Multiboot W98/XP et mode MS-DOS - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 12:36:13
Pour info tu dois d'abord installer 98 puis créer une autre partion dont le début se trouve dans les premier GB de ton disque dur. Avec Partition Magic il faut que le début de cette nouvelle partition se trouve entre les deux traits du début du DD. Puis tu peux installer XP sur cette deuxième partition. Attention que le DD soit en FAT 32 sinon Si tu es en NTFS sous 98 tu ne pourras pas voir la deuxième parttion. Quand XP est installé quand tu démarre l'ordi tu peux choisir entre 98 ou XP
Marsh Posté le 25-01-2002 à 13:38:43
Depuis que j'ai installé XP en plus d'Xp sur le meme Hd, lorsque je demarrage avec un disquette systeme W98, les partitions (lecteur C:, D
W98/Fat32 n'apparaissent plus. Pourtant sous W98 en mode MSDOS, C: apparait et au boot on voit les instructions du fichier autoexec.bat s'executer.
Lorsque je lance a partir de disquettes Partition Magic, les lecteurs (partitions apparaissent avec *: au lieu de C:, D: ...).
Je ne peut plus redemarrer sous MS-DOS à partir de W98 (on voit l'écran avec c:\ mais ca reste figé.
Je ne peut plus faire un redémarrage sans éteindre le PC (l'arret sans redemarrer fonctionne).
Je ne peut plus utiliser ghost (Norton) depuis un disquette de boot car les lecteurs n'apparaissent plus (sauf sous W98 et XP).
Comment faire pour résoudre ce problème ?
