C'est normal qu'un DD iBM 60go ne veut marcher qu'en mode 32gb ? - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2002 à 19:27:29
si le BIOS est un Award 4.5x, il ne reconnais pas les HD de plus de 32Go de façon native et l'upgrade du BIOS est payante.
Par contre, il existe un utilitaire chez IBM qui permet de règler ce problème.
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/bios338gb.htm
Marsh Posté le 23-05-2002 à 20:17:35
merci bcp , a propos , il faut que je previenne cet ami des merdes qu'il y a avec ces DDs ?
parcequ'en fait c pas pour lui c pour le PC de sa mere et ce PC doit pas gratter bcp vu que c une utilisation lambda
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mphilamp le 23-05-2002 à 20:18:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:29:44
il faut tout simplement flasher le bios et ce n'est en aucun cas le DD qui merde si apres le flash ca ne marche pas qu'il change de CM voila!
microsoft
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:36:09
Exact, j'avais aussi ce probleme avec ma vieille Asus P2B et mon PIII 450....
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:46:40
| mphilamp a écrit a écrit : merci bcp , a propos , il faut que je previenne cet ami des merdes qu'il y a avec ces DDs ? parcequ'en fait c pas pour lui c pour le PC de sa mere et ce PC doit pas gratter bcp vu que c une utilisation lambda |
Ce n'est pas un pb de HD, mais de bios qui ne supporte pas les gros HD.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:11:58
| yoda_57 a écrit a écrit : Ce n'est pas un pb de HD, mais de bios qui ne supporte pas les gros HD. |
oui dakor , ca c une chose ! (et je l'ai comprise : pb de bios etc)
mais la fragilité des ibm dont je parlais là en est une autre ...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 04:04:45
Bah moi mon 45 Go nas jamais voulu etre reconnu comme tel sur ma vielle cm alors quelques temps apres j ai change ma cm et ben faut toujours que je passe par l utilitaire IBM pour qu il soit reconu en tant que 45 et ca dernoiere nouveaute c est de ne pas pouvoir ecrire plus de 32 Go en me disant qu il y a 45 Go d utilise il est formidable ce dd
Marsh Posté le 26-05-2002 à 04:10:47
Scsi Powwwa!
Ok, c'est bon, je sors!
Toute plaisanterie mise à part, c'est une des chose qui il y a longtemps m'a fait préférer le scsi malgré ses contraintes. Que ce soit pour le boot, le nombre d'unités, ou la capacité, le bios est schunté, c'est la carte dédiée qui se charge de tout.
L'avantage est justement dans l'absence de ce type de problème.
L'inconvénient? Heu.... jocker!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:27:11
L'inconvenient c est la carte PCI additionnelle tout simplement paskeu si tu mets une cartes controlleur IDE tu n aura pas de probleme...(enfin a ma connaissance)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 19:17:15
voilà , j'ai un ami qui rame grave avec un DD ibm qui ne veut pas fonctionner correctement ... c'est a dire qu'il veut bien se detecter seulement avec les jumpers sur le mode 32gb
mais ... avoir la moitié de ce que l'on a acheté c pas top moumout ...
alors je me demande si c'est pas un probleme de compatibilité avec des cartes meres trop anciennes
tout ce que je puis dire c'est que c'est une ABIT pour processeur Pentium III
c d'autant plus ennuyeux que ce dd ne marche pas non plus sur son autre PC pourvu d'une carte mere similaire ( pas la marque mais le bios est kifkif bourricot )
alors on fait koi ?
merci pour vos suggestions et autres
faut il une update du bios ?
faut il faire une incantation ?
cela peut il venir d'un disfonctionnement au niveau du disque dur (il l'a acheté chez 4U a montgallet)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mphilamp le 23-05-2002 à 19:18:55--[/jfdsdjhfuetppo]
