Des oeufs dans un vaio - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:40:03
manger un oeuf ou surfer sur le Net il faut choisir
ben essaie de nettoyer l'oeuf avec un chiffon, ça doit être sauvable ![]()
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:44:21
faut se mefier le la cuisine assistée par ordinateur
sinon, un bon demontage complet dans les regle de l'art, nettoyage de toute la CM a l'alcool (ça ca te connait
) ainsi que des connexions de nappes (ecran, clavier, etc...), sechage et remontage, normalement il devrait ressuciter...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:48:27
ixemul> Oui enfin si l'oeuf c'est infiltré alors que le portable était allumé c'est pas certain ![]()
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:50:59
| Marc a écrit : ixemul> Oui enfin si l'oeuf c'est infiltré alors que le portable était allumé c'est pas certain |
dans ce genre de cas, qui tente rien n'a rien
picha-> sinon, apporte le ce soir on jetteras un oeil ![]()
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:55:32
ReplyMarsh Posté le 02-06-2003 à 10:56:00
tout le monde !
oué c un pneu ce que je crains.
Ce que je préfre dans c't'affaire c'est qu'avant de me l'apporter le cop1 l'a refilé à un "expert" (qui travaille chez globenet, je savais pas que cela existait) qui a réussi à casser le capot à deux endroits en le démontant ; et l'a assuré que c'était tout nettoyé alors que les connecteurs internes sont dégueus (1.) et surtout qu'il n'a pas démonté la cm (2.). Je vous raconte pas la tête du verso de ladite CM !
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:56:11
| itg a écrit : T'es sur que c'est de l'oeuf ? |
![[:vomi] [:vomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vomi.gif)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 11:02:35
ah vivivivi, en effet, le gars qui eternue un peu trop vers le portable ...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:03:52
put1 ke c long de tt laver....
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:57:36
Avec un peu de chance c'était un AMD, l'oeuf à cuit instantanément, donc pas le temps de tout abîmer
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:33:20
euh juste comme ça ... c conducteur le blanc d'oeuf ?
pour savoir si ça peut faire du courju ou pas ...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:19:55
des protéines et de l'eau je suppose. De l'eau bien chargée en sels minéraux donc pour la conduction pas de problème
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:50:46
bonne nouvelle.
Il marche nickel.
Ça m'a coûté 20 cl d'alcool à brûler et une boîte de coton-tiges
plus huit heures d'emmerdements
mais c bon
put1 ke c chiant à démonter un vaio !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:57:39
Non mais la c est ton ordi qui est un peut en collere et c est ca facon de te dirre d aller te faire cuir un oeuf.
a mon avis, tu est bon pour demontage complet, t netoyyage d un peut tout avec un petit pinco a l alcool, en esperant ke des partie mecanique ne se soit pas coince (genre de l oeuf ki empeche le contact o nivo de l interupteur on/Off
Marsh Posté le 16-06-2003 à 10:44:43
| picha a écrit : bonne nouvelle. |
Marsh Posté le 16-06-2003 à 10:50:18
Rince le carrement a l'eau, ça ne craint absolument rien du moment que tu le sèches bien après (4-5jours) sa ne risque rien
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:13:03
| Dkiller a écrit : Rince le carrement a l'eau, ça ne craint absolument rien du moment que tu le sèches bien après (4-5jours) sa ne risque rien |
le zouf
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:16:45
| King_Babar a écrit : |
J'ai travaillé 5 mois dans une boite qui récuperait du matos informatique completement brûlé pour (essayer de) le remettre a neuf.
Première étape, le netoyage, et au jet d'eau s'il vous plait
Moi aussi ça m'avais choqué mais en fait il n'en ai rien, du moment que sa sèche bien (30 minutes dans un four genre four à moule) par contre pour les plus petites pièces il fallait utiliser de l'eau démineralisé car conductivité nulle
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:48:45
| Dkiller a écrit : |
ah ouais c marrant ça ... c intéressant
c'est vrai que de se dire qu'on va faire prendre un bain au pc c'est pas toujours facile à accepter
mais par exemple les disques durs ... y'a pas des risques que l'eau s'infiltre et que ça abime ... ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:56:15
Autre chose, si les condos se déchargent lors du contact de l'eau -> court circuit direct
l'eau fait aussi rouiller les pièces métalliques -> conductité diminue, j'imagine même pas sur des pièces mécaniques
Marsh Posté le 17-06-2003 à 09:10:30
en effet, j'ai deja recuperé une machine qui avait passé 6 mois dehors, le boitier etait completement HS (rouillé, picqué....) ainsi que le disque dur, lecteur cd et lecteur de D7 (evident pour ceux la...) mais apres exraction de toutes les cartes, demontage complet de la machine, nettoyage soigneux et integral de tout les composants, ca repartait comme en 40
a part la carte mere qui avait un peu ondulé ![]()
Marsh Posté le 17-06-2003 à 09:26:51
| jlighty a écrit : Autre chose, si les condos se déchargent lors du contact de l'eau -> court circuit direct |
Il ne faut que quelques heures pour décharger complétement les condos. Ils possédent tous une résistance de fuite.
Si le séchage est rappide et sans apport d'oxigène, ca ne rouille pas. On peut donc imaginé une étuve sous pression grace à l'apport d'azote.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:59:09
un portable ( 6 mois ) tombe dans une piscine , demontage , 3 jours de sechages et ca fait plus d'un an qu'il tourne .
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:19:19
Voilà, un petit camarade m'a apporté son vaio qui avait bénéficié de la proximité d'un oeuf brisé, oeuf qui s'est infiltré dans le portable.
Le truc ne s'allume plus.
J'ai démonté, il y a de l'oeuf séché partout.
A votre avis, y'a quelque chose à sauver ou c'est tout mort ?
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît."
