Mitsubishi : quelle est la différence entre les Diamond Pro et Plus - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:29:24
ReplyMarsh Posté le 06-09-2002 à 15:33:42
j'aurais souhaité une reponse un peu plus... disons technique
est-ce que ce sont les memes tubes?
Plus moins bon que Pro, peut-etre mais pourquoi?
w_o_moving
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:23:00
il me semble ke pour les PRO ils mettent des tube DIAMONDRTON
si tu connais c les tube ke liyama utilise mais un pe plus
booster donc a mon avis plus fragil.parce que le mistu 740SB pro a un tube diamondtron
super brigthness.voila c tout ce que je peut te dire
salut
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:32:04
w_o_moving
C'est juste une suggestion, mais si tu veux la diff de spécification technique entre ces 2 moniteurs, le mieux ne serait-il pas de comparer leur fiche technique sur le site du constructeur tt simplement ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:33:18
| jalis a écrit a écrit : w_o_moving C'est juste une suggestion, mais si tu veux la diff de spécification technique entre ces 2 moniteurs, le mieux ne serait-il pas de comparer leur fiche technique sur le site du constructeur tt simplement ? |
spa con du tout ça ![]()
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:06:52
Diff entre pro et plus :
prix
poids
c tout le rest c du kiff !!!
Crois moi prend la version plus elle est moins cher et franchement as tu besoin de la garentit de 15 ans avec une certification que ton matos peut fonctionner 24/247 et 7/7 ???
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:13:00
| rapace_will a écrit a écrit : Diff entre pro et plus : prix poids c tout le rest c du kiff !!! Crois moi prend la version plus elle est moins cher et franchement as tu besoin de la garentit de 15 ans avec une certification que ton matos peut fonctionner 24/247 et 7/7 ??? |
N'importe koi toi,les difference ne concernent pas que le poids et le prix,la "pro" n'a pas les memes frequence de fonctionnement il me semble,et y'a pas le mode super bright sur la "plus",et j'ai le 740 PROSB devant les yeux,ben ptain jamais vu un ecran aussi beau,et le mode SB ben pour les divx c'est le top,les couleurs resortent + que jamais,c'est de toute beauté
Je vais chercher les spec et je reviens
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:37:39
alors j'ai trouvé plusieurs specifications differentes un peu partout
POUR LE 740 PROSB:
-Ldlc:
Taille écran 17 pouces
Type d'écran Cathodique
Dot Pitch 0.25 mm
Technologie Diamondtron M²
Luminosité 300 cd/m²
Ecran plat oui
Résolution max 1600 x 1200 à 55-76 Hz
Bande passante max 210 MHz
Fréquence horizontale 31-96 kHz
Fréquence verticale 55-160 Hz
Connecteurs Mini D-Sub 15 broches
Consommation 96 Watts
Dimensions 399 x 413 x 415 mm
Poids 19 Kg
-Sur topachat:
MONITEUR DIAMOND PRO 740 SB, 17 POUCES
Mitsubishi®, PC/Mac*
. Tube cathodique 17 pouces Diamondtron M2 plat
. 1600X1200 de résolution maximale avec une fréquence de réactualisation verticale de 75 Hz
. Pas de grille de 0.25 mm
. Réglages affichés sur l'écran (OSD)
. Compatible plug and play avec Windows® 95/98/2000
. Compatible avec les ordinateurs PC et MAC
. Mode S.B. (Super Bright) pour accentuer l'image par amélioration de la luminosité
. Surface d'écran OptiClear pour améliorer la focalisation et le contraste tout en diminuant l'éblouissement
. Certifications d'ergonomie
. Réduction de la consommation d'énergie: conforme Energy Star®
. Réduction des émissions de champs magnétiques et électriques: conforme TCO'99 et MPRIII
Caractéristiques:
TUBE COULEUR:
. Dimensions: 43 cm / 17 pouces (41 cm / 16 pouces d'image visible en diagonale)
. Masque: aperture grille
. Canon: en ligne
. Angle de déflexion: 90°
. Luminophores: Rouge, Vert, Bleu EBU (persistance moyenne/courte)
. Pas: 0.25 mm
. Ecran anti-reflets, non diffusant, Film antistatique
. Focalisation: mise en forme dynamique du faisceau
SIGNAUX D?ENTREE:
. Vidéo: 0.7 Vp-p analogique RVB
. Sync: Synchro H et V séparées, ou synchro composite
INTERFACE:
. Connecteur d?entrée: DB9 - 15P
. Impédance d?entrée: 75 ohms (video), 2.2 kOhms (sync.)
