help, virer le mot de passe du setup sur un portable - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:59:58
si c est sous DOS, un petit F5 au demarage devrait fair l affaire mais si c est dans le setup, il me semble kil n y a ke le fabriquant ki peut le fair pour eviter les vols
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:03:44
salut, il est bien dans le setup...
il n'y a pas d'autre solutions ??? sinon, je l'enverai chez le fabricant
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:05:36
ba tu peut essayer avec la pile (bonne chance)
edit : change le titre de ton topic, t aura peut etre plus de reponse
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Z_cool--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:43:13
| greg84 a écrit a écrit  : bonjour à tous, voila, on va me passer un portable (je ne connais pas encore le modèle). Le problème est qu'il est protégé sous DOS par un mot de passe que je ne connais pas... Comment peut-on faire pour le virer ??? La méthode classique d'un PC de bureau (retirer la pile de mémoire) fonctionne t'elle ??? Sinon, y'en a t'il une autre ??? merci |
on va te filer un portable protégé par un mot de passe que tu ne connais pas !!! bizarre ton histoire ... ce serait pas un portable tombé d'un camion ? ou pire encore un portable volé ?
La seule chose que tu peux faire dans ce cas est de contacter le vendeur ( ou fournisseur ). Si tu es le propriétaire légitime du portable, il n'y aura pas de problèmes, ils te fileront un mot de passe générique pour ton bios, en fonction du S/N de ton portable.
Bonne chance.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:50:54
| MrPochpoch a écrit a écrit  : on va te filer un portable protégé par un mot de passe que tu ne connais pas !!! bizarre ton histoire ... ce serait pas un portable tombé d'un camion ? ou pire encore un portable volé ?   La seule chose que tu peux faire dans ce cas est de contacter le vendeur ( ou fournisseur ). Si tu es le propriétaire légitime du portable, il n'y aura pas de problèmes, ils te fileront un mot de passe générique pour ton bios, en fonction du S/N de ton portable.   Bonne chance. |
t enerve pas a parament ca nne le derange pas de contacter le revendeur donc c est que c est out a fais legal
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:51:23
bonjour à tous,
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par greg84--[/jfdsdjhfuetppo]
