Mon PC se bloque ! Surchauffe ?????? - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:26:41
que donne le bios comme valeur de tempé et voltage ?
effectivement, c'est pas étonnant que le PC plante avec de telles valeurs!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:00:11
Oui mais je vois ca ou dans le bios, car je n'ai rien trouvé !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:01:51
quelque chose comme PC monitoring, c'est dans un des menus du bios. Mais c'est pas sur toute les CM.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:04:00
Bah merci mais c'est mal barré
j'ai une MSI
carte MS-6340 y'a rien de tout ca
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:08:26
cependant, les valeurs me semblent bizarres.
20° le proc et 80° la CM, se serait plutôt l'inverse et là, 80 pour un proc c'est beaucoup, d'autant que les ventilos devraient être à des vitesses de 2500 à 5000 rpm!
Si tu as un AMD, le Vcore devrait être à environ 1,7v ou 1,75v.
Mais je pense que le prob vient effectivement d'une surchauffe.
Ouvre ton boitier et démarre pour voir si tes ventilos tournent correctement.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:11:20
hum
ben les ventilos tournent oui
la vitesse est bizarre certes
du coup dans le bios j'ai fait un load default values
resultat = le meme
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:12:32
ils tournent "normalement" ou "lentement"?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:15:26
Je serais tenté de dire
"normalement"
Apres je ne sais pas je n'ai jamais regardé comment ils tournaient avant...
Je suis un adepte du PC allumé 24 h sur 24, avant y'avait pas de soucis ....
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:16:26
le ventirad du proc est il "très" chaud ou chaud?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:18:24
il est juste chaud
je peux le toucher et laisser ma main dessus sans aucun probleme
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:20:11
donc il travaille normalement.
Quels sont les symptômes que tu as : freeze, extinction-redémarrage, écran bleu?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:22:00
freeze.
quand ca tombe sur mon economiseur d'ecran (aquarium), les poissons sont toujours affichés à l'ecran et ne bougent plus.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:23:04
peut être une surchauffe du proc de ta carte graphique. Quelle carte as tu, a-t-elle un ventilo ou un rad?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:25:26
Tiens, je n'avais pas pensé a ca !
J'ai une ATI RADEON 32 avec ventilo
il semble bien tourner aussi le bougre !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:26:36
| slyde a écrit a écrit : Déjà au mieux ton monitoring est HS |
c'est net!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:29:20
je pense que comme moi tu es d'accord pour dire que cela vient d'une surchauffe (CG, chipset)?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:57:28
oui merci parce que MBM5 n'affiche pas grand chose comme valeur !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:22:06
HELP
Mon PC deconne apres quelques heures d'utilisation !
PC ALERT II system me donne mes infos suivantes :
Temp CPU 22°c
Chassis 80°C
Ventilo 1 : 642RMP
Ventilo 2 : 642 RMP
Voltage :
Vcore = 3.09v
Voltage = 3.09 v
+5V = 6.44v
3.3 = 4.13 V
+12 = 15.60 v
Je comprends pas pkoi ces valeurs sont si hallcuinantes !
HELP !!!!