FREQUENCE DE BALAYAGE:
. Horizontal: 31 à 96 kHz
. Vertical: 55 à 160 Hz
RÉSOLUTION (HxV):
Résolution maximale en mode non entrelacé à 75 Hz: 1600 points x 1200 lignes
TEMPS DE MISE EN TEMPERATURE:
. 30 minutes pour obtenir les performances optimales
LUMINOSITE:
. 100 cd/m2, Blanc à 9300K (+ 8MPCD) aux signaux vidéo standard.
TEMPS D?EFFACEMENT:
. Horizontal: supérieure ou égale à 2.9 µsec (typique)
. Vertical: supérieure ou égale à 500 µsec (typique)
DIMENSIONS D?IMAGE:
. 315 mm x 236 mm (typique.) Rapport 4:3
TEMPERATURE DE COULEUR:
. 5000 K à 9300 K
ALIMENTATION: AC100-120/220-240 V ± 10%, 50/60Hz, 96W (typique)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:
. Température: 10 à 35°C
. Hygrométrie: 30 à 80%RH (sans condensation)
. Dimensions boîtier: (Largeur) 399 mm x (Hauteur) 413 mm x (Profondeur) 415 mm
. Poids: environ 19.0 kg
SOCLE PIVOTANT ET INCLINABLE:
. Angle d?inclinaison: -5° à + 15°
. Angle de pivotement: ±90°
NORMES:
. Sécurité: UL1950 (UL), CSA C22.2 No.950-95 (C-UL), EN60950 (TUV-GS)
. EMI: FCC Classe-B, DOC Classe-B, EN55022 Classe-B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
. Rayons X: DHHS, HWC, Röv vom 8.1,1987
. Autres: CE-Marking, pr EN50279(MPR-III), TCO ?99, ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (TUV-GS), International ENERGY STAR Program
-WSN-TEC:
Taille du tube (pouces) : 17
Taille visible : 16
Type d'écran : CRT
Technologie : Diamondtron M²
Pitch (mm) : 0.25
Bande passante (MHz) : 210
Fréquence horiz. Min/Max (KHz) : 31 / 96
Fréquence vert. Min/Max (Hz) : 55 / 160
Résolutions (Hz)
640x480 : 160
800x600 : 152
1024x768 : 119
1280x1024 : 89
1600x1200 : 76
Résolution de travail : 1024x768 / 119
Résolution max. : 1600x1200 / 76
Analogique : D-Sub mini 15
Dimensions HxLxP (cm) : 41.3 x 39.9 x 41.5
Poids (kg) : 19
Garantie sur site 3 ans constructeur
PUIS LE 74 PLUS SB:
-chez WSN-TEC:
Taille visible : 16
Type d'écran : CRT
Technologie : Diamondtron SuperBright Natural Flat
Pitch (mm) : 0.25
Fréquence horiz. Min/Max (KHz) : 31 / 70
Fréquence vert. Min/Max (Hz) : 50 / 120
Résolutions (Hz)
640x480 : 120
800x600 : 110
1024x768 : 87
1280x1024 : 66
Résolution de travail : 1024x768 / 87
Résolution max. : 1280x1024 : 66
Dimensions HxLxP (cm) : 39.7 x 39.2 x 41.5
Poids (kg) : 16.8
-Ldlc:
Dot Pitch 0.25 mm
Ecran plat oui
Résolution max 1280 x 1024 à 66 Hz (1024 x 768 à 87 Hz conseillée)
Bande passante max 110 MHz
Fréquence horizontale 30-70 kHz
Fréquence verticale 50-120 Hz
Connecteurs 1x Mini D-Sub 15 broches
Consommation 64 Watts en utilisation, < 3 Watts en veille
Dimensions 397 x 392 x 415 mm
Poids 15.3 Kg
PUIS LE 73 PLUS:
Que chez Ldlc:Taille écran 17 pouces
Dot Pitch 0.25 mm
Résolution max 1280 x 1024/ 60 Hz
Consommation 100 Watts
Dimensions 40,3 x 42 x 42 cm
Poids 19 kg
CONCLUSION: Le "73 PLUS" est miserable et + cher que le "PLUS 74SB",donc a ne pas acheter.
