PC qui REBOOT sous XP malgré les bons drivers ALCATEL - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 07:54:47
| dolby a écrit a écrit  : j ai mis a jour mes drivers du mon modem alcatel SPEEDTOUCH usb d abord une installation normale puis j'ai appliqué leur mise a jour que j ai pris sur leur site le pc reboot tout seul de temps en temps une fois par jour .. erreur alca qq chose .. que faut il faire ?  |
chipset VIA , donc bande passante insufisante , donc necessité HUb USB externe
il y a plein de topic sur ce sujet là , sache ke moi g les driver d'origine et ca fonctionnne tres bien, mais j'ai etai obliger de metre un HUB USb externe auto-alimenté
Marsh Posté le 01-06-2002 à 08:40:48
zut .. y a pas des drivers VIA specifique ? ou des via 4in1 tres bien foutu pour ce genre de prob ?
thx
Marsh Posté le 01-06-2002 à 08:44:39
| dolby a écrit a écrit  : zut .. y a pas des drivers VIA specifique ? ou des via 4in1 tres bien foutu pour ce genre de prob ? thx  |
ah si il faut faire une manip dans le BIOS esaye ca=
Enhance Chip Performance = Enabled
Marsh Posté le 01-06-2002 à 09:52:36
j ai pas
sur msi 6309  p3  (fcpga)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolby le 01-06-2002 à 10:00:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 10:06:42
| dolby a écrit a écrit  : j ai pas sur msi 6309 p3 (fcpga)  |
ah c sur un, chipset de p3 alors je c pas
Marsh Posté le 01-06-2002 à 10:58:06
t aurais pas zone alarm par hazard?
j avais tjs les pb koique je fasse et apres avoir vire cette merde + aucun pb
va dans le gestionaire d evenement dans panneau de config/options administrzteurs et regarde dans evenement si les horaires de tes plantages (croix rouges) correspondent pas a "True vector engine error"
Marsh Posté le 01-06-2002 à 11:10:44
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : Ben non, désolé pour toy réellement, mais quand on voit le nombre de merdes avec le Via, on en prend pas, à moins d'etre maso. Sinon, oui, ta soluce c'est le hub auto-alimenté.  |
g 3 ordi sur chipset VIA= total stabibilité pour les 3, si il y a des gland ki savent pas faire fonctionner un ordi c leur pb , et toc
Via = caca   ben voyons, faudra k'on m'explike pk mais ordi sont ultre stable
Via  Powered win 2000 + SP2
Marsh Posté le 01-06-2002 à 11:34:13
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : Ben vu le nombre de personnes qui ont des merdes avec le Via (que ce soit pour la gestion de l'alim des usb ou autre), sans compter les 15000 patches buggés à mettre chaque semaine+flash bios idem, ca a pas l'air d'etre top top quand même, comparé à un truc genre Intel. (Constatation d'apres ce que j'ai lu, pas par expérience, cela dit  |
Et le nombre de personnes qui ont des problèmes de modem ADSL alcatel ? Et pas que sur les shipset VIA. On et en droit de se ce demander si Alcatel a bien respecter les spécifications de la norme USB.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 11:50:24
pour ton info seul les 4in 1 sont instalé et mon BIOS est d'origine sur KT7a et KT7  et no pb ca fonctionne tres bien
Marsh Posté le 01-06-2002 à 11:55:12
| darthnet a écrit a écrit  : pour ton info seul les 4in 1 sont instalé et mon BIOS est d'origine sur KT7a et KT7 et no pb ca fonctionne tres bien  |
 idem (un flashage inutile pour une autre raison)
Marsh Posté le 01-06-2002 à 11:55:38
y a 2 ans via ct bon (date de l achat ..)
Marsh Posté le 01-06-2002 à 11:56:02
| kenshirooo a écrit a écrit  : t aurais pas zone alarm par hazard? j avais tjs les pb koique je fasse et apres avoir vire cette merde + aucun pb va dans le gestionaire d evenement dans panneau de config/options administrzteurs et regarde dans evenement si les horaires de tes plantages (croix rouges) correspondent pas a "True vector engine error"  |
aucun firewall
Marsh Posté le 01-06-2002 à 11:57:15
| darthnet a écrit a écrit  : g 3 ordi sur chipset VIA= total stabibilité pour les 3, si il y a des gland ki savent pas faire fonctionner un ordi c leur pb , et toc Via = caca ben voyons, faudra k'on m'explike pk mais ordi sont ultre stable Via Powered win 2000 + SP2  |
sache que sous 2000 je n avais AUCUN probleme avec les 2 machine via que j'ai.
