Pb carte NVidia / chipset AliMagik1 (Asus A7A266-A7A133-Giga GA....)
Pb carte NVidia / chipset AliMagik1 (Asus A7A266-A7A133-Giga GA....) - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:17:52
J'ai découvert un pb avec l'Asus A7A266 et les cartes graphiques NVidia.
En fait ce pb concerne le chipset AliMagik1 présent sur de nombreuses cartes (Asus A7A266, Asus A7A266-E, Asus A7A133, Asus K7AMA, Acorp 7A1647A, AOpen AK76, Gigabyte GA-7AM, Iwill XP333-R, Iwill KA266plus-R, Iwill KA266-R, Iwill KD266, Jetway 849BS,
PCCHIPS M817LMR, SOYO SY-K7ADA, Transcend TS-ALR4)
Etant surpris par mes faibles performances sur certaines jeux Direct3D et j'ai découvert
que les fonctions AGP n'étaient pas complètement opérationnelles sur mon PC
(j'ai un Duron 800, Asus A7A266 donc, 256 Mo DDR et une Geforce 2 Pro Leadtek 64 Mo).
En effet, en lançant le diagnostic de DirecX (Dxdiag) j'ai découvert "accélération de texture AGP : non disponible"...
En recherchant partout (bios, pbs de drivers de carte graphique, de drivers pour le chipset Ali,...) je n'ai rien trouvé...
J'avais bien tous les derniers drivers en plus.
J'ai lancé différents diagnostics (Ali AGP Utility, Powerstrip,...) et à chaque fois j'avais le même résultat et
je ne pouvais pas le changer.
Du coup j'ai contacté le support Ali (l'Asus A7A266 a un chipset AliMagik1) et ils m'ont répondu en 5mn :)
Voici leur réponse :
Dear sir,
The lower performance under WinXP is caused by Nvidia driver's bug. Nvidia driver 27.XX ( and later
version) will disable AGP function with all Nvidia VGA card under WinXP and Win2000 on ALi 1647
plateform.  We are pushing Nvidia to fix it.  And if users can give some comments to Nvidia that
would be a great help for us. We are sorry for your inconvenience. We recommend  you use older
driver like  23.11 or you can try this work around :
1. run Regedit
2. Find this path
[Hkey_Local_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{********-****-****-****-*********}\0000\
(Note :The GUID may be not matched because it depens on the video card and VGA driver version. )
3. If you find the right way, you can see this :
Name                                        type              Data
Device Description          REG_SZ            NVIDIA GeForce2 MX400
4. Add this :
Enablealiagp                REG_BINARY        01 00 00 00
5. Restart system
Best Regards
ALi Support Team
Donc attention, toutes les cartes mères avec ce chipset Ali et une carte NVidia utilisant les drivers Detonator > 27.11 ont ce pb.
Il m'a causé des pertes de performance de plus de 100%....
PF
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:19:54
Comme quoi, il y a bien pire que via !  :D
