mitsubishi Diamond pro 920 ? - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:37:48
j'ai un diamondtron 920 et j'en suis tres satisfait mais j'ai pu lire, sur un autre forum, que le mitsubishi aurait quelque probleme depuis peu de temps (chaine de montage ?).
http://www.moniteurs.com/forum.pht [...] 598&page=0
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:58:19
pour les problèmes de mitsubishi c'est iiyama qui l'a dit !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:05:08
hello j'ai un 920, mais j'ai jamais eu d'autre 19 ni de iiyama.
ce que je peux dire c'est que cet écran, comme les autres est très dépendant de la carte vidéo en haute résolution.
effectivement en 1600x1200, les petites polices sont légèrement flou sur les cotés, mais il faut savoir :
faut etre a 10 cm de l'écran pour le voir
cela ne m'a jamais dérangé
l'écran a une résolution réelle de 1280x1024 ou 960 .. donc a cette résolution c'est nikel
perso je suis tjr en 1600x1200 85hz et aucun pb
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:07:20
| Kytrix a écrit a écrit  : hello j'ai un 920, mais j'ai jamais eu d'autre 19 ni de iiyama. ce que je peux dire c'est que cet écran, comme les autres est très dépendant de la carte vidéo en haute résolution. effectivement en 1600x1200, les petites polices sont légèrement flou sur les cotés, mais il faut savoir : faut etre a 10 cm de l'écran pour le voir cela ne m'a jamais dérangé l'écran a une résolution réelle de 1280x1024 ou 960 .. donc a cette résolution c'est nikel   perso je suis tjr en 1600x1200 85hz et aucun pb   |
merci pour les infos  ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:23:21
Je l'ai et je le trouve excellent !!!
Je suis souvent en 1280x1024 et c'est nickel !!!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:36:24
j'ai le pro710, c'est une merveille (FinePictureMode powaa)
  chuis à 0% de luminosité et 45% de contraste
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:00:39
yep! une balle cet écran. Il faut mettre la main a la poche mais le résultat est convainquant. Une netteté hallucinante (attention à la carte graphique, ca peut rendre les bords flous, a ne pas mettre sur le dos du mono) pitch 0.24 constant, des couleurs tres belles, pas le moindre petit bruits, il mémorise les réglages de taille de l'écran ce qui permet de ne les faire qu'une fois etc... vraiment niquel.
Et puis el fine picture mode -> whoaaaaa
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:05:11
c le meilleur 19" du marche donc c pas la peine de chercher
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:13:47
| Citation : tu as ces problèmes de flou sur les bords ? |
nan, le miens est parfait   mais je l'ai depuis le mois de decembre (debut decembre) et les problemes commencent à partir du mois de janvier apparement...peut etre aussi que le mec n'a pas eu de bol
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:18:29
bon bin je vois que tout le monde est enthousiaste. C'était aussi un peu mon opinion, je crois que je vais bientôt investir dans mitsubishi
Merci à tous
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:24:11
| onizuka78 a écrit a écrit  : c le meilleur 19" du marche donc c pas la peine de chercher |
là je trouve que tu t'avance..
il est trés bien, mais dire que c'est le meilleur..
de plus, moi je lui voit un defaut!
le traitement de la dalle est fragile. il se raye facilement si on fait pas gaffe ou si on a pas de bol..
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:38:59
| corto a écrit a écrit  : là je trouve que tu t'avance.. il est trés bien, mais dire que c'est le meilleur..   de plus, moi je lui voit un defaut! le traitement de la dalle est fragile. il se raye facilement si on fait pas gaffe ou si on a pas de bol..   |
une fois que tu le sait tu fait gaffe
et je coupe les doigts de ceux qui posent leur sales pattes dessus
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:07:48
Attention ....
Le post de moniteurs.com, c'est de moi qu'il est parti.
J'ai donc eu 3 DP920, tous défectueux ... énormes problemes de flou sur les bords, 100Hz absolument inutilisable.
Va voir dans la catégorie Ecrans du forum Hardware, tu trouveras des infos.
Visiblement, les écrans produits depuis décembre 2001 ont des soucis au Japon. Ils en sont conscients, du coup ils échangent contre un NEc FP955 ... c'est ce que j'ai actuellement. Mieux fini, meilleur même que le Mitsu ...
Bref, si le SAV Mitsubishi est fabuleux (Echange sur place en 48h), les DP920 sont à éviter.
Sinon, les Viewsonic ont excellente réputation, le LG 915FT+ a des soucis de géométrie, enfin je ne t'apprend rien si tu as bien fait tes recherches
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:16:59
prend le mitsu il est pas mal quand meme...
mais gaffe à la dalle
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:37:32
Ouais c'est un super écran.
Pour MrFurious.
