est ce normal? - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:32:49
| dimtunai a écrit a écrit  : j'ai acheté un ventilo d' o/c pour ma carte graphique le thermaltech crystal orb, mais ma carte graphique qui commence à avoir fait son temps (gforce 3d prophet ddr dvi)chauffe quand même, et elle gêle. enfin bref est ce que je dois brancher le ventilo sur l'alimentation? est ce que je n'ai pas respecter quelque chose? quelqu'un pour me conseiller svp? sachant que j'ai bien mis la pate thermique (une fine couche seulement) merci  |
ta mis ta protection anti-ESD???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vampexo le 20-05-2002 à 12:33:01--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:33:54
| vampexo a écrit a écrit  : ta mis ta protection anti-ESD???  |
tu peux m'en dire plus svp?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:37:24
| MrX a écrit a écrit  : elle tourne a kel t° ta cg là ?  |
j'ai pas de sonde
mais je peux pas laisser mon doigt quand elle tourne sous benchmark
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:44:55
au moins t'aura une poelle pour t'es oeuf maintenant.... Ben le probleme ce ke s'il elle a vecu a des hautes t° , les pistes du gpu on pu se dilattées ou le core a pu s'effritée... underclock un peu et ca devrai tenir mieux . la ram est refroidie ou pa ??
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:46:11
| MrX a écrit a écrit  : au moins t'aura une poelle pour t'es oeuf maintenant.... Ben le probleme ce ke s'il elle a vecu a des hautes t° , les pistes du gpu on pu se dilattées ou le core a pu s'effritée... underclock un peu et ca devrai tenir mieux . la ram est refroidie ou pa ??  |
si je le laisse comme ça c'est ok c'est juste quand je la monte de 10
à partir de là sa gêle
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:48:02
pour les oeufs il faut que j'y pense mais déjà je m'en suis serviu de chauffage cet hiver
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:49:14
ben dans ce cas c ke le refroidissement n'est pa assez important pour de l'o/c vu l'age de la carte . ton ventillo te servira plutot a la faire vivre encore kelke années k'a l'o/c
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:50:27
interassant en effet . On devrait lancer une gamme de cg / rechau pour les pc des pays slave comme la russie , ca devrait cartonner
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:51:59
| MrX a écrit a écrit  : ben dans ce cas c ke le refroidissement n'est pa assez important pour de l'o/c vu l'age de la carte . ton ventillo te servira plutot a la faire vivre encore kelke années k'a l'o/c  |
d'accord, tu m'apprends quelque chose en tout cas.
en gros au bout d'un certain temps ça ne sert à rien de mettre un bon refroidissement car le proc est vieux.
c'est ça?
autre question sinon. Je sens pas beaucoup d'air quand je met mon doigts dessous... c'est normal?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:53:58
| MrX a écrit a écrit  : interassant en effet . On devrait lancer une gamme de cg / rechau pour les pc des pays slave comme la russie , ca devrait cartonner  |
hehehe oui en fait j'ai commencé déjà à les commercialiser. Je suis entrain de monter une entreprise, alors si tu as des cg à jeter donne les moi je rendrai service à l'humanité
 et en plus je me ferai pleins de tunes
 tout benef!!
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:55:28
ben le gpu est grave est .25 µ sur ta carte , et a force de courant et de barfack , noise et autre bruit blanc les pistes se dilates , le signal n'est plus suffisament claire et vala tu freeze (cf thermodilatation) . Quant au ventillo fo relativisé , c k'un ventillo de cg , et ca depant de la structure du radiateur aussi .
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:58:30
| MrX a écrit a écrit  : ben le gpu est grave est .25 µ sur ta carte , et a force de courant et de barfack , noise et autre bruit blanc les pistes se dilates , le signal n'est plus suffisament claire et vala tu freeze (cf thermodilatation) . Quant au ventillo fo relativisé , c k'un ventillo de cg , et ca depant de la structure du radiateur aussi .  |
ok en gros il faut faire ce genre de chose sur une carte graphique qui est récente sinon finalement ça lui donne qu'une durée de vie plus longue.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 14:51:35
vala , t'a tout pigé . enfin t'y gagne kan meme packe ca evite ke ta carte te pete dans les doigts .t'imagine une armée de russe a ta porte packe leur carte a cramée et k'il on plus de barake.... A noter le petit paradoxe du pc ki gel pack'il chauffe trop....
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:29:28
