P4 silencieux ... et overclocké !!! - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:58:50
à prioris tu peux monté sans prob à 2.24, avec un ventilo normal, sinon après en bidouillant un peux ca rulzes et ca monte encore plus haut voir les 3 Ghz
Marsh Posté le 19-04-2002 à 17:17:09
moi j'ai un 1.8a
j'ai mal choisi mon m/b j'ai pris un intel(donc pas overclocling)
mais si tu veux avoir une bonne perf en over prend un 1.8a
il peut monter jusqu'à 2.4 facilement donc
le mien avec la fan retail non over=1.8
idle=27°
full=35°
donc ça chauffe pas beaucoup!!!!!!
Marsh Posté le 19-04-2002 à 17:18:46
| animal a écrit a écrit : moi j'ai un 1.8a j'ai mal choisi mon m/b j'ai pris un intel(donc pas overclocling) mais si tu veux avoir une bonne perf en over prend un 1.8a il peut monter jusqu'à 2.4 facilement donc le mien avec la fan retail non over=1.8 idle=27° full=35° donc ça chauffe pas beaucoup!!!!!! |
tu voulais dir 1.8
Marsh Posté le 19-04-2002 à 17:56:36
Tu peux atteindre 2.2GHz, sans problème, sans modif, avec le ventilo d'origine.
Par contre, si tu veux o/c ton proc, j'irais pas envisager de ralentir le ventilo. Faut quand même pas trop tenter le diable...
Mais le ventilo d'origine, on peut vraiment pas dire qu'il est bruillant...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 07:23:22
| ameddou a écrit a écrit : tu voulais dir 1.8 |
non j'ai un pIV 1.8a (northwood L2=512k)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 07:49:03
Oui d'après les nombreux post le 1.6A s'o/c assez facilement à 133 de bus et le 1.8A est peux-être un peu plus dur mais moi j'ai eu du bol
il a démarré directement à 2.4. Pour l'instant il tourne à 2.5 à 1.85V car c'est le maxi ou je peu laisser la rame en 2/2/2/5. Temp au repos 30° et un pleine charge ± 54°. Il démarre à 2682 (1.975V)mais plante ensuite dans windons au bout de 10 min
. La rame probablement noname qui n'aime pas le bus 149. Sinon ça tourne nickel.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dirk1--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 09:19:03
| Dirk1 a écrit a écrit : Oui d'après les nombreux post le 1.6A s'o/c assez facilement à 133 de bus et le 1.8A est peux-être un peu plus dur mais moi j'ai eu du bol |
Ca me paraît élevé ça, t'a mis de la pâte thermique?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 09:48:11
Oui de la silver2 mais c'est le ventilo d'origine aussi. Quand je parle de pleine charge c'est avec cpuburn3 pendant une heure.
Sous UT il plafonne à 46,47°
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:10:32
Je suis interressé par un PIV 1.6A mais quelle mobo est la plus interressante ? Au niveau fiabilité et stabilité surtout ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:14:44
bcoup trop chere les WINTEL P 4 ...
EN plus fo conter au moins un 1.8 Ghz pour ca le fasse bien...
Tbird moins chere et tres performant..:soleil:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:15:01
| Koxx3 a écrit a écrit : bien ... J'ai actuellement un TB1.4 qui, selon moi, fait trop de bruit. Malgres le bon gros Zalman Cuivre qu'il a aux fesses. |
Ah bon ça fait du bruit un processeur ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:46:43
| sachy a écrit a écrit : Ah bon ça fait du bruit un processeur ? |
oui, je l'entend crepiter
et il cri tout le temps : "j'ai trop chaud, ventile moi !!!!!"
et qd je lui dit non, "ton ptit copain le ventilo fait trop de bruit", il se met a bouder et a planter.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:48:23
| epiceas a écrit a écrit : bcoup trop chere les WINTEL P 4 ... EN plus fo conter au moins un 1.8 Ghz pour ca le fasse bien... Tbird moins chere et tres performant..:soleil: |
trop cher ?
ah ?
160 euros le proc a 1.6GHz qui passe a 2.2GHz sans aucun probleme ?
et 135 pour une mobo qui tient la route...
ca fait 295euros. moi ca me parait raisonnable pour 2.2GHz
Marsh Posté le 21-04-2002 à 22:01:46
| Koxx3 a écrit a écrit : oui, je l'entend crepiter et il cri tout le temps : "j'ai trop chaud, ventile moi !!!!!" et qd je lui dit non, "ton ptit copain le ventilo fait trop de bruit", il se met a bouder et a planter. |
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:26:20
bien ...
Et j'ai envi de booster un peu tout ca.
Donc, j'ai bien envi d'un P4 1.6GHz.
La carte mere est touche choisie : Abit SD7-533
A combien je peux monter... avec de la PC2100 et avc de la PC2700. Si vous avez ce genre de config, pouvez vous me donner des infos ?
Je vois que l'on atteint le 2.2GHz assez facilement.
Mais quelle est la temperature ?
Peux on reduire la vitesse du ventillo d'origine ?
C bien 3000tr/min le ventil d'origine ?
Enfin bref, est-ce que je peux concilier ventilo d'origine/overclocking/silence ...
Tout ce qui est à moi, est à moi. Tout ce qui est à vous, est négociable ------- FEEDBACK
