MIRO PCTV Chipset plus reconnu - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:31:04
j ai deja eut ce bleme et je la vais resolu en lisant un forulm ki disait k il fallait supprimer une dword dans la base de registre mais le bleme c ets ke je ne sais po kelle cle lol donc je suis coincer merci de m aider
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:37:05
j ai trouver tout seul nananere lalali
Les messages d'erreur en mode Overlay sont gérés par la fonction OverlaySurface de la carte graphique. Cependant, ils peuvent être dirigés vers un fichier si on met l'option Debug=1
Après un plantage; il arrive que le message "Es wurde kein BT848, BT849, BT878 oder BT879 gefunden" apparaisse. Dans ce cas, utilisez Regedit.exe pour supprimer l'entrée "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CURRENTCONTROLSET\ SERVICES\ HWIONT" dans le registre et redémarrez Windows.
Si une ancienne version du programme a été utilisée, ce même message peut s'afficher. Dans ce cas, supprimez l'entrée "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CURRENTCONTROLSET\ SERVICES\ NTHWIO" et redémarrez Windows.
Si des problèmes se produisent en mode Overlay, ils peuvent être dûs à la mémoire de la carte graphique. Dans ce cas, il peut être utile de réduire la résolution et/ou le nombre de couleurs.
Si la fonction StretchBlt() n'est pas supportée par la carte graphique, l'image ne peut pas être affichée de façon à remplir l'écran. Cela ne se produit qu'en mode RGB. La taille de l'image affichée dépend de la résolution. Ce problème est fréquent sous Windows NT.
Si on relance plusieurs fois MoreTV sous Windows 9x, il se peut que le message "Es ist nicht genug zusammenhängender Speicher frei" (pas assez de mémoire disponible) s'affiche. Dans ce cas, redémarrez Windows.
La carte "ELSA Victor Erasor" ne supporte pas le mode overlay sur la sortie TV. Ceci n'est pas dû à MoreTV.
Si le message "Funktion InitCommonControlsEx() in Datei Comctl32.dll nicht gefunden" apparaît au démarrage, cela signifie qu'il faut installer Internet Explorer version 3.0 minimum.
En cas de problème avec le son, vérifiez la présence d'un câble entre la sortie audio de la carte TV et l'entrée LineIn de la carte son. Si tel est le cas, vérifiez dans la table de mixage que cette entrée est bien activée en enregistrement et que le niveau est à son maximum. Si vous n'obtenez toujours pas de son, il se peut que mes données sur la carte TV ne soient pas correctes. Ceux qui souhaiteraient corriger cela doivent suivre les indications données dans le fichier "Bt848RegTool.txt".
Si aucun signal n'est reçu, vérifiez le type de tuner présent sur la carte TV (fabricant et références). Pour corriger une erreur, j'ai besoin de la fiche technique du tuner concerné. Les entrées consignées dans le fichier de Log me sont également très utiles.
Retour au début
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:11:49
Heu.. moi j'ai une carte TV MiroPCTV et elle marche pas sous XP..
Les derniers drivers ki sont sensé marchés ne marchent pas ... please help
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:24:36
Moyo, vérifie que ta carte est bien activée dans ton profil matériel.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:30:17
Alors voila la carte miro est bien reconnu mais kan je lance more TV ca me met kein BT848 gefunden en gros il trouve po le chipset alors ke ca marchait avant ma desinstallation de la carte
La reinstallation des driver j ai deja essa
Mon topic vente : Topic Vente