Regarde qu ici c xp et ne t emballe pas trop vite
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:10:10
Qu'est-ce que tu appelles avoir mis à jour tes drivers de SpeedTouch USB??
Tu as mis les 1.4 qui posent pas mal de pb, ou tu as installé les 1.6.1 Beta qui en résolvent bcp??
[EDIT]Un petit lien vers les 1.6.0 Beta:
http://www.clubic.com/d/drivers/3771.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BlindMan le 01-06-2002 à 12:13:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:10:58
| dolby a écrit a écrit  : sache que sous 2000 je n avais AUCUN probleme avec les 2 machine via que j'ai. Regarde qu ici c xp et ne t emballe pas trop vite  |
ce sont les correctifs du SP1 pour XP
jete un coup d'oeil peut etre ke ton pb sera resolu
Q297760 Error Message: The Recycle Bin on C:\ Is Corrupt or Invalid. Do You Want to Empty the Recycle Bin for this... 2/12/2002 10:32:00 AM
Q304140 File Security (Inherited) Permissions May Be Removed When You Remotely Edit the Permissions 4/8/2002 7:27:00 AM
Q305601 MS01-060: FIX: CRT String Format Functions May Underwrite Buffer 1/29/2002 11:52:00 AM
Q306458 AMD PowerNow! Functionality May Require a Driver for AMD Mobile Athlon 4 and Duron Processors with Windows XP 1/8/2002 10:03:00 AM
Q306580 System May Become Unresponsive When Using a Modem 2/15/2002 1:40:00 PM
Q306676 The Computer Cannot Enter Standby or Hibernate If a Direct3D-Based Screen Saver Is Running 4/22/2002 7:33:00 AM
Q306681 Replmon.exe Features Appear to Be Enabled But Do Not Function 11/6/2001 3:23:00 PM
Q307271 Patch Available for USB Isochronous Data Transfers Issues 2/11/2002 8:21:00 AM
Q307274 Windows XP Stops Responding (Hangs) During Windows Shutdown 2/5/2002 10:52:00 AM
Q307316 Volume License Product ID Is Revealed During the Sysprep.exe Mini-Setup Wizard 3/22/2002 5:46:00 PM
Q307401 Handle Leak May Prevent Profiles From Unloading on Windows XP 12/12/2001 1:27:00 PM
Q307753 Micrografx Graphics Suite 2 Starts Minimized or Off Screen 10/23/2001 11:49:00 AM
Q307754 Cannot Print from a Window XP-Based Computer to a Shared Printer on a Windows 95-Based Computer 10/23/2001 1:37:00 PM
Q307869 Files and Settings Are Not Transferred When You Use the Files and Settings Transfer Wizard 10/23/2001 11:49:00 AM
Q307934 Locking Down WebDAV Through ACL Still Allows PUT and DELETE Requests 4/10/2002 10:06:00 AM
Q307969 Error Message After Installing a Hewlett-Packard 4400-Series Scanner on the Parallel Port 10/18/2001 7:58:00 AM
Q308035 Computer Stops Responding When Shim Code Has a Buffer Overrun 10/26/2001 4:02:00 AM
Q308131 You May Not Be Able to Sign Up for the Internet by Using a Modem 10/22/2001 6:14:00 AM
Q308210 Remote Assistance May Not Connect to a Multiple-Homed Windows XP Computer with the Personal Firewall Feature Enabled 10/23/2001 11:48:00 AM
Q308219 Hard Disk Performance Is Slower Than You Expect 4/16/2002 11:31:00 AM
Q308246 Disabling NetBT on a Remote Access Connection Causes Communication Problems 11/29/2001 8:41:00 AM
Q308276 You Cannot Stop a Counter Log in Performance Monitor 10/29/2001 3:43:00 AM
Q308285 Alps Pointing-Device Is Listed as Alps Touchpad in Device Manager 10/23/2001 11:48:00 AM
Q308306 Contact Information for Epson Stylus Photo Is Incorrect on Windows XP 10/24/2001 8:00:00 AM
Q308361 Quake Quits Abnormally in Windows XP 10/26/2001 3:57:00 AM
Q308362 Error Message Appears When You Start Laplink PCsync Version 2.0 on Windows XP 10/23/2001 11:47:00 AM
