Je monte mon premier PC, quelques conseils SVP - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:34:36
Tu vas surement pas apprécier mon conseil; mais fais le monter par un assembleur, si tu l'achètes chez lui, ça te coutera pas plus cher; sinon, c'est pas excessif non plus.
Avantage: c'est lui qui règlera toutes les merdes qui peuvent arriver au montage.
Tu pourras toujours changer les pièces une par une un peu plus tard ou le démonter pour voir.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:41:29
bilou a écrit a écrit : Je suis en train de montai mon premier paicai, quelles précautions doit-je prendre? que dois-je faire en premier? enfin je cherche tout ce qu'il faut savoir koi... |
fais attention à al belle tour que tu viens de recevoir ...l'abime pas !!
plus serieusement, y'a rien de compliquer :
le plus délicat c'est si tu dois monter ton proc seul. ne lets pas tes mains dessus ( sur le core ), met une once de pate thermique, fais gaffe en fixant ton ventilateur a excercer le plus possible une pression égale sur la surface de ton proc ( particulièrement si C un T-Bird...Fais ça AVANT de monter ta CM !! ça aide
ensuite enquille tranquilou les cartes ( grfik, son autres )
branches les DD et lecteur/graveurs
ensuite tu branche et c'est parti comme en 14 !!
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:41:45
je suis du meme avis, monter aujourd'hui son micro sans experience est une operation à risque (plus qu'il a 5 ans).
je suppose que tu cherches le meilleur prix pour chaque composant quite à acheter dans 36 magasins ; et bien c'est un mauvais calcul, il faut savoir que beaucoup de magasin ne pratique pas l'echange standart et qu'ils peuvent te faire poireauter des semaines avant de récuperer ton bien. d'autre magasin vont même de rejeter la faute et la accroche toi.
tu peux avoir de la chance et avoir un micro qui marche sans pb, ou bien t'en mordre les doigts pendant des mois.
bon courage
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:42:55
laribo a écrit a écrit : je suis du meme avis, monter aujourd'hui son micro sans experience est une operation à risque (plus qu'il a 5 ans). je suppose que tu cherches le meilleur prix pour chaque composant quite à acheter dans 36 magasins ; et bien c'est un mauvais calcul, il faut savoir que beaucoup de magasin ne pratique pas l'echange standart et qu'ils peuvent te faire poireauter des semaines avant de récuperer ton bien. d'autre magasin vont même de rejeter la faute et la accroche toi. tu peux avoir de la chance et avoir un micro qui marche sans pb, ou bien t'en mordre les doigts pendant des mois. bon courage |
soyez pas défetistes les gars !! c'est en forgeant qu'on devient forgeron !!
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:46:31
s' il ne s'agissait que de progresser en technique, la je dis fonce, mais attention au choix des boutiques informatiques, c'est casiment aussi important que le choix des composants.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:12:42
en fait les pièces ont été achetées d'acaz donc j'ai pas trops le choix,mainteannt c'est des conseils genres celles de soulserfer que je cherche...genre y'a t il des précaution particulière à prendre etc...
Soulsurfer t'inquiète pour la tour
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:33:41
Gaffe aux coups de tournevis dans la mobo !
G deja donné un p1 de coup en retirant le radia+ventilo...cou de bol sa fé maintenant 1an et jamais u un prob avec
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:35:43
au fait par rapport au irq ça se passe comment? c koi exactement? comment configurer?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:35:51
fais gaffe aussi a bien monter les différents bidules en plastiques qui tiennent la mobo éloigné du chassis sinon, tu risques un faux contact, voir de plier ta CM si tu exerce une pression là ou il y a pas ces machins.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:42:15
Monte tout ce qui va sur la carte mère avant de la fixer dans le boitier. C'est pas toujours évident de fixer un radiateur ou une barrette de RAM, mais c'est encore moins pratique si ca se fait dans le fond du boitier, sous l'alim.
De même, tu peux vérifier que ca boote correctement avant d'avoir tout mis. Un lecteur de disquette et une carte graphique doivent suffire.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:08:52
Fais gaffe à l'électricité statique. Touche le capot avant de toucher les composants. Et ne te presse pas.
Ca rappel un peu le mécano ( en plus délicat)
tu peux tjs aller te renseigner sur http://www.docteur-pc.com/doss.htm
Bon courage,
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:12:45
franchement le montage d'un PC c'est easy...c'est clair qu'il ne faut non plus pas trop abuser...genre ca rentre pas, je force avant de réfléchir... (bon c'est vrai que des fois il faut un peu forcer...)
Sinon pour les précaution...et bien je te conseille de poser tes doigts le moins possible sur les composants...c'est toujours mieux, même si certains te diront que ca ne change à rien.
