Performance de vos Disques en RAID 0 ? - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:26:57
chancun en Master sur un canal séparé du controleur RAID ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:30:01
Bah si... Faut un disque sur le Canal 1 et un sur le Canal 2...
Normal que ca se traine vos Array apres ca ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:31:59
oui oui j'ai mis chaque disque sur un canal separé !! et tout les 2 en master !!! c pour ca je comprend pas ...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:52:07
Met ton PCI a 33MHz
Verifie tout les param PCI...
Et sinon t'a bien mis les bon drivers sous Windows ? T'as bien les deux DD en UDMA133 dans ton BIOS / sous Windows ?
Quel Clusters Size et Strip Size de l'Array ???
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:52:24
tu as mis quelle taille pour les secteurs de l'array ??
Y'a un article sur vtr hardware la dessus c'était tres bien expliqué.
HD tach donne de mauvais resultats sur tous les raid 0 si la taille des clusters de l'array dépasse ou egal les 32K.
Il faut mieux donc utiliser un autre bench du genre sisoft ou les Winbench  je sais pu trop les noms ...
Ca m'est arrivé g deux disques différents en raid (40go 60gxp et 40go 120gxp) et hd tach me foutais 48 mo/s en moyenne alors g testé avec sisoft et j'avais mes 82 mo/s...
un conseil : fais pas gaffe au bench tu t'en fout de leurs résultats ca reflete jamais la réalite compareplutot tes perfs en copier coller avec un autre PC...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:55:28
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/812-1.asp
lis ca c'est tres interressant je l'ai lu en entier et ca vaut le coup
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:01:09
| Mei a écrit a écrit  : Bah si... Faut un disque sur le Canal 1 et un sur le Canal 2... Normal que ca se traine vos Array apres ca  |
je confirmais
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:12:32
j'ai 64K aussi donc ton probleme est normal le test sur VTR hardware le confirme
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:12:41
avec tes DD faut mettre Strip Size a 16Ko et Cluster Size a 32Ko, et formatté toutes tes partition a 32ko de Cluster..
Ca implique de tout reinstallé ca cé un blem ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:13:51
| Yoshimitsu a écrit a écrit  : j'ai 64K aussi donc ton probleme est normal le test sur VTR hardware le confirme  |
64Ko c'est beaucoup trop...
Storage Review parlais de 32Ko voir 16Ko pour les Maxtor
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:17:17
merci je vais tester ca !! m'en fou de tout resinstall mes DD sont vides là
je vous dirai ce que ca donne apres formattage et bench
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:29:31
y en a qui ont la B4B533-E de asus ?? c un controleur PROMISE FASTTRACK133.... et je vois pas ou on modif les strip sizes et cluster size ??? y  que auto-setup pour monter un array
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:30:03
a la creation de l'array tu peut pas ???
la je peut pas t'aider perso
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:38:49
je peut meme pas modif ce que je veux a la creation de l'array .... et je vois meme pas avec quel bios RAID je peut flasher mon bios ( sur le site de promise je vois pas de fastrack 133
HELP plz
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:43:07
http://www.promise.com/product/oem [...] 76_eng.asp
voilà c celui là mon controleur intégré sur la CM .. avec le LITE bios ! ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:22:19
bonjour,
voilà j'ai une mobo Asus P4B533-E avec Raid intégré ...
et je viens de passer 2 MAXTOR de 60 GO en Raid 0...
je monte les array, je formatte, tout se passe bien .. mais c plutot du coté des bench que c pas top top !
avec HDTACH je n'obtient qu'un 38 Mo/sec de moyenne ???
j'aurais voulu savoir si c'est normal, et par la meme occasion si vous pourriez me donner vos performances aussi pour tout ceux qui sont en raid ? ( que je puisse comparer ..)
ces 38 Mo/sec me semble peu.. a voir sur d'autre topic que certains montent a 90 Mo/sec !!! je me demande bien comment ils font ?
pour info : ma config est un P4 2.26@2.6
merci !