Q308381 Windows XP Application Compatibility Update (October 25, 2001) 4/8/2002 8:41:00 AM
Q308387 Autolfn.exe May Build Sound Files with Damaged File Names 10/22/2001 12:00:00 PM
Q308402 Cannot Log On to Recovery Console After Running Sysprep in Windows XP 2/7/2002 7:35:00 AM
Q308414 MS01-051: Patch Available for HTTP Request Encoding Vulnerability 2/12/2002 7:18:00 AM
Q308567 Windows Media Player .ASF Processor Contains Unchecked Buffer 11/16/2001 11:27:00 AM
Q308676 Screen Stays Black for Several Minutes Before "Please Wait" Message Appears After You Run Factory.exe 10/23/2001 1:04:00 PM
Q308677 Error Message Appears When a Limited User Tries to Stream Media in Windows Media Player 3/8/2002 10:39:00 AM
Q308678 Changing International Settings May Cause Unpredictable Behavior 12/28/2001 2:10:00 PM
Q308928 The MCI_PLAY Command Returns No Response for Five or More Seconds 11/9/2001 11:09:00 AM
Q309073 Invalid Universal Plug and Play Request can Disrupt System Operation 11/16/2001 1:19:00 PM
Q309126 An Error Message Appears with an Asus Video Adapter in Windows XP 12/14/2001 1:29:00 PM
Q309127 List of Fixes That Are Included in the Windows XP Dynamic Update 1.0 Package 2/11/2002 8:21:00 AM
Q309376 A Long Time Is Needed to Open a File By Using SMB 10/23/2001 11:46:00 AM
Q309440 A 3Dlabs Wildcat 5110 AGP Video Adapter Is Not Detected in the AGP Slot on Itanium-Based Computers 10/19/2001 9:21:00 AM
Q309447 Content Search Does Not Search All File Types for the Specified String 12/12/2001 8:03:00 PM
Q309448 User Authentication Is Not Performed After You Turn On Computer Authentication 4/23/2002 12:11:00 PM
Q309495 Problems with Windows Installer Over Wireless Connection 10/23/2001 11:46:00 AM
Q309521 Windows XP Update Package, October 25, 2001 3/29/2002 9:41:00 PM
Q310387 Windows Protection Error When You Attempt to Install Flash 5.0 3/29/2002 9:54:00 PM
Q310407 Access Violation When You Run ASP Page or VBScript Program 10/25/2001 10:37:00 AM
Q310436 Cannot Play a DVD in Windows XP 2/15/2002 4:42:00 PM
Q310437 Cannot Start the UPS Service 10/23/2001 11:45:00 AM
Q310507 Enabling Acoustic Echo Cancellation and DV Camera/TV Tuner Support in Windows Messenger 2/25/2002 5:08:00 AM
Q310510 Playback and Copy-Protection Issues When You Try to Play the Snow White and the Seven Dwarfs DVD Movie 1/10/2002 5:57:00 AM
Q310527 Stop Error When You Upgrade from Windows 2000: Bad_Pool_Caller 0xC2 2/6/2002 3:57:00 PM
Q310601 Computer Does Not Enter Standby Mode If Power Options Profile Is Set to Standby After 45 or More Minutes 11/29/2001 3:59:00 PM
Q310664 Your Computer May Stop Responding After You Remove Either a CD-ROM Drive or a DVD Drive from the Drive Bay 1/31/2002 11:11:00 PM
Q310718 Performance Counter Problems with VIA 686B and Intel 815x Chipsets in Windows XP 1/15/2002 8:42:00 AM
Q310737 Nested MSI Package Does Not Work and Generates an "Invalid File Name" Error Message 11/8/2001 2:46:00 PM
Q310772 PCMCIA Device May Not Work in Windows XP 11/21/2001 12:56:00 PM
Q310869 STOP Error When You Start Windows After You Connect a Scanner 4/17/2002 8:50:00 AM
Q311345 Long Delay with No Prompt Between the Time When You Click Finish and When the Desktop Loads 11/6/2001 4:33:00 PM
Q311356 The Properties for a Disk Are Displayed Incorrectly in Danish and Finnish Windows XP 2/28/2002 6:44:00 AM
Q311361 An Error Occurs in Joy.cpl If a Fujitsu USB Infrared Remote Control Is Connected 12/5/2001 9:12:00 AM
Q311455 You Cannot View the Files on a Disc After You Replace a CD-R or CD-RW Drive with a DVD or CD-ROM Drive 12/12/2001 8:29:00 AM
