XOSL et XP [Multiboot] - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:28:30
j'ai aussi XOSL et ça marche nickel avec 3 disks et pleins d'OS différents, c'est trop de la bombe
as-tu essayé ça : t configure ton WinXP2 (dans xosl) pour qu'il ne voit AUCUNE partitions excepté la sienne et tente de booter (franchement je pense que ça passera)
sinon j'ai vu que ton xp2 est un ghost de on xp1 donc peut-être un prob au niveau du boot.ini (démarre ton xp1 en affichant la partition où il y a ton xp2 et regarde le boot.ini du xp2)
ps: ne change pas de boot manager, celui la est est excellent (la fonction swap drive je l'ai vu que sur celui la)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par john_travolta_76--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:38:45
oui, probablement un pb au niveau du boot.ini
XOSL powa !!!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:47:53
C'est clair Xosl est une vrai merveille
Mais je ne comprends vraiment rien à ce probleme...
Merci quand même
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fifiz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:51:06
question : peut-on installer Xosl sur une partition NTFS ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:53:31
| iznogoud_23 a écrit a écrit : question : peut-on installer Xosl sur une partition NTFS ? |
non, mais le mieux c'est quand même de l'installer sur une 'tite partition exprès pour lui, genre 7Mo (le mini)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:17:43
J'ai finalement trouvé (la?) une solution :
La fonction "Swap disk" n'inverse pas les disques entre eux mais inverse l'ordre de l'ensemble des disques
ex :
Disk A sur IDE1 master
Disk B sur IDE2 master
Disk C sur IDE3 master
Si je regle Xosl pour booter sur A ça donne :
DISK A (Systeme)
DISK B
DISK C
Normal
Si je regle Xosl pour booter sur B en swapant les disques ça donne :
DISK C
DISK B (Systeme)
DISK A
sans swaper :
DISK A
DISK B (Systeme)
DISK C
Or, si c'est un Windows 9x il va quand meme booter mais comme le disque ne sera pas le premier on sera en "mode de pagging msdos" ou un truc dans ce genre là (visible dans l'onglet performance de l'icone systeme). Si c'est un XP il va booter mais se bloquera juste avant l'ouverture de session.
Si je regle Xosl pour booter sur C en swapant les disques ça donne :
DISK C (Systeme)
DISK B
DISK A
Donc dans un systeme à plus de deux disques si on veut avoir deux WinXP il est impératif de les mettre sur le premier et sur le dernier disque. Et lorsque l'on boot sur le second Xp d'activer la fonction "swap disk".
Sur les diques intermédiaires on peut avoir d'autres OS.
Mais apparement XP refuse de booter s'il n'est pas en disque 1
J'ai constaté ceci en copiant une image Ghost d'une partition sur une autre, ce qui peut peut-être expliqué que ça ne marche pas autrement mais j'en doute. Enfin, apres copie de l'image et redémarage, WinXP pete un peu les plombs mais au redemarage suivant ça marche impec !
Par rapport au shéma de départ :
MBR Multiboot manager XOSL 1.1.5
Disk1 Principale Prod-disk Active WinXP (1)
Disk1 Etendue Syst-disk, data-disk, swap-disk
Disk2 Principale Boot-disk Active Win98
Disk2 Etendue Game-disk
Disk3 Principale Test-disk Active WinXP (2) (Ghost de la partition du disk1)
Disk3 Etendue Back-disk, Save-disk
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fifiz le 24-04-2002 à 12:18:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 15:09:58
J'ai un petit pb de multiboot.
Athlon XP1800+ sur Abit NV7 133R
Ma config de disques :
Disk1 Principale Boot-disk Active Win98
Disk1 Etendue Game-disk
Disk2 Principale Prod-disk Active WinXP (1)
Disk2 Etendue Syst-disk, data-disk, swap-disk
Disk3 Principale Test-disk Active WinXP (2) (Ghost de la partition du disk2)
J'utilise le soft de multiboot xosl (www.xosl.org)
Je démarre sans probleme sur Win98. (toutes partitions visibles)
Je démarre sans probleme sur WinXP(1) (Swap drive activé, boot-disk masqué)
Impossible de démarrer sur WinXP2 (Swap drive activé, Boot-disk, prod-disk masqués)
Le systeme démarre mais reste bloqué juste avant l'ecran de login de WinXP. A ce stade la partition systeme qui devrait être C:\ est apperement vu comme D:\ le systeme ne retrouve donc pas ses petits et se bloque ... C'est tres probablement ce probleme de lettre qui fait tout planter. Comme si l'une de mes partition n'était pas cachée (par ex le WinXP1).
Quelqu'un à une idée soit pour résoudre mon problème soit pour changer de boot manager (ce serait dommage, xosl est tres bien et en plus il est tres bô et tres pratique)
Merci d'avance
