Moniteur SUN sur pc avec XP comment faire ???? - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 20:25:32
sous dos c nickel donc je pense a un probléme de frequence ou de drivers ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 20:46:01
je crois qu'il y a un problème de signal synchro transmis sur le vert avec le matos sun, et a part sur le matos PC.
Ton cable doit avoir un convertisseur de signal inclus.
Tu peux chercher de l'info là http://www.sunwizard.net
Marsh Posté le 23-08-2002 à 20:46:40
Moi j'ai un 17" sun avec un adapteur et c'est vrai que c'est un peu flou
Regarde le model tu tube, c'est un Sony triniton normalement et regrde dans les archives de sony pour un driver
Marsh Posté le 23-08-2002 à 20:51:09
mon cable est un sun donc normalement ya tt ce kil fo , nan ? ![]()
Marsh Posté le 23-08-2002 à 20:53:03
c pas que c'est flou, c vraiment moche du genre un porbléme de fréquence comme qd tu pousses trop sur le rafraichissement
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:00:59
Je sais pas quoi te dire de plus, essaie un driver sony en chopant la ref de ton tube
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:07:39
il faut que je demonte la carcasse aussi ?
le moniteur date de fev 1998
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:26:13
Non tu as la référence au dos sur un autocollant (chez moi argenté ecrit en noir)
Si tu vas sur le site de sony, il y a un système de chat en ligne avec les techniciens de sony (en anglais) tu peux aller demander de l'aide la bas
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:51:14
ouais donc normalement aucun drivers de required
peut etre mon ecran qui est naze ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 12:01:37
sa me ferai chier que cet ecran soit mort, un 21" qd méme
Marsh Posté le 24-08-2002 à 12:54:38
ReplyMarsh Posté le 24-08-2002 à 12:55:42
Au fait tu as regardé dans l'OSD de l'écran des fois que y aurait un truc intéressant pour atténuer ou résoudre le pb ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:18:44
si ca peut t'aider
http://home.iae.nl/users/leibbran/sunmon/sunmonfr.htm
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:39:48
l'osd j'y ai penser mais j'ai rien trouver
j'ai acheter un cable vga standard pour utiliser l'entré n°2 de l'écran qui est standard
je teste ça ce soir ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 20:39:01
donc tjs la meme chose, ds le bios et dos c ok mais arrivé sous windows (xp) et méme le sablier de boot l'écran déconne
c bizarre ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 20:49:53
même en full vga
dans ce cas l'écran est PE hs
tu as vérifié l'osd ? sur certains écrans HdG on trouve une option (je sais plus quoi) pour régler le niveau d'entrée (valeur 1.7 ou 1.9 je crois) si c trop élevé ça fait un affichage merdique.
L'osd des écrans où j'avais vu ça s'affichait sur un petit écran LCD ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 10:38:12
dans le dos nickel mais a partir de l'écran de chargement de windows sa merde
je c plus quoi faire, il n'y a pas de drivers a mettre pourtant ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 10:46:02
SI !
Un driver pourrait être la solution.
Ceci permettrait de respecter les fréquences de rafraîchissement du moniteur et ne pas passer au dessus ...
A mon avis c'est un écran "à fréquence fixe".
Il lui faut donc sa fréquence de rafraîchissement donnée pour un affichage graphique (en DOS et dans le BIOS, c'est des données et il les affiche comme il veut - donc à SA fréquence)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:59:20
Maintenant, il faut trouver LE driver mais ou ?
http://sunsolve.sun.com/handbook_p [...] m_CRT.html la fiche de la bete et donc on voit bien PC compatible
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:04:48
mouais vu les specs résolution/refresh ça semble être des valeurs constantes.
Tente avec un tweaker pour ta cg ou bien en spécifiant un RR le plus près possible de celui indiqué dans le tableau.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:03:47
je vais essayer ça avec powerstrip c une bonne idée (que j'aio pas eu
Marsh Posté le 01-09-2002 à 03:48:36
j'ai un moniteur gdm-20e20 sun je voudrai ke faire marché j'ai ladaptateur comment faire pleaze help me
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:16:14
Marsh Posté le 23-08-2002 à 20:24:47
j'ai le cable pour adapter la prise vga mais j'ai un affichage degueulasse
je demande de l'aide car c'est quand méme un 21"
