pc100 a 133? - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:19:05
ReplyMarsh Posté le 27-05-2002 à 17:19:48
Physiquement, y a aucune différence entre de la PC100 et de la PC133. Simplement, la PC100 est certifiée jusqu'à 100 mhz, et la PC133 jusqu'à 133.
Donc, c'est tout à fait possible que de la PC100 tourne à 133, mais ca reste très rare.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mrbebert le 27-05-2002 à 17:20:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:20:37
Ben vi ca c prevu maintenant.
Ms ce que je voulait savoir c si ma pc100 avait fonctionné a peu pres correctement en pc133 jusqu'a il y a peu. Le pc est d'ailleur re(allume a
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:21:31
Le pc est d'ailleur re-allume a cote de moi et tourne (bancal oui
) et a par prendre le reseau comme un porc, ca va a peu pres.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:22:14
| mrbebert a écrit a écrit : Physiquement, y a aucune différence entre de la PC100 et de la PC133. Simplement, la PC100 est certifiée jusqu'à 100 mhz, et la PC133 jusqu'à 133. Donc, c'est tout à fait possible que de la PC100 tourne à 133, mais ca reste très rare. |
Oki. Le fonctionnement est qd meme loin d'etre au top...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:23:00
| jem27 a écrit a écrit : Ben vi ca c prevu maintenant. Ms ce que je voulait savoir c si ma pc100 avait fonctionné a peu pres correctement en pc133 jusqu'a il y a peu. Le pc est d'ailleur re(allume a |
ben vi, elle fonctionnait en 133
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:23:11
| jem27 a écrit a écrit : Ben vi ca c prevu maintenant. Ms ce que je voulait savoir c si ma pc100 avait fonctionné a peu pres correctement en pc133 jusqu'a il y a peu. Le pc est d'ailleur re-allume a cote de moi et tourne (bancal oui |
oui, c'est possible, mais si il y a des instabillité, c'est normal.
essaye de changer le cas à 3 si ce n'est pas déja le cas, ça devrait améliorer les choses.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:23:38
en fr ca donne quoi ?
et non une PC100 ne peut pas (ou c'est tres rare) tourner en 133
elle va pas se dire de ttes facons, tiens j'vais voir ce que sa donne le 133 ....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:26:06
| Oxygen3 a écrit a écrit : en fr ca donne quoi ? et non une PC100 ne peut pas (ou c'est tres rare) tourner en 133 elle va pas se dire de ttes facons, tiens j'vais voir ce que sa donne le 133 .... |
elle se dit pas!!!,
c'est le chipset qui lui dit "ma belle tu va fonctionner en 133", et là elle peut ou elle peut pas
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:26:59
C la cm ki la forcait en 133. pas elle.
Et non meme en cas 3 ca me fout ds les choux des que je vais zieuter ce kil y a sur les partages reseau.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:27:19
| popoles a écrit a écrit : elle se dit pas!!!, c'est le chipset qui lui dit "ma belle tu va fonctionner en 133", et là elle peut ou elle peut pas |
c toi qui impose au chipset de tourner à telle ou telle freq, pas le chipset qui fait ca tout seul
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:27:35
Tu m'as pris de cours.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:28:58
| Oxygen3 a écrit a écrit : c toi qui impose au chipset de tourner à telle ou telle freq, pas le chipset qui fait ca tout seul |
Oui ms la sur cette cm, j'avais pas trop le choix... C pas un carte d'o/c ou tu peux tout regler. Elle est faite pour un fsb 133 avec tout ki suit derriere, c ce kelle fait.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:30:00
| jem27 a écrit a écrit : Oui ms la sur cette cm, j'avais pas trop le choix... C pas un carte d'o/c ou tu peux tout regler. Elle est faite pour un fsb 133 avec tout ki suit derriere, c ce kelle fait. |
encore
y'a aucune CM qui ne fait QUE du 133
c'est soit 100, soit 133 (soit 66) mais tu peux choisir (via jumper au moins) entre tout ca
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:32:03
ReplyMarsh Posté le 27-05-2002 à 17:32:29
Viiiiiiiiiiii!!! Les jumpers sur la cm!!! Kel con g meme pas pense a voir ca ds la doc.
Enfin bon, avec tout ces jumperfree maintenant, on en oublie que ca existe encore...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:34:14
on va po chipoter sur les termes,
quand tu (toi) forces à 133 dans le bios ou par jumper, tu modifies un paramètre du chipset (northbridge), et c'est bien le chipset qui fixe la fréquence de la ram
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:34:39
| Oxygen3 a écrit a écrit : encore y'a aucune CM qui ne fait QUE du 133 c'est soit 100, soit 133 (soit 66) mais tu peux choisir (via jumper au moins) entre tout ca |
sauf que ce que tu as indiqué comme cm :
gère duron/athlon bus à 100 !
ram -> 133/100
t'est sur que c ça ?
sinon, c une turbo(au lieu de pro), mais gère trop mal l'athlon XP
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:35:06
Bon c pas tout ca ms faut que j'y ailles moi.
Merci pour ces infos sup' et j'tacherais de plus oublier les jumpers a l'avenir
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:15:34
C ouf, on a fait un upgrade d'un pc en gardant 1 max de composants au boulot:
a l'origine la cm d'1 celeron 433 etait morte donc on a carrement change la cm -->MSI K7T pro2 + athlon xp 1600+ + geforce IIMX200 (c pour du boulot, pas du jeu...).
Et la au bout de quelques temps et apres avoir rajoute qques autres trucs sur la cm, plantages et replantages.
2 jours que j'suis dessus et j'viens de voir qu'on avait tjrs de la pc100 dessus. Avec un pc133, pas de probs.
Donc question:
-->Ma pc100 est elle un merde ou une bombe???
Elle viens de me lacher alors qu'elle continuait a fonctionner en pc100 ou bien elle tourne a peu pres correctement jusqu'a 133?
Le xp etait bien reconnu comme un 1600+ et j'ai rien vu ds le bios concernant une desynchronisation.
Merci de m'eclairer car elle pourrait faire 1 bon recyclage ds ce cas.