Q311542 Devices May Not Power Up Properly When Resuming From Standby 2/12/2002 2:02:00 PM
Q311804 Your Computer Hangs When You Log On to a Terminal Services Session 12/18/2001 9:23:00 AM
Q311822 Your Computer May Hang If You Unexpectedly Remove a PC Card Storage Device While the Computer Is in Standby 4/3/2002 9:20:00 AM
Q311838 An OpenGL Program May Cause an Access Violation in Windows XP 64-Bit Edition 1/2/2002 9:11:00 AM
Q311842 Help and Support May Stop Responding When You Use the Network Diagnostic Tool 11/27/2001 10:04:00 AM
Q311885 TAPI Error 0x8000022 Occurs with an English (Canada) or French (Canada) System Locale 1/2/2002 9:51:00 AM
Q311887 Program in the RUN Key Does Not Run at Logon 5/1/2002 4:10:00 PM
Q311889 Cannot Establish a Remote Assistance Connection 11/19/2001 10:56:00 AM
Q311967 MS02-017: Unchecked Buffer in the Multiple UNC Provider 4/22/2002 7:15:00 AM
Q312368 Data Loss May Occur After Reinstalling, Repairing, or Upgrading Windows XP 2/1/2002 6:17:00 PM
Q312369 You May Lose Data or Program Settings After Reinstalling, Repairing, or Upgrading Windows XP 3/14/2002 6:28:00 PM
Q312370 Universal Serial Bus 2.0 Support in Windows XP 4/11/2002 7:46:00 AM
Q312372 The Computer Does Not Return from Hibernation Correctly in Korean Windows XP 11/28/2001 5:23:00 AM
Q312401 List of Fixes That Are Included in the Windows XP Dynamic Update 1.1 Package 2/6/2002 3:46:00 PM
Q312505 OpenGL-Based Program Causes Access Violation in Windows XP 1/2/2002 9:28:00 AM
Q312590 OLEXP: An Access Violation Occurs in Outlook Express If You Click Cancel When You Are Choosing a Message Store 1/21/2002 6:38:00 AM
Q312927 Hardware that Requires the Non-Maskable Interrupt May Stop Working 12/14/2001 3:05:00 PM
Q313147 GetNtmsObjectAttribute Does Not Return Correct Size When the Buffer Is Too Small 3/7/2002 5:51:00 PM
Q313194 No Password Expiration Notice Is Presented During the Logon Process 3/19/2002 9:02:00 AM
Q313208 Driver Signing Does Not Work When the Out-Of-Box Experience Process Initiates a Factory Mode Process 1/16/2002 8:05:00 AM
Q313317 A GPO "Register PTR Records" Setting of "Disabled" Is Ignored 5/7/2002 3:04:21 AM
Q313322 A User Logon Request Is Rejected Without Any Messages 1/2/2002 10:07:00 AM
Q313450 MS02-012: A Malformed Data Transfer Request May Cause the Windows SMTP Service to Stop Working 4/12/2002 11:12:00 AM
Q313484 Windows XP Application Compatibility Update (December 17, 2001) 4/8/2002 8:40:00 AM
Q313532 A Logon Error Occurs After an Unattended Installation Is Completed 1/11/2002 10:24:00 AM
Q313596 Cannot Select a .jpg Image as Your Desktop Background Image 2/18/2002 3:11:00 PM
Q313644 Non-Administrators Cannot Remap an LPT Port to a Network Printer 1/15/2002 2:57:00 PM
Q313695 Authentication Is Not Successful When You Try to Connect to a RAS Server That Uses EAP-TLS 4/16/2002 1:09:00 PM
Q313696 Setup Is Not Successful When You Try to Connect to Microsoft Message Queuing Server 4/17/2002 4:51:00 PM
Q313896 DHCP Clients Cannot Obtain an IP Address from the DHCP Server 4/18/2002 6:37:00 PM
Q313910 Backup Now and Defragment Now Buttons Start the Wrong Tools 1/14/2002 1:42:00 PM
Q314042 Access Violation Error Message in User32.dll When BM_CLICK Message Is Sent from an OCX Control 1/3/2002 1:54:00 PM
Q314147 MS02-006: An Unchecked Buffer in the SNMP Service May Allow Code to Run 4/25/2002 3:15:00 PM
Q314293 Computer Does Not Resume When You Press a Key on Your USB Keyboard 3/20/2002 6:06:00 AM
