[NORMAL ?] 60°C avec un Tbird 1.2 + aqua690 (???)
60°C avec un Tbird 1.2 + aqua690 (???) [NORMAL ?] - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:16:24
je fais 60°C après qq min d'utilisation et ça monte à 64 au max si je lance genome@home...
artic silver2 + aqua690 + tour antec1040b (enermax) + alim enermax double ventil)
c normal ?
(ce processeur est d'une bonne série il monte à 1.4 sans le moindra pb en changeant simplement le coeff et sans rodage)
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:17:19
Asus Probe?
Mesure ta temp avec CpuCool ou fait un reboot et mate dans le bios...
=Heaven in your eyes=
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:19:28
MotherBoard Monitor me donne 61° qd Asus Probe me donne 64...
alors je sais pas (?)
je vais voir avec CpuCool
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:19:49
Asus A7V266 au fait ;)
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:30:03
ta verifie ton voltage tu gagnes facile 5 a 10°c si tu peux le dimunuer
ds ton cas a mon avis 1.75 (1.7)V ca passe
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:40:40
je suis déjà à 1.75 (voltage par défaut de la carte mère)
j'ai vérifié j'ai la même température dans le bios et sous CpuCool alors ça doit être juste...
à moins que la sonde soit nulle (?)
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:46:44
une question perso :
la led hdd elle se branche ou sur cette carte car dans la notice rien trouvé
:jap: doumoyamamoto :jap:
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:47:15
Perso j'ai un TB 1.4Ghz et avec la meme CM ( a7v266 ) j'ai une T° de 60 °C or charge.
Il s'avère qu'avec asus les AMD prennent 10° en plus par rapport aux abit.
Enfin ton CPU peut tenir jusqu'à 90°C
J'ai meme atteint 75°C et pas de pb pendant plusieurs heures !!!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:53:31
mouais là je suis à 66 en pleine charge...
je trouve ça qd même très haut pour ce que j'ai comme sys de refroidissement !!!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:54:57
doumoyamamoto > tu vois la partie ou tu branches le boutons power/reset,... bah juste au dessus un peu sur la gauche il y a 2 broches perpendiculaire > c ça ;)
Marsh Posté le 04-10-2001 à 13:18:21
Moi j'ai une ASUS A7V133-C avec un TBird 1.2 Ghz et un ventilo Taisol CGK760 / Aqua 690 et mon proc est a exactement ...... 55° alors que je ne fais rien avec mon voltage est d'aussi 1.7 V si vous avez des idees a suggerer ce serais cool! ;)
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:08:14
J'ai une A7V266 avc TB 1.4 et aqua 690.
IDLE 55° pleine charge 60°
Je pense que les A7V on tendance à faire chauffer le cpu ou la sonde est complètement....
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:41:23
Y aurais possiblilites que les voltages soit mal regle??
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:47:15
voltage 1.75 par defaut.
bon ventirad et bon gel thermik.
reste a savoir si t as pas mis TROP de gel...
une tres fine couche suffit pour un bon echange thermique,trop c le contraire:ca fait chauffer voire meme griller le proc!
verifie et tiens nous au courant(perso gt a a 48 degres max je crois avec l aqua690+ventilo de l alpha6035).
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:57:41
perso j'ai mis la pate correctement et le voltage est de 1.75V. On peut pas desender plus bas sur cette CM.
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:59:00
y fé cho dans ton boitier?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:59:26
Nan j'ai mis un tout petit peu de pate thermique de l'artic silver 2 donc je pense pas que ce soit ca!! mais tient si ca peux te renseigner je te donner les votages que j0ai!
CPU core voltage : 1.82V
Aux voltage : 0.10 V
+3.3V voltage : 3.57V
+5V Voltage : 4.89V
+12V voltage : 12.59V
-12V voltage : -12.06V
-5V voltage : -5.76V
Marsh Posté le 04-10-2001 à 22:01:07
Dans moi boitier,.....ben attend 5 petite minutes je vais mettre un termometre dans le boitier et je te dis la temperature
Marsh Posté le 04-10-2001 à 22:02:31
A mon avis c est la sonde de l asus qui  :pt1cable: .
