HDD NTFS + HDD fat 32 = Danger - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:13:41
perso g un ddur 80go en ntfs, et un ddur 46go en fat32, g jms eu aucun pb de transfert
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:13:55
Fat32 n'est pas gere par NT4 (ou par soft, voir www.sysinternals.com)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:14:50
Pulpul a écrit a écrit : Fat32 n'est pas gere par NT4 (ou par soft, voir www.sysinternals.com) |
ah... donc je suis obligé...
oh.... c lent le NTFS dommage...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:15:13
je vois pas pourquoi ça poserait un problème !
je l'ai déjà fait.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:16:21
c pas lent, et sur nt4 tu peux mettre un programme pour gerer le fat32, mais sinon tu peux prendre le ddur de ton boulot et l amener chez toi c plus simple (si tu as win2k ou winxp)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:21:17
Fais-toi plutot une petit partition de 2 Go en FAT, et le reste en FAT32, celle en FAT sera lisible par NT4 et Win98...
FAT limite a 2 Go
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:21:19
futec a écrit a écrit : je vois pas pourquoi ça poserait un problème ! je l'ai déjà fait. |
c'était avec win200 pas avec NT4!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:40:06
Personellement, j'ai 2 DD, 1 en Fat NTFS et 1 en Fat 32 (Win XP).Je n'ai aucun prob de transfert de données.
Par contre mon 40 Go IBM (Ntfs et Win installé dessus) se révèle tres lent, 11Mo/s sous sandra 2001.Celui qui est en fat 32 (un 10Go) est + rapide, 16Mo/s avec le meme bench.
Mes 2 DD sont branchés sur la nappe primaire avec le 40go en maitre.Sur l'autre nappe il y a un dvd et un graveur.
Je ne sais pas ce qui se passe, quelqun pourrait-il m'aider ou me donner son avis sur le probleme?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:41:41
hardtech a écrit a écrit : Personellement, j'ai 2 DD, 1 en Fat NTFS et 1 en Fat 32 (Win XP).Je n'ai aucun prob de transfert de données. Par contre mon 40 Go IBM (Ntfs et Win installé dessus) se révèle tres lent, 11Mo/s sous sandra 2001.Celui qui est en fat 32 (un 10Go) est + rapide, 16Mo/s avec le meme bench. Mes 2 DD sont branchés sur la nappe primaire avec le 40go en maitre.Sur l'autre nappe il y a un dvd et un graveur. Je ne sais pas ce qui se passe, quelqun pourrait-il m'aider ou me donner son avis sur le probleme? |
C BIEN CE QUE JE DISAIS
ntfs plus lent... mais plus sur, l'ideal: OS en fat, donnés en NTFS
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:42:22
Pulpul a écrit a écrit : Fais-toi plutot une petit partition de 2 Go en FAT, et le reste en FAT32, celle en FAT sera lisible par NT4 et Win98... FAT limite a 2 Go |
si un jour tu trouve un format FAT j'aimerais etre prévenu qd meme.... FAT pour File Allocation Table qui en soit n'est pas un système de fichier. par contre il existe les format FAT32 et FAT16. On appelle ces 2 type de système de fichier des systèmes de type FAT (car basé sur une FAT ), mais c'est tout....
Toi tu parles du FAT16 qui est bien limité a 2Go, mais faut pas oublier que le fat16 a des cluster de 32Ko... ca se rempli vite 2Go a cette vitesse !!!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:10:51
FAT=FAT16 sous NT4
J'ai dit FAT car dans les options de systeme de fichiers du formatage sous NT4 est FAT ou NTFS
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:22:02
Il dl des progs a son boulot, donc meme si les clusters sont a 32 Ko, c'est juste une partition des transfert de fichier et non de stockage permanent...
Mais le 40 Go, il va etre reconnu par le PC du boulot ?
S'il y a NT4 dessus, il est pas forcement tres recent...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:54:07
Pulpul a écrit a écrit : Il dl des progs a son boulot, donc meme si les clusters sont a 32 Ko, c'est juste une partition des transfert de fichier et non de stockage permanent... Mais le 40 Go, il va etre reconnu par le PC du boulot ? S'il y a NT4 dessus, il est pas forcement tres recent... |
oui il sera reconnu, on a essayé
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:59:23
xice007 a écrit a écrit : oui il sera reconnu, on a essayé |
N'oublie pas que si tu converti ton HD en NTFS il ne sera pas lisible par Windows 98 !!!!
Ta seule et unique possibilité pour être compatible avec NT4 et Win98 c'est la fameuse partition de 2GO (MAX) en FAT16 !
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:40:59
avec NTFS pour Windows98 c'est possible, il est dispo sur www.sysinternals.com, le version gratuite propose la lecture seule uniquement de la partition NTFS.