Q314330 "Network Connections" Link in Windows XP Help and Support Displays a "Cannot Display the Page" Error Message 12/26/2001 7:42:00 AM
Q314339 MS02-018: Patch Available for Access Violation in URL Error Handling Vulnerability 4/12/2002 9:59:00 AM
Q314412 The Built-in Administrator Account May Appear in the User Accounts Tool 4/2/2002 9:16:00 AM
Q314445 Mobile Information Server Administration Tools Do Not Work with Windows XP 1/15/2002 12:39:00 PM
Q314448 Msconfig.exe Stops Responding if User Is Not an Administrator 3/7/2002 6:44:00 PM
Q314582 List of Fixes That Are Included in the Windows XP Dynamic Update 1.2 Package 3/7/2002 4:49:00 PM
Q314612 Windows XP Cannot Enter Standby Mode When Window Media Player Is Paused 4/2/2002 10:13:00 PM
Q314634 Windows XP Does Not Detect Your New USB Device 2/28/2002 3:36:00 PM
Q314748 A Pentium III Tualatin Processor and 440MX Chipset Combination with a Legacy Interface Is Not Initialized 4/5/2002 10:13:00 AM
Q314801 Wireless Modem May Not Start 1/22/2002 3:14:00 PM
Q314862 Update Available for the Background Intelligent Transfer Service 4/15/2002 5:30:00 PM
Q314864 SSL Connection Does Not Work on Windows XP 3/10/2002 11:34:00 PM
Q314918 Subfolders Are Always Available Offline 3/13/2002 9:20:00 AM
Q314993 A Disc in a DVD Drive May Not Be Played Automatically with Roxio Easy CD Creator 5.1 and Norton Anti-Virus 2002 4/10/2002 7:10:00 AM
Q314994 You Cannot Receive DHCP Configuration After Successful Authentication 4/18/2002 6:16:00 PM
Q315000 Unchecked Buffer in Universal Plug and Play Can Lead to System Compromise for Windows XP 3/6/2002 6:51:00 AM
Q315056 Preventing Distributed Denial-of-Service Attacks that Use the Universal Plug-and-Play Service 12/27/2001 9:03:00 AM
Q315094 Windows Explorer May Stop Responding When You Close a Window 2/28/2002 5:27:00 AM
Q315403 Stop 0x000000ED Error Message When Volume on IDE Drive with Caching Enabled Is Mounted 3/14/2002 10:35:00 PM
Q315502 The USB Keyboard Does Not Work After Your Resume Your Computer from Standby or Suspend 3/7/2002 10:31:00 PM
Q315621 Cannot Add FQDN Web Folders that Require Basic Authentication to "My Network Places" 4/29/2002 2:18:00 PM
Q315870 Current Client Mappings Are Lost After You Attach a File System Filter to Rdpdr.sys 2/3/2002 7:42:00 PM
Q316075 Animated Search Companion Character Renamed in Slovak Interface Pack 4/12/2002 4:44:00 PM
Q316134 You Cannot Log On to Windows XP After Running the Out-of-Box Experience 5/1/2002 4:54:00 PM
Q316253 "Tour of Windows XP" and "Windows Newsgroups" Links in Windows XP Help and Support Do Not Work 2/18/2002 2:06:00 PM
Q316309 Windows Installer Error 1619 When You Install from NTFS Protected Directories 3/22/2002 9:08:00 AM
Q316397 Windows XP Real-Time Communication Client Support for Network Address Translation 2/25/2002 7:41:00 AM
Q316625 You Cannot Start a Program That Uses a Manifest File That Is Stored on a Windows NT 4.0 Server 2/28/2002 10:55:00 AM
Q316676 "STOP 0x0000000A" Error Message When You Change from AC Power to DC Power 2/19/2002 3:03:00 PM
Q316696 The Flags in a Typelib Element of an Assembly Manifest Can Be Only Restricted or Null 4/24/2002 8:43:00 AM
Q316698 The Print Job Status Is Different with the AddJob() and ScheduleJob() Functions 4/10/2002 7:17:00 AM
Q316982 Default French (Canada) Locale Settings for Long Date and Currency Do Not Match the Quebec Standard 3/29/2002 9:37:00 PM
