ouvert / fermé ... - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:05:33
t'as qu'à mettre un potar
de toute facon 52°C ca n'a rien d'alarmant
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:08:19
| Murphy a écrit a écrit : t'as qu'à mettre un potar de toute facon 52°C ca n'a rien d'alarmant |
Moi je trouve ça assez chaud d'autant qu'après vérification avec un vrai thermomètre, j'ai l'impression qu'il y a un gentil offset de -2° sur la sonde de la MoBo. Donc 52° -> 54°.
Mais ce qui m'embête c'est pas tant pour le proc que pour le reste. Quand ça monte à 54°, tout monte à 54° (dd, dvd, CG...)
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:08:25
1. Rajoutes un ventilo d'extraction d'air chaud sous l'alim ou bien prends une alim 300W mini équipée d'un ventilo qui se place au dessus du proc
2. Descends le plus bas possible tes lecteurs CD (plus C haut, plus C chaud
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TNZ--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:15:30
| TNZ a écrit a écrit : 1. Rajoutes un ventilo d'extraction d'air chaud sous l'alim ou bien prends une alim 300W mini équipée d'un ventilo qui se place au dessus du proc 2. Descends le plus bas possible tes lecteurs CD (plus C haut, plus C chaud |
1. je crois qu'il faut un 60*60 sous l'alim, mais je ne pense pas que ça rende mon pc plus silencieux...
Tu connais un modèle de 60*60 silencieux ?
2. C'était déjà fait.
Merci quand même
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:20:40
Nop, prends un 80x80 ... Ca tourne moins vite et ca fait moins de bruit !!!
G 2 pc @ home et sur un il y avait un emplacement prévu pour un 80x80 devant le proc (genre P4 compliant), et sur le second je me suis cogné une séance de découpage de tôle à la pince coupante !
Au pire, tu retires le cache du périph' 5'1/4 qui se trouve tout en haut de la tour, cela aura peut être un effet de cheminée
(lors de tests, j'avais l'impression que ça servait plus à l'alim pour aspirer de l'air frais plutot de d'évacuer de l'air chaud !)
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:26:10
Oulah, découper mon boitier !!
Mais j'ai pas le matos pour ça moi...
Tu es un violent, toi
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:26:59
Ben 20 minutes ou 300 boules, G choisi mon camp !
d
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:32:36
ok
je crois que je suis pas encore près à ce genre de choses...
Marsh Posté le 20-03-2002 à 17:09:20
Ben moi j'ai giclé le boitier, et j'ai pris un vieux truc en PVC recupéré (gratos), que j'ai decoupe pour faire 2 beaux emplacements a ventilos (1 pour le proc et 1 pour les cartes), j'ai reussi a avoir 2 ventilos d'occas à l'oeil dans le magasin d'info du coin, G monté le tout avec une barre à 30 balles de chez leroy merlin, et depuis le boitier tourne à 25°, proco o/c, ...
Je connais qqn qui a fait la meme chose avec une petite grille devant, un fin truc de mousse (tres fin, sinon ca sert à rien
), et un interrupteur pour passer du 5v au 12v, si le proco bosse bcp ou pas. Resultat, t'as un truc pas cher, qui refroidit bien, et qui te permet de pas trop faire de bruit que tu le veux, avec un bouton en facade
Marsh Posté le 20-03-2002 à 17:35:45
Et t'as essayé de changer de pate thermique???
ou dans mettre??
Je trouve que ça fait bcp pour un duron ???
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:09:30
| dead a écrit a écrit : Et t'as essayé de changer de pate thermique??? Je trouve que ça fait bcp pour un duron ??? |
Ben oui j'en ai mis, mais pas de la arctic silver.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:16:26
Merci, je l'avais déjà vu ton topic. Très jouli, plein de photos... Mais pourquoi t'as viré ton pal6035 pour un taisol 690 ??? le 80*80 tu peux le fixer directement sur un Taisol (c'est ce que j'ai cru voir sur les photos)?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:24:21
moi j'ai mis un 80*80 en face avant-bas pour aspirer l'air et derriere un 120*120 ! il est enorme et extrait l'air chaud , et la t'es sur que mon boitier reste a t° ok. par contre il faut un bruit enorme !!! je pense que je vais passer au refroidissement liquide pour le pross, ca sera deja ca de gagner niveua bruit apres on verra ..