LE "PLUS 74SB" est 30 euro moins cher que le "PRO 740SB",mais les resolutions/frequences ne sont pas comparables:
PLUS 74SB:Résolutions (Hz)
640x480 : 120
800x600 : 110
1024x768 : 87
1280x1024 : 66
PRO 740SB:
Résolutions (Hz)
640x480 : 160
800x600 : 152
1024x768 : 119
1280x1024 : 89
1600x1200 : 76
JE CROIS QUE Y'A PAS PHOTO SUR LES PERFORMANCES
PS:le PLUS 74SB consomme 64W contre 105W pour le PRO 740SB,mais c'est comme pour un proco,+ ca va vite,+ ca consomme,et je crois pas que la consommation soit un point important a prendre en comtpe pour un ecran,vu qu'il est sur secteur directement ![]()
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:29:26
j'ai le pro 710, mon père a le même en version plus. la difference est énorme. l'osd est beaucoup plus complet sur le mien, le plus n'a pas le bouton magique FPM (fine picture mode, super contraste).
le tube c'est le même, mais l'éléctronique, c'est pas vraiment la même chose.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:46:18
A la base, le fabricant de tubes Diamondtron c'est Mitsubishi. Ce sont ces mêmes tubes que l'on retrouve sur les séries Iiyama, mais avec une fréquence un peu plus poussée...pourquoi d'ailleurs?
Sans vouloir rentrer dans les détails, les moniteurs Mitsubishi sont extras et supplantent très largement la gamme iiyama (j'ai un Mitsu diamond pro 710 et un Iiyama vision master pro 410, donc même tube) : plus de contraste, meilleure définition, couleurs plus chaudes etc.
Franchement, Mitsu rulez...il n'y a peut-être qu'un Viewsonic qui me ferait changer d'avis, mais il faudrait que j'en vois un.
Sinon pour le reste, je pense qu'aspegic500mg, qui est allé à la pêche aux infos, a bien résumé les différences.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:57:57
| katogan a écrit a écrit : A la base, le fabricant de tubes Diamondtron c'est Mitsubishi. Ce sont ces mêmes tubes que l'on retrouve sur les séries Iiyama, mais avec une fréquence un peu plus poussée...pourquoi d'ailleurs? |
Tu veux plutot dire que c'est iiyama qui overclocke le tube par rapport au spec de mitsu,
J'ai un iiyama A705MT, en 1024, il monte à 120hz, et, a l'epoque, l'equivalent chez mitsu, avec le meme tube, ne dépassait pas 90Hz, donc, j'ai mi le iiyama à 85Hz (je n'ai pas envi de niquer le tube.)
PS : il a 1,5 ans et l'image est toujours aussi belle.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 01:00:58
| chaced a écrit a écrit : Tu veux plutot dire que c'est iiyama qui overclocke le tube par rapport au spec de mitsu |
Oui, peut-être me suis-je mal exprimé
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:32:48
ok merci les gars pr vos conseils, expertises et autre temoignages
(et le tps de recherche des tableaux de spec, merci aspegic500mg
en fait, un peu apres avoir posté ce message, j'ai comparé les caracteristiques techniques, etc entre PLUS et PRO
dc un PRO s'impose
je sais aussi que les Ilyama ce sont des Mistu "batard", dc moins bon (sans compter le SAV de Ilyama .. bref)
dc un Mitsu sinon rien
(ya qu'a voir les temoignages sur les Ilyama... beurk)
mon seul soucis pour le 740SB, c'est sa techno recente, cf:
http://www.zonemicro.com/article.php?ID=282
dc j'aurai opté pr un mitsu de techno precedente (un 730pro par ex): le pb, c'est qu'il est indisponible (normal, c'est la dure loi de l'offre et de la demande)
peut etre que je chipote un peu (rapport au test de zonemicro), mais j'ai vraiment envie d'inverstir dans un bon ecran
w_o_moving
ps: convainquez moi pr le 740SB !!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:20:25
