Modem ECI USB et plantage - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2002 à 17:53:01
Up j'ai vraiment besoin d el'avs de ceux qui on put avoir ce problème ou dans le genre.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 19:32:22
J'ai eu énormément de galère avec ce modem et ma mobo (A7V266-E), vela venait du chipset Via et l'alimentation insuffisante du port AGP.
J'avais le choix entre: A) prendre un hub USB; B) me le faire rembourser par FT et en prendre un en Ethernet.
J'ai pris l'option B et depuis plus un plantage, stabilité etc...
Je sais pas si tu as un chipset Via, mais le problème est assez connu.
D'après ce que j'ai pu lire, la tension de l'USB est au minimum syndical et ce modem consomme plus de jus que la norme d'où des plantages (moi cela arrivais entre 30 minutes et 2-3 heures selon que j'étais sous W98SE ou XP).
Fini, ma sieste.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 19:41:45
| tadzoa a écrit a écrit : c pas 2 synonymes ECI USB et plantage ? ok je sors |
Pas toujours, j'ai un pote qui a un A7V133 et un ECI USB, il passe son temps sur Everquest et pas de plantages.
Les ALcatels Manta plantent aussi d'après ce que j'ai lu.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 19:43:59
y en a ki ont de la chance
jlai eu, j'avais des deco mais ct irregulier
(parfois 8-10h nickel, parfois des deco toutes les 5 min)
jsuis allé chez FT, j'ai parlé de chipset VIA et de conso USB zotn rien compris, et m'ont filé gratos un ethernet en echange
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:03:36
En fait je l'ai testé sur un vieux K6-2 et il était tellment gourmand en tension qu'il s'allumait même pas.
Je pense pouvoir réglé le problème en passant soit parun hub USB soit par une carte USB en PCI je sais pas trop vous me conseillez quoi d'un point de vue stabilité (et non financier).
Aurais-e toujours des pb d'alimentation avec l'une ou l'autre des solutions???
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:35:26
Moi j'en ai un sur une kt7a-raid(via kt133a) et ca marche relativement bien.
Reboot obligé après 12 ou 24 heures de connections.
Mais dans l'ensemble je suis satisfait.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:52:43
j'avais aussi des problemes de déco avec l'ECI et ma vieille carte Ali. Depuis que j'ai acheté une elite k7s5a, pas 1 seule déco ni aucun autre probleme!!! Maintenant, j'adore ECI!Le hub autoalimenté ca peut marcher (c'est rare qd meme), mais pour la carte PCI usb, ca passera tjrs par ton chipset VIA et je ne connais personne chez qui ca a reglé le probleme. Change de CM ou prend un modem Ethernet! (enfin,j'espere que tu as pensé a desactiver l'ACPI dans ton bios avant...)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 00:19:13
bon alors la je vais être hyper prudent, j'ai depuis samedi matin un ECI USB sur une a7n266-C et pas encore de soucis.....
mais je crois que je vais attendre quelques jours avant d'affirmer que ça marche parfaitement
n'empeche je suis confiant, cette carte est si bien....
Marsh Posté le 15-04-2002 à 07:47:20
C'est quoi exactement l'ACPI que je dois désactiver dans le bios??
Je pense pas que le problème vienne du chipset VIA mais plutot du fait que le modem demende plus de courant que mon A7V133 peut fournir c'est pour ça qu'un hub avec alim extern pourrait peut-être régler le pb.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:16:12
perso , déco toutes les 5-30 minutes
après install drivers 1.11 , déco 'normale'toutes les 24h
Marsh Posté le 15-04-2002 à 12:40:32
L'ACPI, c'est la gstion de l'energie par le systeme d'exploitation. Le modem ECI usb demande 500ma, et c'est le max theorique qu'un port usb puisse donner. On limite les risques en supprimant l'ACPI dans le Bios
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:19:03
Je dois donc désactiver l'ACPI dans le bios de ma carte mère.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:48:35
J'ai le même pb je fais comment pour désactiver l'acpi avec une a7v133?? (sous xp)
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:52:09
Je vodrais simplement savoir si certains d'entre vous on put régler des problèmes de vidage de mémoire ou autre plantage en passant leur modem sur une carte USB en PCI.
Moi j'ai des choses bizarres qui se passent depuis que j'ai installé Wanadoo ADSL 1 sous XP avec les drivers certifier XP (donné sur un deuxième CD d'instal).
Voila j'attends vos réponse.
Ma config est indiqué et satble jusqu'à install de ce modem.