Q317035 MS02-018: Patch Available for Cross-Site Scripting in Redirect Response Message Vulnerability 4/12/2002 9:58:00 AM
Q317087 Computer Hangs When You Resume from Hibernation or Standby if Your Ultra Bay Has a UDMA Device 4/4/2002 12:32:00 PM
Q317181 Cannot Transfer Images From Your Nikon Digital Camera 3/12/2002 11:17:00 PM
Q317196 MS02-018: Patch Available for Denial of Service Through FTP Status Request Vulnerability 4/12/2002 9:58:00 AM
Q317244 MS02-008: XMLHTTP Control in MSXML 4.0 Can Allow Access to Local Files 5/4/2002 1:46:00 PM
Q317255 Help Center May Display Invalid Dates for Device Drivers 3/12/2002 8:11:00 AM
Q317277 You Receive a "System Has Recovered from a Serious Error" Message After Every Restart 3/28/2002 9:48:00 PM
Q317279 Serial.sys Does Not Power Devices On If "EnablePowerManagement" Is Set 3/21/2002 3:00:00 AM
Q317288 A DHCP Client May Send an Incorrect FQDN in a DHCP-Request Packet 3/15/2002 6:41:00 AM
Q317326 Stop 0x000000D1 Error Message When You Turn Your Computer Off 3/7/2002 10:51:00 PM
Q317437 NetBIOS Listen May Return a Damaged NCB Structure 3/28/2002 11:15:00 AM
Q317483 The SyncDomainWithMembership Option Does Not Work in an Unattended Installation of Windows XP 4/30/2002 7:57:00 AM
Q317673 Computer Hangs if USB Selective Suspend Option of USB Mouse Is On 4/4/2002 12:04:00 AM
Q317751 Explorer.exe Process Uses Many CPU Cycles When Windows Is Idle 4/18/2002 1:29:00 PM
Q317895 MS02-018: Patch Available for Cross-Site Scripting in IIS Help File Search Facility Vulnerability 4/12/2002 9:57:00 AM
Q317935 COM+ Loosely Coupled Event (LCE) May Not Be Fired Correctly 5/3/2002 10:16:00 AM
Q317936 GetHostbyaddr Function Is Not Thread Safe Without DNS and/or WINS 4/9/2002 8:49:00 PM
Q317949 Socket Sharing Creates Data Loss When Listen and Accept Occur on Different Processes 4/5/2002 10:59:00 AM
Q318043 File Copy to a Novell NetWare Server May Be Slow 3/22/2002 1:29:00 PM
Q318159 Damaged Registry Repair and Recovery in Windows XP 3/15/2002 7:46:00 AM
Q318213 Issues in the Installation of Multifunction PCMCIA Cards 4/26/2002 4:22:00 PM
Q318358 Computer May Hang When You Swap a CardBus Card After Resuming from Suspend 3/12/2002 7:42:00 AM
Q318388 The Original Keyboard Layout Is Used After You Configure a New Default Input Method Editor 3/11/2002 12:18:00 PM
Q318517 Search Tool Does Not Search for Some Words or Phrases in Text Files 3/29/2002 2:47:00 PM
Q318573 Erratic Behavior Occurs If You Create a "Desktop" Folder on the Desktop 3/1/2002 5:19:00 AM
Q318666 Internet Explorer Maintenance Policies May Cause an Access Violation in Winlogon 4/25/2002 4:45:00 AM
Q318773 You Receive a "USB Device Not Recognized" Error Message When You Resume Your Computer from Suspend or Hibernation 4/22/2002 6:23:00 AM
Q318872 Incorrect Sort Order in Windows Explorer in Windows XP 3/19/2002 3:12:00 AM
Q318891 AMD PowerNow! Technology Support for Windows XP 3/25/2002 10:52:00 AM
Q318966 Problems Viewing, Editing, or Printing Some Images in Windows XP 4/25/2002 5:41:00 AM
Q319074 Polish Help and Support Search Does Not Accept an "N Acute" Character 3/25/2002 5:37:00 AM
Q319261 Graphics That Are Rendered by GDI+ Cannot Be Magnified by Screen Magnifiers 4/25/2002 6:09:00 AM
Q319458 Software Restriction Policies Do Not Recognize 16-Bit Programs 4/22/2002 4:55:00 AM
Q319580 Windows XP Application Compatibility Update (April 10, 2002) 4/8/2002 8:51:00 AM
Q319590 Event ID 4354 May Appear in Event Viewer 3/18/2002 9:49:00 AM
Q319598 You Cannot Install the Windows XP Multilingual User Interface Pack from a Long Path 4/5/2002 5:32:00 AM
