A partir de quelle T° de son HD faut'il s'inquiéter.... - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:40:59
je dirais qu'il vaut mieux eviter de depasser les 45°C mais c'est tres subjectif
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:43:50
| xzara a écrit a écrit : pour info |
En été la température zigouille les durs aussi sûrement qu'un coup de marteau, au mieux ça les fait vieillir prématurément.
Il existe des utilitaires hardware pour les refroidir.
Efficace mais cher.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:44:45
ah merde, il faudrait que je m'inquiète alors pour mon 60GXP et ses 49° ??
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:46:49
c'est souvent 55° la température limite dans les specs
on peut se donner une marge de sécurité en essayant de rester en dessous de 50°
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:49:25
ReplyMarsh Posté le 04-06-2002 à 11:53:04
| LaMoR a écrit a écrit : et comment on sait a cb il est ? |
SMART Monitoring
avec speedfan par exemple, ou d'autres softs
il faut activer le smart monitoring dans le bios de la cm
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:55:07
| biniou a écrit a écrit : SMART Monitoring avec speedfan par exemple, ou d'autres softs il faut activer le smart monitoring dans le bios de la cm |
tu veux dire ke le HD a une sonde T° intégré ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:56:58
| LaMoR a écrit a écrit : tu veux dire ke le HD a une sonde T° intégré ? |
oui
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:58:24
| biniou a écrit a écrit : ah merde, il faudrait que je m'inquiète alors pour mon 60GXP et ses 49° ?? : |
Tu est sur qu'il est à 49° ton dur ?
tu as mesuré avec un thermomètre pour le savoir ?
Touche ton dur avec la main pour voir, tu risque d'avoir une surprise.
Chez moi, dans le sud (Nîmes) et en été, y a intèrêt à refroidir parceque ça chauffe grave. J'ai grillé (au sens propre) plusieurs durs de cette façon.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:00:34
| tournesol a écrit a écrit : Tu est sur qu'il est à 49° ton dur ? tu as mesuré avec un thermomètre pour le savoir ? Touche ton dur avec la main pour voir, tu risque d'avoir une surprise. Chez moi, dans le sud (Nîmes) et en été, y a intèrêt à refroidir parceque ça chauffe grave. J'ai grillé (au sens propre) plusieurs durs de cette façon. |
bah euh, si le smart monitoring n'est pas fiable, où va-t-on ?
et puis, oui, il est bien bien chaud quand j'y touche
bon, faut dire aussi que dans le domaine des tours pas ventilées du tout, je suis un peu champion du monde
g qques ventilos qui trainent, vais voir ce que je peux faire (sans rendre la tour plus bruyante qu'elle n'est déjà)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:00:39
| biniou a écrit a écrit : oui |
Ha bon !!!
Mais c genial ca je savais pas !!
donc pour avoir acces faut activer SMART monotoring dans le bios et utiliser Speedfan comme logiciel c ca ?
pkoi le truc AsusProbe ne peut lire cette T° alors ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:01:46
| tournesol a écrit a écrit : En été la température zigouille les durs aussi sûrement qu'un coup de marteau, au mieux ça les fait vieillir prématurément. Il existe des utilitaires hardware pour les refroidir. Efficace mais cher. |
utilitaire+hardware...c pas contradictoire ca
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:06:18
| memory12 a écrit a écrit : utilitaire+hardware...c pas contradictoire ca |
Si mais je ne me rappelais plus comment ça s'appelais.
C'est Titan qui fait ça, c'est un chapeau ventilé qui se visse dessou le dur, trés éfficace.
Inconvénient : prend de la place et coute cher !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:07:54
| biniou a écrit a écrit : bah euh, si le smart monitoring n'est pas fiable, où va-t-on ? et puis, oui, il est bien bien chaud quand j'y touche bon, faut dire aussi que dans le domaine des tours pas ventilées du tout, je suis un peu champion du monde g qques ventilos qui trainent, vais voir ce que je peux faire (sans rendre la tour plus bruyante qu'elle n'est déjà) |
Le smart monitoring mesure la température de la tour et pas celle du dur.
Y a une sacré différence.
