Mousse de carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:59:31
Bizarre
Trop haute de combien ? 2 mm, 1 cm.
Quelquefois, on est obligé d'utiliser les clips en plastique plutôt que les vis mais cela n'est valable que pour un décalage minime.
Pour la "mousse" je ne comprends pas ce que tu veux faire.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:01:50
c'est quand même un grand décalage et juste en plaçant la mousse sans fixer avec les vis, tout est remis en place. En fait, lorsque je place la carte mère, cette dernière est trop basse pour ensuite placer les ports // et série. Je voudrais plaquer la mousse au fond du boitier et mettre la CM par dessus.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:16:31
| zamel a écrit a écrit  : c'est quand même un grand décalage et juste en plaçant la mousse sans fixer avec les vis, tout est remis en place. En fait, lorsque je place la carte mère, cette dernière est trop basse pour ensuite placer les ports // et série. Je voudrais plaquer la mousse au fond du boitier et mettre la CM par dessus.  |
 oh, oh... Mc Gyver inside !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:19:16
Il y a longtemps que tu as ton boitier ? Parec que si les trous ne sont pas du tout au bon endroit, tu le jettes dans le magasin où tu l'as acheté en proférant quelques injures bien senties un samedi matin aux heures d'affluence.
Tu verras, ça va les inciter à t'aider.
Cela dit, ton bricolage me paraît douteux. Si tu y tiens, il vaut mieux refaire des trous dans le boitier
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:26:52
apprenti monteur spoted
tu sais ce que ça veut dire spacer ? si si regarde c livré avec ton boitier, c en plastique ou en laiton ...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:29:07
| Atlantis a écrit a écrit  : apprenti monteur spoted       tu sais ce que ça veut dire spacer ? si si regarde c livré avec ton boitier, c en plastique ou en laiton ...  |
Tu veux dire "entretoises" ? J'ai fait la même boulette lors de mon premier montage, je trouvais aussi que la CM était trop basse et qu'il fallait forcer pour aligner les ports avec le boîtier ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:57:05
Lors de l'installation de la carte mère, cette dernière est trop haute dans le boitier. Y a t-il un risque à placer la mousse fournie avec la CM entre celle ci et le boitier après avoir mis les trous pour les vis dans la mousse ?
Merci.
