update CPU SingOn Message
p6bapap13c.exe V1.3c (182KB)
Release Date: 04/26/2001
Release Note:
1. Support NEW CPU uCode
2. Support AMIC flash
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:53:28
Les caractéristiques de la carte mère sont ici : http://www.ecs.com.tw/products/p6bapap.htm
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:27:48
J'ai des perfs anormalement basses avec un céléron 666 (10*66), overclocké à 750 (10*75), sur une carte mère ECS, la P6BAP-A+ pour être exacte. A l'origine, la config était un PII 350 sur une CM avec chipset BX, avec une Voodoo4. J'ai changé dernièrement le proc et la carte mère, pour arriver à la config actuelle. Mais le changement de config n'a apporté aucune perfs, et même pire, sous Quake3 j'ai presque perdu 50% de perf ! Donc je me dis que j'avais po installé les via ou un truc du genre. Donc je vais sur le site de ECS, et je vois que apparemment il fait des drivers VIA pour cette carte http://www.ecs.com.tw/download/driver/p6ba.htm . J'ai donc téléchargé les via 4.38, mais là il n'y a aucune amélioration de perfs, 30 fps sous Quake3 du 640*16 bits au 1024*32 bits...
PS: le céléron OC ne change rien aux perfs.
Message édité par Zboss le 26-06-2002 à 23:28:51
Mario Kart for Ever
