Optimisé mon soft menu 3 sur be62 - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:07:32
Nogood a écrit a écrit : sur win me ![]() |
Moi jorai mis:
sur win me
mais bon c'est mon idée ca
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:11:57
que ce soit 98, me ou xp c'est la même merde sauf que dans l'une ou l'autre version on peut le mettre à son goût
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:18:43
Ouais mais bon quand meme windows ME ca veut dire windows MErde alors
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:19:43
Nogood a écrit a écrit : ... agp / cpu fsb : 1/3 (en 1/1 ça plante grave) ![]() ... |
Ce serait pas 2/3 plutôt
Et pour le voltage, j'ai un doute. C'est pas plutôt 1.70 ou 1.75 V, un coppermine.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:20:48
si tu désactives le plus de truc possible il est quasimment pareils que 98 avec moins de bordel de mise à jour des pilotes.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:28:03
les coppermine, c'est 1.65 par defaut
sans ca met ton in order queue detph a 8, tu verra une grosse difference!
pour les coef agp et pci, il faut que leur frequence de bus soit le plus proche de 66 mhz pour l'agp et 33mhz pour le pci
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:31:42
est ce que je dois augmenter la fréquence cpu si je l'overclocke
66 mhz pour l'agp mais je peux aller jusque ou ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:33:56
Nogood a écrit a écrit : c'est marqué 1.65 sur le cpu ??? |
Dans ce cas, j'ai rien dit. Il a surement raison
Marsh Posté le 12-05-2002 à 02:11:20
si tu veux o/c faut pousser le fsb
l'agp essaie de pas depasser 83
a mon avis tu iras pas jusque la alors no souci
pci essaie de pas passer les 42
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:43:05
Passe le "in order queue depth..." en 4 sinon ta ram est trop ralentie !
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:46:12
j'avais fait l'erreur avant et j'avait des score tres bas dans les benchs pour la memeoire... a 4 tout va bien
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:21:10
J'avais un PIII EB 733@825 et une BE6-II je passais le FSB à 150
AGP 2/3(100Mhz) PCI 1/4 (37.5Mhz) Vcore 1.65 I/O 3.3 queue depth 8
Ma CG supportait l'AGP jusqu'à 110Mhz mais avec un coppermine le problème et que le bus est de 133Mhz. Si ta CG encaisse mal tu est vite limité pour O/C
Pour hwd doctor c'est normal qu'il sonne, le bus 133Mhz n'est pas officiellement supporté. Modifie les plages de mesures.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:33:34
je viens de modifier les plages. Pour l'instant je fais tourner ce p3 700 e à 770 et ça à l'air de tourner mais j'ai quand même galéré pour l'o/c je sais pas trop en fait si c'est ma carte pci (une soundblaster 128) qui m'empêche l'o/c ou ma cg (hercule g2 mx2 dual display) si c'est cette dernière je peux mettre une ati radeon 32 sdr à la place, est mieux ???
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:13:14
j'ai résolu mon problème d'o/c ça venait de ma barrette de mémoire avec deux coté de puces, j'ai remis un single et ça ne plante plus.
Pour le queue depth je ne peux que choisir 1 ou 8 ???
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:02:29
Je viens de récuper un p3 et je peux refaire marcher mon abit be62 quelque temps délaissée.
Je voudrais savoir comment optimisé au mieux le cpu par le biais du soft menu 3:
(quels réglages dois je adopter pour utiliser le cpu au mieux et aussi l'overcloker comme il se doit)
FSB : 110
Multiplicateur : 7
sel100/66#signal : default
pci / cpu fsb : 1/3
cpu core voltage : 1.65 (mais dans hwd doctor ça sonne)
i/o voltage : 3.3
queue depth : 1
level 2 cache latency : default
spread spectrum : enable
est ce bien ?
voici ma config
abit be62
P3 700@770 E
128 mo ram SDR133
soundblaster 128 pci
geforce 2 mx dual display hercule
maxtor 30 giga 7200 trs min udma 100
sur win me
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nogood le 12-05-2002 à 00:01:58--[/jfdsdjhfuetppo]