Q319733 MS02-018: April 2002 Cumulative Patch for Internet Information Services 5/7/2002 3:56:13 AM
Q319739 Problems with Two Digital Video Camcorders That Are Connected to Two Different IEEE 1394 Adapters 4/22/2002 8:00:00 AM
Q319740 MFC Applications Leak GDI Objects on Windows XP 4/11/2002 2:59:00 PM
Q319778 Dead Gateway Detection Does Not Fail Over UDP Traffic to Alternate Gateway 4/3/2002 11:39:00 PM
Q319810 A Computer May Hang During a Heavy Load with an Ericsson HIS Modem 3/27/2002 3:07:00 AM
Q319928 Microsoft Links Do Not Appear in the MFU List After You Run Sysprep on a Windows XP Multilingual User Interface Pack Build 5/4/2002 5:08:00 AM
Q320174 Compact Disc Recorded in Windows XP Is Missing Files or Folders or Is Unreadable 4/4/2002 11:50:00 AM
Q320368 The Richedit Text Control May Replace CRLF in the Output 4/24/2002 7:38:00 AM
Q320374 MS02-018: Patch Available for Cross-site Scripting in Custom 404 Error Page Vulnerability 4/10/2002 5:19:00 AM
Q320822 Defrag.exe Displays Incorrect Usage or Help Messages in Swedish Windows XP 4/19/2002 3:08:00 AM
Q321123 MS02-018: Patch Available for Buffer Overrun in ASP Server-Side Include() Function Vulnerability 4/10/2002 8:40:00 AM
Q321130 MS02-018: Patch Available for Buffer Overrun in HTTP Header Handling Vulnerability 4/12/2002 9:55:00 AM
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:13:02
j ai fait tt les mises a jour que j'ai trouve sur leur site deja mourf
mais sur leur site c est en fichier separe (une mise a jour par mise a jour)
y a pas comme win2000 UN executable a prendre ? mais a mon avis c pas encore dospo
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolby le 01-06-2002 à 12:17:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:18:00
une fois par jour ? rho pauv titi, ben vi l'adsl t déco toute les 24h. ajoute la dessus les pb alcatel-usb-via-xp et t'as un reboot toute les 24h
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:20:34
| BoBoToTo a écrit a écrit  : une fois par jour ? rho pauv titi, ben vi l'adsl t déco toute les 24h. ajoute la dessus les pb alcatel-usb-via-xp et t'as un reboot toute les 24h  |
pas de chance pr toi ca n est pas le cas j ai verifié ca n a rien a voir
le pc  adeja tenu 4 jours non stop il se reconnect tt seul avec adsl autoconnect
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:22:04
| dolby a écrit a écrit  : pas de chance pr toi ca n est pas le cas j ai verifié ca n a rien a voir le pc adeja tenu 4 jours non stop il se reconnect tt seul avec adsl autoconnect  |
alors ton pc est hanté
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:23:47
| BoBoToTo a écrit a écrit  : alors ton pc est hanté  |
mais non
c xp qui doit s ameliorer
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:28:10
| dolby a écrit a écrit  : mais non c xp qui doit s ameliorer  |
je pense pas ke ca vient de XP
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:36:51
| darthnet a écrit a écrit  : je pense pas ke ca vient de XP  |
si vu que sous 2000 JAMAIS eu de probleme en un an
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:37:21
cé simple
le mien a fait ca aussi, et parfois encore.quand le heatsink de la fan est trop sale
la meilleur maniere a le réglé c'est
power supply 300-350w sorti 5 v 30 amp et +
et avoir au moin 4.8v sur charge cpu
je me suis ramaser ave 4.45v un moment donné,et bien en plus d'arreter a tout les 60 min ,bien ca te fait chauffé plus le cpu.