J avais un duron 700+ globalwin fnp50 (sans pate thermique)qui etait a 37 en idle sur ma msi. Qd je l ai monté sur l a7v133 d un ami, celle ci indiquait 48 avec le meme refroisissement. On l a donc remonté sur la msi pour voir si le pb venait de l asus et effectivement, la temp etait de 37°C.
Je pense donc que les asus on vraissemblablement un petit pb de sonde(mais bon, c est peut etre leur seul pb ;) ).
Actuellement j ai un tb1.2+alpha 6035+pate noname et je suis a 42°. Il serait donc logique que vos Asus indique environ 10° de plus.
Enfin, mes conclusions sont purement subjectives alors touchez qd meme vos rad pour surveiller tt ca.
Marsh Posté le 04-10-2001 à 22:13:14
Voila j'ai mis un termometre dans le boitier et celui ci indique 29°C.
Lorsque je met ma main sur le radiateur de mon taisol celui ci est un peu plus que tiede et donc pas brulant!
Mais y a un trucs qui m'intrigue! en effet je le redis dans sisoft sandra me dis que mon proc est a 54 tandis que dans le prog qui etais avce la carte mere : Asus prob il me dis que le cpu est a 62°!! alors j'attend vos suggestions!!
[edtdd]--Message édité par dphilippe--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-10-2001 à 22:49:34
Bizarre ces écarts avec l'Asus
Mon tbid 1.4 + Taisol 760/Aqua 690 sur une Epox 8kta 3 en 1.75 v : 51° dans MBM et Sandra et 50° dans le bios après 2 heures de CPU burner (boîtier fermé et 23° dans la pièce)
JeePee
Marsh Posté le 05-10-2001 à 06:40:07
Ouais moi aussi ca m'etonne!! j'espere que l'un de vous a une bonne solution!
Marsh Posté le 05-10-2001 à 07:28:05
Moi je pense que les écart de temperature (hormis pour les CM) sont du si t'as eu la chance ou non de tomber sur une bonne série d'athlon. Moi 12.giga et alpha pal 6035 et mini 56° maxi 64°.
Voila quand t'as pas de chance fo ventiller  :p
Marsh Posté le 05-10-2001 à 07:43:34
J'ai vu au moment de mettre mon TB 1,2 que la sonde est une sorte de petite languette de 1cm située en dessous du proco et je pense qu'en appliquant une toute petite pression dessus pour l'éloigner de quelques mm du proco, on doit faire baisser la mesure de T°.
Sur ma KG7 je l'ai devié de 1 mm à tout casser et la mesure ne dépasse pas les 40°.
Tout ça pour dire :
-C'est pas un peu foireux les mesures de T° processeurs ???
[edtdd]--Message édité par trafalgar--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-10-2001 à 01:46:39
Y a pas a chercher bien loin !
J'étais à 55, et j'ai mis un simple ventilo extracteur sur le boitier (sous l'alim, l'emplacement prévu) et je suis déscendu de plus de 10 degres... je tourne entre 43 et 45 degres depuis !
euhhh tout ca pour un ventilo à 30 balles !
Marsh Posté le 15-10-2001 à 02:02:46
selon les CM la prise de la T°C varie de 15 à 25°C en dessous de la T°C réel du processeur, en fait un TB crame à 85/90°C si ta 60°C ton TB chauffe dans les environs de 75°C à 80°C en reel
Malgré tout c'est beaucoup mais si ta pas de plantages au bout de 3 4 heures de fonctionnement chargé c'est OK
Marsh Posté le 15-10-2001 à 07:13:17
mais bien sur !
 cherche l'erreur ,je suis a la meme temps que toi avec mon aqua 690 et un........................................
p3 700E non overcloké :lol:
Marsh Posté le 27-10-2001 à 22:10:53
moa ki trouvais ke les 53° ke Asus pc probe etait assez elevé en idle en fait c kand même correct!!! :D
malgré je suis un peu d'accord avec ceux ki disent ke les asus ont un pitit problème de sonde car même dans le BIOs ça me disais 53°
et puis cette semaine j'ai faits un divx en 3h15 et winamp ki jouait de la zic derrière et j'ai eu aucun problème
j'ai même maté le film un coup k'il avait finit et pis il a pas bronché!!
vivement les news AMD K7 avec sonde intégré moi je dis on aura une température mesuré au net et précie ke sur les procos Intel!!
en tout cas moa j'ai un boitier de base (no name) a 269Frs exactement et un Globalwin WBK 68 dessus le proco Athlon AXIA 1.2Ghz et j'ai 1.75V de vcore...
je pourrais le baisser a 1.7V vous croyez??
moa ki voulais changer de ventilo pour un aqua en fait c pas ça le prob.