| w_o_moving a écrit a écrit : ok merci les gars pr vos conseils, expertises et autre temoignages (et le tps de recherche des tableaux de spec, merci aspegic500mg en fait, un peu apres avoir posté ce message, j'ai comparé les caracteristiques techniques, etc entre PLUS et PRO dc un PRO s'impose je sais aussi que les Ilyama ce sont des Mistu "batard", dc moins bon (sans compter le SAV de Ilyama .. bref) dc un Mitsu sinon rien (ya qu'a voir les temoignages sur les Ilyama... beurk) mon seul soucis pour le 740SB, c'est sa techno recente, cf: http://www.zonemicro.com/article.php?ID=282 dc j'aurai opté pr un mitsu de techno precedente (un 730pro par ex): le pb, c'est qu'il est indisponible (normal, c'est la dure loi de l'offre et de la demande) peut etre que je chipote un peu (rapport au test de zonemicro), mais j'ai vraiment envie d'inverstir dans un bon ecran w_o_moving ps: convainquez moi pr le 740SB !! |
Mon frere a son mitsu 740SB depuis 1 an et il est toujours impecable,j'ai comparé avec le mien qui est tout neuf,et c'est exactement pareil
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:21:30
| mr slyde a écrit a écrit : |
Au prix qu'il est je prefere faire du dual screen avec deux PRO 740SB
(je suis serieux)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:40:17
je suis pour l'instant sur un diamond pro 87txm et juste derrière moi, G un diamondplus 72. Nivô design et performance, ils sont tous les deux identiques, même taux de refresh max, meme tube, tout pareil koi. La seule différence C ke le 87txm a des sorties bnc à l'arrière et un cable VGA détachable ce ki n'est pas le cas du 72. Ok C écrans sont pas tout jeunes, mais y a pas d'autres différences...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:42:14
J'ai oublié de preciser: je compte m'acheter un 17'
et j'ai un budget de 300 EUR
mais il est clair que si j'avais le budget pour le 920...
merci quand meme
Marsh Posté le 12-09-2002 à 06:36:52
Je viens d'acheter un diamond Plus 92 ,il est nickel.
Mais c koi la diff entre un Pro 920 et un Plus 92 ?
A part les 10 hz en 1600/1200 ?
C un tube carrement different ?Si oui en quoi ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:51:00
| squallsinister a écrit a écrit : Je viens d'acheter un diamond Plus 92 ,il est nickel. Mais c koi la diff entre un Pro 920 et un Plus 92 ? A part les 10 hz en 1600/1200 ? C un tube carrement different ?Si oui en quoi ? |
Je ne suis pas sur que le "plus" ai le mode super bright,et ce mode essaye le sur les divx,c'est ROYAL
Et sinon ben 10Hz c'est pas negligeable du tout,car tu les retrouve dans toutes les resolutions
En tous cas toujours content de mon PRO 740SB,une vrai bombe,je redecouvre mes films
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:28:12
| aspegic500mg a écrit a écrit : Je ne suis pas sur que le "plus" ai le mode super bright,et ce mode essaye le sur les divx,c'est ROYAL Et sinon ben 10Hz c'est pas negligeable du tout,car tu les retrouve dans toutes les resolutions En tous cas toujours content de mon PRO 740SB,une vrai bombe,je redecouvre mes films |
Si je possede le DIAMOND PLUS 92 et il possede la touche "fpm" qui permet de faire ressortir les couleurs...Je crois que la vraie différence entre le PLUS et le PRO est la bande passante et donc les fréquences de rafraichissement !
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:50:32
| lebest a écrit a écrit : Si je possede le DIAMOND PLUS 92 et il possede la touche "fpm" qui permet de faire ressortir les couleurs...Je crois que la vraie différence entre le PLUS et le PRO est la bande passante et donc les fréquences de rafraichissement ! |
Tout juste.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:01:30
Oué si t'a aussi le superbright je vois que les frequenes qui changent alors
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:53:43
Au fait c est quoi le VESA GTF fonction qu on a besoin d'avoir pour le sRGB ?
Je la trouve pas a dl sur le site officiel .
C'est quoi ce truc ???
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:18:00
tout est dans le sujet, merci
w_o_moving