en lui mettant un nouveau PSupply maintenant la sorti 5v a 4.85v cpu sous charge. et il a refroidi de 10c.
plus ta un bon 5 v a la sorti ex: parfois j'ai 4.93, bien mon cpu est de 3c plus froid encore qua 4.80
le reboot auto est réglé
et si té overcloké, bien baisse de 30-40mhz, xp aime moin ca que 98se
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 01-06-2002 à 12:40:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:38:32
| baja27 a écrit a écrit  : cé simple le mien a fait ca aussi, et parfois encore.quand le heatsink de la fan est trop sale la meilleur maniere a le réglé c'est power supply 300-350w sorti 5 v 30 amp et + et avoir au moin 4.8v sur charge cpu je me suis ramaser ave 4.45v un moment donné,et bien en plus d'arreter a tout les 60 min ,bien ca te fait chauffé plus le cpu. en lui mettant un nouveau PSupply maintenant la sorti 5v a 4.85v cpu sous charge. et il a refroidi de 10c. plus ta un bon 5 v a la sorti ex: parfois j'ai 4.93, bien mon cpu est de 3c plus froid encore qua 4.80 le reboot auto est réglé  |
héééééé tu oublies que j'ai qu un p3  j ai largement assez avec 240 !
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:39:01
| dolby a écrit a écrit  : héééééé tu oublies que j'ai qu un p3 j ai largement assez avec 240 ! (sans rien o/v qui plus est surtout en voltage du proc)  |
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:41:19
falait le dire
dans ta config  le premier est
tbird 1000
ca nous dit pas grand chose sur ton pc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 01-06-2002 à 12:43:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:54:50
| baja27 a écrit a écrit  : falait le dire dans ta config le premier est tbird 1000 ca nous dit pas grand chose sur ton pc  |
suis sur aussi que ca vient de xp mais bon vla
msi 6309  (bios 3.5) les nouveaux n ont aucun interet j ai verifie
p3 866 fcpga @133
128 sdram @133
chipset viaaaa avec les dernier via
tt les mises a jour pr xp home dispo
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:57:42
| BlindMan a écrit a écrit  : Qu'est-ce que tu appelles avoir mis à jour tes drivers de SpeedTouch USB?? Tu as mis les 1.4 qui posent pas mal de pb, ou tu as installé les 1.6.1 Beta qui en résolvent bcp?? Un petit lien vers les 1.6.0 Beta: http://www.clubic.com/d/drivers/3771.html  |
Alors??
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:59:57
| BlindMan a écrit a écrit  : Alors??  |
ahhhhhhhh j avais pas vu ta rep j essaye illico les 1.6 (j ai les 1.4 là)
Marsh Posté le 01-06-2002 à 13:09:09
De plus si ce n'est pas encore fait je te conseille de désactiver le reboot auto de XP qui par deffaut est activé, ce qui veux dire que si t'as IE qui plante ton pc reboot:lol:
tu ouvre les propriétées system
Tu vas sur l'onglet avancé
puis parametres de démarage et récupération
défaillances du système
et tu décoche redémarer automatiquement!!!
Marsh Posté le 01-06-2002 à 13:15:32
| BlindMan a écrit a écrit  : Qu'est-ce que tu appelles avoir mis à jour tes drivers de SpeedTouch USB?? Tu as mis les 1.4 qui posent pas mal de pb, ou tu as installé les 1.6.1 Beta qui en résolvent bcp?? [EDIT]Un petit lien vers les 1.6.0 Beta: http://www.clubic.com/d/drivers/3771.html  |
non j ai d abord installe les drivers de base (plein de prob d ailleur je crois meme que y avais que ceux de win98 qui marchait car il me detectai du PPP au lieu du PPAO un truc comme ca-> drivers bien installe mais le modem apparaissait null part !!) enfin soit ca a finis par marcher et plus tard j'ai appliquer les 1.4 sans porb.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 07:22:01