Si tu as besoin d'une partition plus grande que 2 Go, c'est aussi interessant...
Mais impossibilite d'effacer/modifier avec la version gratuite sous Win98 !
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:24:53
xice007 a écrit a écrit : C BIEN CE QUE JE DISAIS ntfs plus lent... mais plus sur, l'ideal: OS en fat, donnés en NTFS |
xice007, tu n'as pas bien compris : s'il y a une difference de perf aussi importante ce n'est pas à cause du NTFS, c'est tout simplement 2 generations de disques differentes (1 de 40 Go et un de 10 Go) !!!!!!
Pour comparer NTFS et FAT32 (d'ailleurs il y a deja eu plusieurs posts à ce sujet), il faut le faire de manieres serieures, c'est à dire avec les memes dsk dans les memes conditions......
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:33:56
c koi cette histoire ??? c faux ! NT4 peut lire n'importe quelle Fat... fat 16 ou 32...sinon le ntfs c plus lent, normal avec la sécurité des fichiers, compte utilisateur etc...
sinon aucun soucis pour le transfert, si c n'est les niveaux de sécurité qui ne seront pas récupérer du ntfs.
mettre le dur du system en fat est stupide. le but du ntfs c de sécuriser les données... entre autre le system d'exploitation lui-même...
sinon vaut mieux avoir du stockage en fat32, accessible avec tous les os crosoft.
attention au gros fichiers en FAT.. maxi 4Go en fat32 et 2Go en fat16. NTFS, chai pu exactement mais t'as de la marge
enfin, pour optimiser les accès, fais une partition de 8Go maxi pour obtenir des clusters de 4Ko en fat32 ou 16 en ntfs.. + petit, - lourd une fois chargé en ram, mieux.. + la partition est grande, + grand sont les clusters...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:41:53
et
Il est possible d'utiliser des partitions FAT32 sous Windows NT4 à l'aide d'un driver spécial, non Microsoft, disponible sur les sites suivants :
Version gratuite (Lecture seule) http://www.sysinternals.com/fat32.htm
Version payante (Lecture et écriture) http://www.winternals.com/products/fat32.shtml
L'accès aux partitions FAT32 étant réalisé à l'aide d'un driver (FAT32.SYS), lequel est chargé au cours du démarrage de NT, il n'est donc pas possible d'avoir une partition de démarrage de NT4 en FAT32
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:43:02
C'est du copier/coller de l'excellent site de Bellamy (http://www.bellamyjc.net)
Les liens sont pas corrects
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:55:24
Pulpul a écrit a écrit : et ![]() Il est possible d'utiliser des partitions FAT32 sous Windows NT4 à l'aide d'un driver spécial, non Microsoft, disponible sur les sites suivants : Version gratuite (Lecture seule) http://www.sysinternals.com/fat32.htm Version payante (Lecture et écriture) http://www.winternals.com/products/fat32.shtml L'accès aux partitions FAT32 étant réalisé à l'aide d'un driver (FAT32.SYS), lequel est chargé au cours du démarrage de NT, il n'est donc pas possible d'avoir une partition de démarrage de NT4 en FAT32 |
attention... je suis d'accord avec toi pour la fat du system, mais tu peux très bien avoir un dur de sotckage fat32 dans un ordi nt4 sans patch ni rien.. à moins qu'un service pack mette ça à jour.. ?
sinon, le site http://www.bellamyjc.net est vraiment bon !! je le connaissait déjà..
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:21:21
zulman a écrit a écrit : attention... je suis d'accord avec toi pour la fat du system, mais tu peux très bien avoir un dur de sotckage fat32 dans un ordi nt4 sans patch ni rien.. à moins qu'un service pack mette ça à jour.. ? ![]() sinon, le site http://www.bellamyjc.net est vraiment bon !! je le connaissait déjà.. ![]() |
Si tu n'as aucun autre os sur l'ordi en question, ton dd fat32 servira juste a faire joli, Windows NT ne supporte pas la fat32 meme avec le service pack 6.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:12:25
Salut à tous!
je telechage souvent des programmes a mon boulot.
Pour sauvegarder mes données j'ai acheté un 40 go.
Je souhaite faire transferer ces données du pc de mon boulot (il est sur NT.4 en NTFS).
Je suis OBLIGE de convertir mon nouvo dur en NTFS?
ou je peux le mettre en fat32 car chez moi je suis justement en fat32 (win 98)...
on m'a dit que ce serai dangereux pour mon dur si il serait en fat32 (pour copier depuis un dur en NTFS)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xice007 le 29-05-2002 à 12:13:28--[/jfdsdjhfuetppo]