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:43:50
nicolaki
il te manque un ventilo en extraction sous l'alim, si c'est un emplacement pour un 60, un 60 silentieux risque de pas etre suffisant.
donc tu changes pour un boitier avec un emplacement 80 à l'arrière un noname peut très bien faire l'affaire
pour le silence va voir d'autres topics
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:19:33
| McCaille a écrit a écrit : nicolaki il te manque un ventilo en extraction sous l'alim, si c'est un emplacement pour un 60, un 60 silentieux risque de pas etre suffisant. donc tu changes pour un boitier avec un emplacement 80 à l'arrière un noname peut très bien faire l'affaire pour le silence va voir d'autres topics |
Ok, merci...
Et une alim 300W avec 2 ventilos (un en dessous qui choppe l'air du cpu et un dhors qui évacue le tout), ça marche bien ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:42:55
vivi
Marsh Posté le 23-03-2002 à 09:23:21
Je me dirige vers cette solution:
ventilo enermax 80 réglable sur le pal6035 avec un adaptateur 60/80, et le sunon 60 en dessous de l'alim pour sortir l'air chaud du boitier... Et si ça suffit pas, je rajoute une alim 300w avec Double ventilation et un autre 80 cm enermax pour amener de l'air frais dans le boitier... mais là, ça va devenir une usine à gaz
Marsh Posté le 23-03-2002 à 09:24:39
| nicolaki a écrit a écrit : J'ai un Dudu 1GHz et un PAL6035 + ventilo Sunon. (52° ça commence à faire un peu chaud, mes dvds ressortent tout chaud!) mais ça fait moins de bruit... |
tu peux avoir une boîtier à 10°C, tes DVD ressortiront chaud aussi, c'est le lecteur qui les fait chauffer...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 09:31:59
| Prems a écrit a écrit : tu peux avoir une boîtier à 10°C, tes DVD ressortiront chaud aussi, c'est le lecteur qui les fait chauffer... |
ah bon ? pas cool...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:06:48
Moi j ai fait un trou dans mon boitier sur le coté et j ai mis un ventilo de 12 cm (il souffle a l'interieur du boitier), lorsqu'il est eteint le CPU monte a 58° et quand il est allumé je ne depasse pas les 40 ° !!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:42:53
| nicolaki a écrit a écrit : Moi je trouve ça assez chaud d'autant qu'après vérification avec un vrai thermomètre, j'ai l'impression qu'il y a un gentil offset de -2° sur la sonde de la MoBo. Donc 52° -> 54°. Mais ce qui m'embête c'est pas tant pour le proc que pour le reste. Quand ça monte à 54°, tout monte à 54° (dd, dvd, CG...) |
tu as la même température partout ?
c bizarre, doit y avoir un pb avec tes sondes
clair que le dd à plus de 50°, c un peu bcp
par contre, pour le proco, pas de pb, le mien tourne à 55° full charge, il bronche pas
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:39:26
La différence entre mon boitier fermé et ouvert est de 8° environ. Donc ouvert c'est la fête (44° en pleine charge) mais ça fait du bruit et fermé c'est pas bien (52° ça commence à faire un peu chaud, mes dvds ressortent tout chaud!) mais ça fait moins de bruit...
J'ai rajouté un ventilo Enermax UCFAB pour faire rentrer de l'air frais dans mon boitier et créer un courant (air froid entrant -> air chaud sortant), mais à part faire un peu de bruit, ça n'a pas eu beaucoup d'incidence.
Alors je sais, mon boitier est pourri (moyen tour noname) ainsi que mon alim (250W noname)...
1.Que changer en premier ?
2.Et qu'acheter (pas trop cher, je ne recherche pas a avoir un boitier super beau...) ?
Je me demande si le plus simple ce n'est pas le plus esthétique, ne serait pas de mettre le kit trucmuche (un potar en fait) sur mon sunon pour le ralentir et le silencifier (néologisme déposé) et laisser le tout ouvert tout le temps.
Ou acheter l'adaptateur 60/80 et mettre mon enermax ucfab à la place du sunon ??
Merci à ceux qui ont expérimenté de me dire ce qui est le mieux.
a+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicolaki--[/jfdsdjhfuetppo]
