Y a t'il des modifs a faire kan on pass d'1 duron 700 à 1 athlon 1.2G?
Y a t'il des modifs a faire kan on pass d'1 duron 700 à 1 athlon 1.2G? - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:54:51
parce que depuis c trop la merde!
g fais un load optimized bios et ça continu de merdouiller.
g pratiquement 5 ecrans bleus par jour et je formate presque tous les 2 jours car win xp refuse de demarrer!
merciiiiiiiiiiiiiiii
Marsh Posté le 14-03-2002 à 01:01:30
non rien à faire
il faut juste qu'il soit reconnu dans le bios commme il faut. (voltage)
Et qu'il ne chauffe pas trop bien sûr.
Jet
Marsh Posté le 14-03-2002 à 02:01:10
probleme de timings memoire ca!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:12:23
niveau timing memoire, c tout par defaut.
g de la sdram de base en 133MHz
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:31:02
a mon avis il a trop chaud !
Si tu pouvais donné les temp...
Quel ventilo ?
Un athlon 1.2Ghz dégage nettement plus de chaleur qu'un duron 700, il faut donc prévoir le refroidissement en conséquence (aqua 690, alpha pal8045, ...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cycojesus--[/jfdsdjhfuetppo]
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
Marsh Posté le 14-03-2002 à 11:32:51
le truc c que g deja un aqua 690 et il tourne bien à 5000tpm.
niveau temp je suis à 46°c
par contre, g une alim 250W noname ki debite entre 4.69 et 4.78V pour le 5V et entre 11.61 et 11.89 pour le 12V environs.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 11:56:15
C pas ta temp...
Mais là visiblement c'est ton alim qui est trop faible
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:37:35
oui mais je crois que je vais changer l'alim.
g un pote ki est sur athlon et ki à 4.975V minimum pour le 5V et 11.98V minimum pour le 12V.
etant donné que les modem interne font bcp travailler le proc, il est finalement peut etre sous alimenté et ça fais un blue scrren of death.
vous en penser koi de cette posibilité??
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:02:51
un duron 700@1200 en air cooling [:tdk04]
mytho powaaaaa
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:13:50
mytho powaaaaa
WINNER DETECTED [:olimou]
 :fuck:
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:20:05
mytho powaaaaa
T'as rien compris toi  [:wolfman]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:38:40
mytho powaaaaa
 :sleep:
Si tu savais lire (rien sue le titre du topic...) tu aurais vu qu'il a changé son duron 700 et qu'il a mid un ATHLON 1200 à la place
 :na:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:46:24
Ça consomme bcp une ATI fury ?
un collègue avait les même problèmes avec TBird 1.33GHz + geforce et alim 300W noname
Résultat
11.5V max pour le 12V
Le passage a une Enermax a résolut ses problèmes de reboot en plein jeu ;)
Resolution of Censure
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:51:42
mytho powaaaaa
 :lol:  :lol:  :lol:
Il s'agit d'un jeu d'énigmes!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:53:23
:( je suis mort aujourd'hui :sweat:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:05:40
ptet l'alim ouais.....essaie si un pote peut t'en prêter une
sinon pour tous ceux qui y croient encore: un ecran bleu n'a rien a voir avec la temperature ou le voltage du proc!!!
un proc qui merde ca donne un freeze!!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:36:20
ben le truc cque le pross 1,2G marche impec
avec le 700 ça roule et des que g mis le 1,2G c la merde alors que g rien touché au reste.
g installer XP, les pilotes du modem et aol.
c tout et pour l'alim g donner mes voltages que je trouve faibles par rapport aux alim de mes potes ( 5.00V et 12.00V).
je vais testé avec une autre alim en esperant que ça soit ça
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:53:48
ouai ptet alim...
a l'epok j'avais reformaté et installé 15fois XP(oui 15) ds la journée sans comprendre pkoi:
les deux partoches etaiant vierges
install sur D: ->au lieu de booter sur XP j'avais un bo message du genre "couldn't open multi(x)disk1(x)" etc... puis plus rien
boot sur le cd XP:tout est installé sur D: coome il fo  :heink:
strange!ainsi de suite,j'ai departitionné,etc... jusqu'a que je trouve le "probleme":ds le bios pour le disk dur j'avais mis sur "user" au lieu de laisser "auto"
cai con heing... :sarcastic:
bon ok j'ai rien a foutre j 'raconte ma vie...
pour ton cas verifie aussi comme il a été dit les timing memoire(cas3)
tu precise pas ce que disent les ecrans bleus :??:
allez je sors :hello:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:05:09
le fsb du Duron est à 200Mhz (2x100Mhz), donc ta mémoire même si elle était configurer à 133Mhz, ne tournait qu'à 100Mhz, car le proco ne peu avaler plus
bref en mettant un Athlon ton FDB est passer à 266Mhz (2x133Mhz)
Donc ta rame tourne réellemnt à 133Mhz
Donc ton pbs vient de la ram, sûr à 80%
baisse le CAS manuellement à 3
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:54:01
ecrans bleus :  irq not less or equal
  default in nonpaged area
  win32k.sys
je precise que ça se produit toujours sur le net meme apres une reinstall fraiche de windiws.
je penche pour l'alim car je suis assez bas par rapport à celles de mes potes.
de toutes façons je teste une autre alim ce week end et on verra bien!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:18:02
j'ai un soucis dans le meme genre disons que mon Pc plante a tour de bras ,je pense que c'est la mobo car je n'arrive meme plus a installer windows98 ou alors le proc je suis degouté mais a un point c'est a peine imaginable tout mon matos est hors garantie!!!je l'emmene chez un pote ce matin pour le tester!!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:38:32
bon courage!
moi je teste tout ce week end chez un pote!
