carte PCI adaptateur USB pour l' ADSL - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:28:14
http://prixmateriel.com/detail.php3?objet=1646
google powered
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:33:47
Ok alors je vais me lancer
MERCI A TOUS
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:35:42
de rien mais bon t'aurais pu truver tout seul ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:45:09
Ce que j'avais peur surtout d'après ce que j'entendai :
1) Que l'AMD K2 fonctionne pas trop bien avec l' USB
2) Que l'alimentation soit insuffisante
3) Que le débit soit mauvais ensuite même avec l'ADSL
Mais vous avez l'air d'être d'accord pour dire que tout marchera bien, alors je vais vous faire confiance.
SUR HEIN ???
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:45:27
vi ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:50:57
Une chose : si tu as un chipset VIA, pour un modem USB ADSL c pas gagné (la gestion USB sur VIA c'est du caca en branche). Même en y rajoutant une carte PCI/USB (à composants non VIA of course) ca peut encore merdouiller : problèmes d'alimentation des ports etc.
Perso, avec ma mobo à base de VIA, j'ai tout tenté : hub USB autoalim, changement d'alim boitier, ajout de carte PCI/USB... rien n'y faisait. Now, mobo à base d'Intel et ça roulaize, je revends ma carte PCI/USB ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:52:34
| Citation : la gestion USB sur VIA c'est du caca en branche |
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:18:02
Me vla remis dans le doute
Comment savoir si j'ai un chipset VIA (on la trouve ou cette bête la ?). Pas trouver dans les paramêtres ????
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:00:18
| W3C Compliant a écrit a écrit : Suffit de connaître la marque de ta mobo... |
La marque de ma mobo ????
La c'est du jargon pour moi
La carte mère ? (je vois que ca
C'est une jetway socket7 100 mhz AT J542B
Heu c'est ca ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:16:00
Chipset ALI, alors...
Suffit de trainer sur divers forums pour voir les merdouillages lamentables liés à la gestion USB made in VIA... bien sûr, dans certains cas y a aucun problème, mais y a trop eu de merdes pour courir le risque
Donc now j'avertis tout le monde
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:22:28
Ok merci a tous
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:23:11
Je veux me mettre a l' ADSL mais je n'ai pas de ports USB sur mon PC (PAS EXACTEMENT :j'ai des ports USB sur mon ordinateur mais ils n'ont pas l'air de fonctionner. Je les ai bien activés dans le BIOS, le controleur de BUS USB est OK, le controleur usb racine et le controleur d'hote ouvert PCI vers USB ali égalements mais j'ai essayé de les raccorder et ca ne fonctionne pas).
Un ami avait le même pb et il a acheté une carte PCI avec 2 ports USB et ca fonctionne bien.
Cependant je vois dans les forums qu'il peut y avoir des pbs d'alim.
Je voudrais prendre une carte PCI avec 4 ports USB et j'aimerais savoir si je pourrais brancher l'ADSL sans pb dessus + ensuite un scanner et (mais la c'est peut être trop) une souris.
J'ai un AMD K2 500 mhz.
Merci d'avance de vos lumières
Tout ce qui est Or ne brille pas ...
