Pb avec mon scanner et une carte mere MSI KT266 pro RU2 - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:35:16
Si le hub de l'ecran n'est pas auto-alimente ça revient au meme que de le brancher sur un port usb de ta machine.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:47:42
bon bah je vais acheter un hub a la fnac et puis si ca va pas je peux le rammener de toutes facons
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:00:16
ca marche merci
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:06:26
finalement le bonheur n a dure qu un journee maintenant c le lele pb qu avant
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=471613&cat=1
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:59:52
help
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:41:47
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:41:59
et sur une autre machine sous XP, il est detecté et marche nickel du 1er coup ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:48:06
ReplyMarsh Posté le 04-06-2002 à 11:48:36
Gugus2000 a écrit a écrit : Bon je reecris mon premier post pour ajouter les dernieres modifs Config ordi : cf petite icone en haut Carte mere MSI KT266 Pro RU2 Scanner agfa e40 Pb rencontre : Sur mon ordi le scanner a pas mal de pb. IL marche tres aleatoirement. Il marche une fois sur trente le reste du temps apres avoir lance le logiciel d acquisition j obtiens aleatoirement les messages suivants : "Veuillez connecter ou allumer le scanner" "le scanner est verouillé" "le peripherique n est pas reconnu" Mesure prises : J ai tente de reinstaller les drivers plusieurs fois et d updater le firmeware. Plusieurs format du disque dur et meme un passage de XP vers 2K. J ai change le cable USB. J ai interverti les prises USB pour voir si ca venait ptet d une des prises. Achat d un Hub USB auto alimente. Prise de contact avec le support agfa qui m ont dit que ca venait de ma carte mere sans plus de details. (en gros c pas leur pb) Maintenant je ne vois vraiement plus ce que je peux faire ... Help svp |
Changement de carte mère.
Si le problème persiste, rappeller le SAV du scanner.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:49:52
J'ai le meme probleme avec une asus tuscl2 et un scanner acer usb
sauf que moi il marche une fois sur 60.parfois il me fait le preview mais plante à la numerisation au moment du calibrage,ou
il me detecte un periphérique inconnu.le scanner marche parfaitement chez un collegue qui a la meme carte mere.jen ai marre de reinstaller les drivers et windows(xp pro,millenium,98se
du coup je ne me sers plus du scanner
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:55:26
Citation : Updated firmware for SnapScan e40 |
Peut etre a essayer.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:56:00
omega2 a écrit a écrit : Changement de carte mère. Si le problème persiste, rappeller le SAV du scanner. |
Kel magnifique réponse.
Gus, ton chipset, c'est du via?
t'as déja entendus parler d'un patch usb filter.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:57:11
le patch via usb filter me semble tt de meme une solution a tenter
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:09:23
et bien sur, gugus n'est meme pas sur son propre topic ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:56:14
gt au miam
oui ma carte mere c du via
non je ne changerais pas de carte mere et puis quoi encore
USB filter deja installe
pour le firmware il faut que le scanner marche pour qu il se charge ca tiendrait du miracle vu la frequence
j ai un PII 400 compaq qui traine je vais tester dessus
le bios de ma carte mere est le 3.5 c le dernier sorti
Marsh Posté le 05-06-2002 à 08:53:12
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:16:46
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:15:09
j ai relance agfa mais toujours pas de reponses fo que j attendes combien de jours ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:57:58
j ai telephoné a agfa vu que j avais pas de reponses et ils m ont envoyé chier ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:00:47
Gugus... c plus un pbm de scan que de cm là ! essaye si on peut te preter un autre scanner usb (une autre marque correcte, genre un epson perfection, parce que agfa sur leurs derniers modeles de scan c de moins en moins bon)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:03:20
j ai testé mon scanner sur une 440BX et meme pb donc ca vient du scanner
j ai reouvert un ticket chez agfa pk la premiere fois en fevrier il m avait dit que ct un pb de carte mere et d attendre une MAJ bios.
La je leur dit ca vient du scanner et ils me repondent c trop tard la garantie est depasséé DTC
Mais j avais bien ouvert le ticket en fevrier et c toujours le meme pb donc maintenant c DMC pour le SAV
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:04:23
Thalis a écrit a écrit : le ticket ? c koi ![]() |
un case sur leur site
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:06:06
bah effectivement y'a plus gd chose à faire il le fait sur ttes les configs et sur tous les os ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:09:09
Thalis a écrit a écrit : bah effectivement y'a plus gd chose à faire ![]() |
il marchait en juillet dernier sur la cm 440BX maintenant il marche plus
il tourne sous 98 donc bon
sur le mien j ai testé avec 2K et Xp meme pb
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:09:29
je viens de le demonter mais c nickel ya pas une egratignure ni un fil mal soudé
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:10:06
ben t'as plus qu'à t'en debarasser et racheter un scan (oui je sais ça fait ch...)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:12:19
Thalis a écrit a écrit : ben t'as plus qu'à t'en debarasser et racheter un scan (oui je sais ça fait ch...) |
lequel autour de 100? ?
pk bon vu la frquence d utilisation j ai pas besoin de plus
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:17:23
Gugus2000 a écrit a écrit :![]() pk bon vu la frquence d utilisation j ai pas besoin de plus |
prend un ch'tit epson perfection, en qualité prix ils dsont vraiment sympa, c ce que g mis le plus au boulot et aucun pbm avec ! (alors que els canon g eu plus de galeres)
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:22:17
Scanner agfa e40
Pb rencontre :
Mesure prises :
Help svp
Message édité par Gugus2000 le 06-04-2002 à 11:40:40
