MSI 6163 Pro rev II, µP compatible ?
MSI 6163 Pro rev II, µP compatible ? - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 21:45:06
J'aimerais savoir qu'elle sont les microprocesseurs que je peux mettre au maximum sur cette carte mère, pour l'instant j'ai un céléron 400@545 (avant il passait à 600, puis il ne passait plus, j'ai du le descendre à 575, puis maintenant il ne passe plus au dessus de 545, CPU qui a 2 ans et demi maintenant), car j'aimerais améliorer un peu la vitesse de ce pc sans trop me ruiner en changeant complétement la CM et le PROC, donc les céléron II, ou autre peuvent-ils être mis sur cette carte, avec ou sans adaptateur spéciaux (Carte en Slot 1 et j'ai l'adapatateur MSI 6905 ver1.1)
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 23-01-2002 à 18:06:02
Je n'ai pas la réponse mais des pistes car je cherche aussi.
Sur le forum du site de MSI j'ai vu qu'un limitation existait avec les MS-6905 V1.1 et ils disent qu'il faut avoir un MS-6905 V2.1 minimun pour les processeurs en Copermine car avec cette verions de slotket on peut faire varier la tension Vcore.
Sinon le coefficient multiplicateur ne jouerai pas car il est en dure dans le processeur.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 19:45:50
J'ai eu à préter un P!!! Confidential, avec ni le coeff, ni le bus bloqué, j'ai fait monter le bus de ma carte au maximum de ce qu'elle pouvait 5*150 pour un P!!! qui était à 700Mhz (donc petit overclocking de 50Mhz) la carte était stable et je n'ai eu aucun problème pendant la semaine durant laquelle j'ai eu ce µP.
En fait je me posais la question car en "auto" dans les choix de fréquence ca monte au max à 800Mhz (dernier bios mis) alors qu'en manuel si rien n'est bloqué on peut dépasser facilement le 1.2Ghz.Donc je voulais savoir si les µP>800Mhz passaient sans problème, histoire que je ne reste pas avec un µP inutile.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 19:53:53
D'apres powerleap la msi6163 est compatible tualatin via l'adaptateur donc je pense qu'elle monte sans probleme au dessus des 800Mhz...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 22:03:06
Sur le site de MSI, il est dit que certains PIII EB passent (le 1 Ghz), est ce une illusion ?.. Certains l'ont ils testé ?
Sinon est ce que d'autres ont assayé l'adaptateur de Powerleap ?
Vive la MSI 6163 Pro !
Lolo the Jedi
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:43:49
UP...