C'est le dur qu'il faut refroidir avant tout, un ventilo de plus ou de moins dans la tour ne changera pas grand chose à l'affaire.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:08:35
| tournesol a écrit a écrit : Le smart monitoring mesure la température de la tour et pas celle du dur. Y a une sacré différence. |
faudrait savoir !!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:09:45
ouh là, non, le smart monitoring mesure bien la temp du dur, la temp de la tour est donnée via une sonde sur la cm. Parce que 49° dans ma tour, non, faut pas déconner.... Il fait dans les 30° dans ma tour
le SMART monitoring est bien une fonction propre aux disques durs...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:11:17
| biniou a écrit a écrit : ouh là, non, le smart monitoring mesure bien la temp du dur, la temp de la tour est donnée via une sonde sur la cm. Parce que 49° dans ma tour, non, faut pas déconner.... Il fait dans les 30° dans ma tour le SMART monitoring est bien une fonction propre aux disques durs... |
Il y a une sonde sur le dur ?
J'ai la mème mobo et j'en ai pas vu !
J'ai 42 ° actuellement, ça m'étonnerais que mon dur soit à cette température.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:13:41
| tournesol a écrit a écrit : Il y a une sonde sur le dur ? J'ai la mème mobo et j'en ai pas vu ! |
pas SUR le dur, mais DANS le dur
m'étonnerait bcp que tu la vois
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:15:19
| biniou a écrit a écrit : pas SUR le dur, mais DANS le dur m'étonnerait bcp que tu la vois |
Hum.... Ca m'étonne. Dans le dur ?????????
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:18:22
| tournesol a écrit a écrit : Hum.... Ca m'étonne. Dans le dur ????????? |
bah essaie sur ta machine par exemple
regarde la temp de ton dur avec un soft
lance un truc méchant avec le dur (un defrag par exemple)
tu vas voir la temp du dur monter en flèche
ou alors, balance un ventilo dessus, tu vas voir la température baisser
etc....
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:19:29
Pourtant c vrai
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:21:15
| nonolemono a écrit a écrit : Pourtant c vrai |
Ok
Et dans la carte graphique, y en a une aussi ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:22:08
| tournesol a écrit a écrit : Ok |
bah euh, pkoi tu me crois pas quand je le dis, et tu crois nonolemono dès qu'il te dis que c vrai !!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:26:53
t
| biniou a écrit a écrit : bah euh, pkoi tu me crois pas quand je le dis, et tu crois nonolemono dès qu'il te dis que c vrai !! |
Je te crois aussi, je suis pas un contradicteur.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:31:02
Tous les disque durs n'ont pas fprcement de sondes,seuls les plus recents en ont.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:35:16
Pour la sonde dans le dur, ça dépend de constructeur, mais, pour IBM, c le cas, le mien tourne à 32° (ventillo 6cm)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:36:55
| fondbleu a écrit a écrit : Tous les disque durs n'ont pas fprcement de sondes,seuls les plus recents en ont. |
oui ca c sur je pense bien mais je le savais meme pas pour les nouveaux ! j'essaierai ce soir !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:03:01
la kelle des sondes est mon disque dur ??? c chelou
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:05:30
ReplyMarsh Posté le 04-06-2002 à 13:07:48
c lakelle la temp de mon hd ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:40:03
J'ai une réputation
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:48:19
Tous les disques dur recents sont compatibles SMART. Cette technologie permet de monitorer les disques : nombre de demarrages, nombre de secodnes en marhce, .... et température. Tous ces disques ont une sonde de température interne.
Il existe un freeware tres simple qui permet d'avori les t°, il s'agit de "dtemp".
Pour les température maxi de fonctionnement c'est 55° ou 60° suivant les constructeurs.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:44:05
Pour ceux que ca interesse, vous trouverez la dernière version de dtemp sur le site : http://private.peterlink.ru/tochinov/
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:00:42
ouaoi mais ou on trouve la temp dans ton logiciel ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:03:24
| g156 a écrit a écrit : ouaoi mais ou on trouve la temp dans ton logiciel ? |
Dans le systray.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:38:28
pour info
