MSI K7TV.6330 + XP1800, est-ce que cela fonctionne correctement ?
MSI K7TV.6330 + XP1800, est-ce que cela fonctionne correctement ? - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:03:35
C'est juste pour savoir si réellement le xp1800 fonctionne sans problème sur cette carte dont le dernier bios la rend compatible avec les XP jusqu' 1800 ???
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:24:47
Les derniers bios rendent la carte compatible avec les athlon xp2000, donc c bon pour toi
Marsh Posté le 12-01-2002 à 16:23:14
Non leohnart, pas d'accord, ce que tu dis est valable uniquement pour la vesion Turbo2, mais pas dans mon cas.
De toute façon, je peux le dire, cela marche à merveille donc je valide MSI 6330 Turbo + XP1800, c'est possible. Auncun problème de stabilité et plus rapide que mon THB OC à fréquence égale. La dessus on sent que AMD a bien optimisé son proco.
Pour les perfs, j'ai obtenu dans les mêmes conditions avec un GFORCE3 (PixelView) oc à (250 et 520 pour la mémoire) avec le THB: 6852 et avec le XP: 6942 sous 3DMark2001 (réglages de base) soit presque 10 % de perfs supplémentaire.