Ce que tu oublies de dire c'est que tu as commander ton Mitsubishi Sur le NET.
Donc on sait pas dans quel conditions il a été stocké ni rien du tout.
En plus quand on t'a fait des échanges standard on t'a envoyé l'écran par Chronopost ou un autre truc.
Moi l'écran est arrivé par UPS.
Le carton n'avait pas un Coup.
Et depuis Nikel.
à Mon avis tu a eu des écrans qui ont souffert pendant le transport.
De toute Façon cela ne vient pas du tube NEC/MITSUBISHI c'est la même société et les mêmes tubes.
Ilyama est a fuir.
Le Forum de Moniteurs.com est rempli de gens qui se plaigne de cette marque.
En plus le SAV est à chier.
Pareil pour LG qui ne renvoi pas d'écran.
Le SAV est en restructuration.
Allez voir sur le Forum de Moniteurs.com
Juste pour l'info ILYAMA utilise des tubes Diamondtron acheter à MITSU et overclock ces tubes par une électronique de merde.
D'où des fréquences de rafraichissement plus hautes que chez Mitsubishi mais la longévité.....
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:39:43
AH j'avais oublier mon écran est de DECEMBRE 2001 et pas un problème.
Pour les Fréquences de rafraichissement au-dela de  85/100 HZ tu ne voit plus la différence.
Donc ça sert à rien de se prendre la tête.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:43:41
hmmm si tu vois la différence entre 85 et 100, ca dépend de ta sensibilité.
pour revenir au topic, j'ai aussi le DP920, et il est excellent, loin devant les iiyama (j'ai un 22" )
accessoirement fais une recherche, ca fait tellement de fois que je vois cette question
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:47:58
Non mais ce que je veux dire c'est que des gens achète un ILYAMA parce-que sur la DOC c'est marqué 160 HZ.
Et ça sert à que dal à part niker ton tube 2 fois plus vite.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 08:51:50
drgreenthumb ->
Oui, j'ai commandé mon Mitsu par le Net, mais j'ai été livré par .... UPS !! (désolé)
Et le défaut est connu du SAV, j'en ai eu pour 200 balles de hotline en un mois, crois-moi que c'est pas un probleme de transport, ils sont en train de faire remonter les informations vers les usines de production.
Ca m'étonnerait qu'ils se fassent autant chier pour des problemes de transport.
Et puis un flou sur les bords, c'est un mauvais réglage de THT (donc d'usine), et je vois pas comment le stockage peut changer quoi que ce soit.
Dernièrement, de toutes facons, t'as une garantie 3 ans sur site, donc acheter par correspondance ou pas, c'est la même chose.
Je SAV de Mitsu est absolument phénoménal, le mes est sympa, compétent, ils te font pas chier si tu trouves que ton écran est pas bon, ils le changent. Ca se passe en 48h (j'ai eu 4 écrans en moins d'un mois).
Le seul truc, c'est que le DP920 (et uniquement celui-là) a des soucis de fabrication pour le moment.
Les Nec sont apparemment indemnes. Et puis pour avoir essayé les 2, y'a pas photo sur la finition: l'OSD du Mitsu est pourri, les touches nazes, on ne peut naviguer que dans un sens. Le NEc est 100 fois mieux, et le rendu des couleurs est comparables.
Il monte aussi bien en fréquence, bref, je vois pas pourquoi hésiter.. Nec FP955 ...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:31:44
MrFurious:OK si tu le dit
Enfin de toute façon NEC c'est extra aussi.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:37:36
J'ai le Dimaondpro 920 depuis Aoùt 2001, et aucun pb, c de la balle cet écran !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:02:48
Je suis furax. Sur mon acien sony avec un chiffon, l'ongle en dessous, j'avais fait des rayures. J'ai beau eu faire attention avec le mitsu ca n'a pas loupé non plus
Je l'ai depuis octobre/novembre 2001
Changé pour cause de fines lignes noires, genre celles pour stabiliser la dalle mais des verticales, plus ou moins grosses et qui ne faisaient pas forcement tout l'ecran.
Sur les 2 que j'ai eu je n'ai pas trouve la geometrie tres bonne, vraiment pas droite mon image et manque une ou deux fonctions
Le sav est aussi bon qu'il a ete dit, mais idem sony m'avait remlplace le mien @ home en 24h
Sinon j'ai jamais eu de iiyama
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:04:30
surtout qu'iiyama ce sont des tubes mitsu d'ancienne génération :
avec un ptich non constant .....
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:27:22
salut tout le monde, je voudrais savoir si certain d'entre vous on le 19" mitsubishi diamond pro 920 ? Vous en pensez quoi par rapport à la gamme iiyama ? D'ailleur qu'elle serait l'équivalent ?
voilà, j'attends en faite des conseils sur les 19"