Merci de vos message au moins ça me rassure!!
même si 53° en idle c quand même BCP!
Fodrait ke je matte après un petit CPU BURNER pour voir!!
Je vous préviendrais kand je l'aurais fais...
LastFm
Marsh Posté le 27-10-2001 à 22:16:23
dis mois fed prog ton ordi il plante?
Marsh Posté le 29-10-2001 à 22:20:05
up!!
vous en pensez koi alors??
LastFm
Marsh Posté le 29-10-2001 à 22:26:42
Ben avec le même matos que fred sauf la carte mère ===>Kt7A j'ai 46° max sous seti avec mon 1.33@1.470 donc :??:
Marsh Posté le 29-10-2001 à 22:33:18
moi pareil, j'étais à 51, et après avoir nettoyé mon PC, rangé tous les cables et nappes sur les côté, et ajouté 2 vieux ventilateurs a l'arrière du PC, là j'étais à 42
j'ai aussi fait un autre truc qui m'a fait baisser de 2 degré, ca a l'air con mais voilà : avec un bout de carton j'ai fait dévier le courant d'air chaud de l'alimentation vers le haut, pour pas que les 2 ventilateur en dessous pompe de l'air à 2 ou 3 degré de plus que l'air ambiant,
je sais bien que l'air chaud monte et...mais là je suis a 40, donc ca a fait une différence, mais mon PC est collé à un coin de mur, ce qui ne l'aide pas, je vais y remédier...
Marsh Posté le 29-10-2001 à 22:56:34
le voltage tu peux le baisser trankil a 1,65 volt dans le bios ce qui te donne 1,7 réel
pour moi sa fonctionne avec un tbird 1,4
Marsh Posté le 29-10-2001 à 23:20:37
en parlant de voltage, mon athlon 1.2 sur une asus A7V133a est à 1.79V (temp 50° mais tour hyper silencieuse). J'ai essayé de baisser ce voltage pour arriver à 1.75V, mais impossible: mettre en mettant dans le bios à 1.40V, il reste à 1.79V
Bizaroide non
ps mon bios: le 1004 je crois
Marsh Posté le 29-10-2001 à 23:28:02
ouvre la fenetre  :D
Je suis à 52° à 1400.
Le mois prochain je sors les moufles  :D
Marsh Posté le 29-10-2001 à 23:37:29
Avant avec mon 1.2 Ghz je faisait 38° au repos et 64-65° en pleine charge. En suite je me suis aprecu que mon radiateur etait monté à l'envers (si, si, c'est possible).
Maintenant je suis à  37° au repos et 56-58° en pleine charge.
Marsh Posté le 29-10-2001 à 23:40:18
je crois que j'ai jamais vu un écart de température  :spookie:
Marsh Posté le 30-10-2001 à 08:56:03
Monter un radiateur à l'envers ??????????????????????
c pas ton cpu qui fume, c plutot toi :crazy:
Marsh Posté le 04-11-2001 à 01:04:29
:bounce: Moi j'ai un Athlon 1333 avec un taisol CGK760/AQUA690 sur une carte mere Asus A7V133 + un ventilateur qui aspire l'air de l'exterireur vers l'interireur du boiter + deux ventilateus qui rejéte l'air chaud vers l'exterieur et avec tout ça la temperature du proc se trouve entre 54° et 68° selon la charge et la temperature de la piece. Inquiet j'ai posé la question a AMD qui ma envoyé une doc trés precise pour chaque proc et en fait c'est prevu jusqu'a 90°.  :D  :D
Marsh Posté le 04-11-2001 à 02:20:09
Tb 1.3Ghz + AsusA7v133.
je suis a 55° au repos et 58-59 quand je joues.
si je branches les ventilos de boitier (2 au dessus de l'alim et 1 a l'avant en bas) ca descent a 45 mais bon ca fait un peu trop de bruit :) , sinon asusprobe me donne toujours 10° de plus que les autres logiciel ou que le bios.
