Mon PC ne démarre plus depuis un changement d'écran sous W98 - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:17:38
il s'est surement passé autre chose que ca , c'est bizarre ton truc !
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:07:55
Ne s'agit-il pas des paramètres de configuration de l'écran 15" qui ne seraient pas supportés par le 17" et qui aurait mis l'OS en vrac ?
Question : Quand vous démarrer en mode sans échec (sous w98), avez-vous accès à la configuration de votre moniteur ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:09:08
J'oubliais, tout semble normal au niveau du BIOS, check mem, détection des périphs IDE, démarrage Windows, premier bitmap et poom écran noir...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:14:45
Ce n'est pas grave ton truc ! tu doit doit booter dans un mode que ton nouveau moniteur ne reconnait pas !
pour cela, en mode sans echec, regle ton affichage à 640x480 ou 800x600 a une fréquence standard ! Et c'est seument ernsuite que tu pourra de nouveau reffaire tes réglages de résolution !
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:19:21
avec l'écran, y avait pas une disquette avec le driver écran ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:19:32
Bon, j'ai 15 et 17" idem, je peux changer de l'un a l'autre et windows ne fait que reconfigurer, il ne p)lante pas.
je pense que le problème vient du driver de ta carte video (qui soit dit en passant tu pourrais indiquer..) qui est mal adapté ou qui demande un paramétrage que ton moniteur ne supporte pas.
Si cependant tu penses qu'il s'agit de windows et d'un problème de fichiers système, tu vas dans "executer" et tu tapes "sfc" et enter..et il va faire un système file check. S'il trouve un fichier corrompu, il te redemandera ton CD de WIN..
en espérant que cela t'aide..
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:56:08
Je suis passé d'un 15" à un 17" sans configuration particulière de mon Windows 98 et poom : Il ne démarre plus en mode normal. J'arrive à le faire démarrer en mode sans échec mais là, pas moyen de configurer le moniteur (pas d'onglet qui va bien dans les paramètres d'affichage). Help !!!!
Rq : J'ai beau reconnecter l'ancien écran, cela ne boote pas plus : Le mal est fait ;-(
