Pause entre chaque impression?? - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:53:38
| dad57c a écrit : Bonjour, |
les drivers qu'il utilise sont-ils les mêmes ?
as-t-il les même droit sur le spool de l'imprimante que les autres ?
est-ce le meme type de document ? PDF ? (les PDF sont toujours long à envoyer!)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:56:25
ce sont des docs xls word, les drivers sont idems, c'est une imprimante reso
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:01:40
non du tout Hp + Lexmark ca le fait sur toutes les imprimantes donc ca vient pas de l'imprimante
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:05:44
Config du poste en question
L'imprimante est sur le poste ou brancher sur un autre poste
Ca fait la même chose à partir d'un autre poste ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:15:58
| Thander a écrit : Config du poste en question |
Ces questions sont intéressantes... vouaip.. on veut les réponses !
Bahh.. peut être le cable rézo qui est simplement pourri aussi, non ? c du cat5 ?... un ptit pb sur la carte rézo peut être ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:26:41
En fait l'os est w2000 le probleme existe que ce soit en local ou sur le reso alors que faire?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:21:55
tu fais un clic droit sur ton imprimante => propriété => avancé
dans les options de ton pilote tu as plusieurs choix genre " commencé l'impression une fois que tous les documents sont spoolés" ou "imprimer directement sur l'imprimante"....
essaye ces options là....
Ce sont des imprimantes lazer ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:18:48
| dad57c a écrit : En fait l'os est w2000 le probleme existe que ce soit en local ou sur le reso alors que faire? |
Si je comprends bien c'est l'ordi le problème, pourrait-on avoir le détail de la configuration (proc, ram....)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 23:53:13
il faudrait regarder les paramètres du spool au niveau des param de ta machine.. il doit y avoir un truc qui coince à ce niveau là
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:46:20
J'ai un petit problème chez un utilisateur, a chaque fois qu'il imprime un document de plusieurs pages il y a un temps de pause entre chaque page voir 2 ou 3 pages de quoi cela peut venir sachant qu'on est sous W2K ?