Ensuite, le premier truc a faire, c'est de présenter la carte mère dans ton boitier et de repérer les trous ou iront les vis...ensuite, tu mets la ram sur la carte mère, le processeur et les cables IDE...pasque suivant comment c'est la merde à les mettre une fois la carte mère dans la tour... ensuite tu mets ta carte mère dans ta tour, tu mets le plus de vis possible pour la fixer. Après je te conseille de monter directement le radiateur et de le brancher.
Enfin t'installe le reste...les cartes pci/agp, DD,...et pas oublier les connecteurs provenant du boitier (souvent assez chiant à mettre juste... mais tout est noté sur la carte mère normallement).
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:14:17
Attention au coupure de doigts avec le boitier c super tranchant...
J'en parle en connaissance de cause.
Yen a t'il d'autre ki se sont couper comme moi mainte fois ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:15:26
pcever a écrit a écrit : Attention au coupure de doigts avec le boitier c super tranchant... J'en parle en connaissance de cause. Yen a t'il d'autre ki se sont couper comme moi mainte fois ? |
ouais ca m'est arrivé...mais ca dépend tout des boitiers....si ton boitier est de qualité, y'a pas de problème...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:19:15
range ton marteau... ten aura pas besoin
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:19:17
Un boitier standart sont mal fini : les coupures sont grossiers
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:22:47
pcever a écrit a écrit : Un boitier standart sont mal fini : les coupures sont grossiers ![]() |
c clair....
Moi j':love: mon boitier Chieftech!!!!
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:23:11
Mjules a écrit a écrit : fais gaffe aussi a bien monter les différents bidules en plastiques qui tiennent la mobo éloigné du chassis sinon, tu risques un faux contact, voir de plier ta CM si tu exerce une pression là ou il y a pas ces machins. |
Euh...g les trucs blancs mais j'en ai pas eu besoin...
j'ai fixé la carte muère avec des vis sur des trucs exaginnaux qu'il y'a sur le boitier, en fait je sais pas comment fixer les trucs blancs...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:25:16
bilou a écrit a écrit : Euh...g les trucs blancs mais j'en ai pas eu besoin... ![]() j'ai fixé la carte muère avec des vis sur des trucs exaginnaux qu'il y'a sur le boitier, en fait je sais pas comment fixer les trucs blancs... |
les supports pour cartes mère en plastique n'existent plus sur les nouveaux PC...il n'y a plus que des vis...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:49:48
http://www.topachat.com/micro/pages/montageindex.php
Non ce n'est pas de la pub...
bonne chance
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:11:02
ça me rassure...et je suppose que les faux contact c pas ce qu'il y'a de plus fréquants...
au fait par rapport au IRQ ça se passe comment? c koi exactement? comment configurer?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:19:44
bilou: pourrais tu nous faire la liste des composants que tu vas assembler ..?
Pour les irq, etc.. tans fait pas. c fini le temps ou tu devait tout faire a la main a coup de jumper ou de reglage de bios.
Maintenant de totomatique...
kelke conseil qd meme: fait gaffe a la nappe de lecteur de diskette, paske c tjrs chiant de pas comprendre pkoi s amarche pas alors que c paskelle est a l'envers.
Pour les nappes des disk dur. si tu n'a qu'un periph a mettre su la nappe branche le su le connecteur le plus au bout. pask'au sinon le bout de cable qui reste en l'air a tendance a faire antenne et c pas tjrs top.
privilégie un DD en master avec CD en slave plutot que 2 DD sur la meme nappe..
Pour le reste regarde bien dans kel sens vont les composants avec de forcer.. des fois tu fait po gaffe et tu monte la ram a l'envers ou des nappes et tu petes les connecteurs.
Voila..
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:30:45
merci yoyo pour tes conseils
Sinon les pièces sont les suivant, 512 de sdram (2*256)
sblive
tculc et un celeronA 1Ghz
40Go de DD
GeForce ddr anilator pro
lecteur dvd 12x
graveur 16x
floppy
voila
au fait dans quel ordre mettre les différents lecteur et le dd? (master salve etc)
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:39:14
c est ce qu il faut, tu met les supports hexagonaux tu les serre bien à la pince, tu présente la carte mère en verifiant que tes prises com etc sortent bien (sinon cache à casser)
centre ta carte mère
procéde à un serrage "en croix" comem ceci:
1 2
3 4
1 puis 4 (un peu
2 puis 3 un peu plus
puis 1 4 2 3 serrage final.
hdd 40 go en master sur primary ide(ide 1)
attention aux chocs
graveur en master dvd en slave sur secondary ide
cables à relier à la carte son.
Cartes pci agp:
présente les, enfonce droit, les lamelles dorées ne doivent pas dépasser.
visse pour bloquer.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:30:29
