Un Zalman ou un Thermalright dans mon iDeq ? [tofs inside] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:29:23
Je fais des mesures, mais il me semble qu'un ALX800, ca passe !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 15:03:16
fais attention à ne pas trop modifier le cricuit de l'air dans ce barbones.. il est assez compliqué.. et si tu le modifie.. cela rique de moins refroidir qu'avant...
tu peux voir au niveau des ventilon il y a des paspt 6cm qui sont pas mal.. mais cher...
ca chauffe beaucoup pour le moment ???
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:14:38
Non ca va, mais en fait c'est le bruit qui me gene quand meme avec ces 6 cm partout. Et les papst ca soufle plus rien...
Je suis en train de monter l'ALX, je post les resultats bientot
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:06:05
Bon ben il tourne pour le moment, je vais voir ce que donnent les temps dans un moment. Tout ce que je peux dire c'est qu'il ne fait plus de bruit (92mm sur l'ALX et un 80mm en extraction, le tout à bas régime).
Ensuite avis aux possesseurs de 200N, voir de 200V ! Un SLK900 rentre parfitement aussi d'après les dimensions. Pour les sp94 (si si, vu ou sont placés les trous) j'ai pas les dimensions des trous autour du socket, donc je sais pas si ca joue. A priori y'a 6cm dans le sens de le plus long du sp et 8cm dans la profondeur
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:16:39
Temp ambiante : 30°C
Idle : CPU : 46°C
NF2 : 32°C
Donc je trouve que ca le fait. C'est les mêmes temp qu'avant mais avec le silence total en plus. Et il faudra laisser le temps à la pate thermique de se faire.
Happy
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:53:18
pas mal.. je vais peut etre acheter un 200V pour ma copine à la rentrée... je ferais des petits tests... (je dois me prendre un SLK900 pour ma tour... et un SE2...)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:24:29
C'est quand meme bien pratique, c'est une divx box qui fait aussi station cubase
Quand ca fait pas de bruit c'est le bonheur !
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:17:21
Ton montage m'intéresse.
Tu aurais quelques photos ?
Comment as-tu fixer l'ALX et le ventilo 80 mm en extraction ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:13:32
oui, moi aussi, surtout pour le ventilo de 80 en extraction...
il est à l'extérieur du barbone ???
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:17:42
Le 80 en extraction se fixe sur deux trous deja présents à coé de la grille à l'arrière (extérieur). J'ai pas encore decoupé la grille à la taille du 80.
L'ALX (ou SLK900) se fixe sur le socket, normal quoi.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:38:20
Non, j'ai mis les petits pad fourni avec l'ALX histoire qu'il ne bascule pas au moment du montage.
Et je le répète, l'ALX n'est pas à l'étroit. Y'a de la place pour un SLK900 !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:15:32
| deckard78 a écrit : Ton montage m'intéresse. |
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:31:56
Pour les photos je vais voir, ca sera pas de la bonne qualité si j'arrive à en faire
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:39:47
Edit: on dirait que les condos touchent le ventirad sur la photo, il n'en est rien, y'a 1 bon cm entre...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:23:49
est ce qu"il y a une raison particulière pour que tu ai mis le ventilo désaxé (à 45°) par rapport au radiateur ???
sinon, quel est la différence entre le ALX et le SLK900...
parceque le 900 est plus cher... c'est juste le supprt des venitlos de 92 mm ???
niveau refroidissement, ils sont indentique ou le SLK est mieux...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:04:35
Le SLK est mieux, il est plus grand et en cuivre, donc plus performant. Le alx ne supporte pas officiellement les 92 mm, c'est pour ca que je l'ai tourné de 45°, ce qui permet de l'accrocher.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:52:02
autant pour moi, je ne me souvenais plus que c'était un ventilo de 92...
sinon, le SLk est beaucoup plus grand ??? tu est sur qu'il rentre dans un IDEQ... (je prendrais normalement un 200V...)
pour la taille, je vais aller voir sur le site du constructeur...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:55:52
bon
taille du ALX :
L84 x W58 x H42 (mm) - Top, without fan
taille du SLK900A :
L96 x W59 x H44 (mm) - Top, without fan
et il y a 1 cm en rab sur les coté, (les 10 mm de plus du SLK..) sans bouffer le PCI ou l'AGP...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:59:19
Oui oui, d'après moi il rentre sans problème, faut pousser un peu le cable du connecteur ATX c'est tout. La base du SLK est plus large aussi, mais y'a la place, au pire il faut enlever le cadre en plastique qui tenait le rad d'origine
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:15:29
Sympa les tofs.
Je vais essayer de mon côté de monter un ventilo 80x80 en extraction à l'intérieur. Il me semble qu'il y a juste l'espace qu'il faut.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:12:23
deckard78> oui normalement ca passe, moi je l'ai mis provisoirement dehors en fait.
petburn> pour le 200v il faut regarder que les condos ne soient pas plus près du socket, mais normalement pas vu qu'il y'a le cadre de montage du rad d'origine.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 09:44:45
c cool si on peut changer le ventirad, avec un rad et un ventilo de 80.
Hier j'ai installé un ventilo de 80mm (un S2) sur le coté qui souffle de l'air frais vers le DD. J'ai viré celui en extraction du coup, et j'ai gagné 10° pour le proc qd meme ! 50° au lieu de 60° !
Par contre le ventilo d'alim c'est un 70mm je crois, pas facile d'en trouver des silencieux à ce format ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 09:49:27
J'ai aussi un 80mm en 5v sur le coté du disque.
Chez moi le bruit du ventilo de l'alim est couvert par le disque... (hitachi 80 sata)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:15:44
Hier j'ai poncé le ventirad et j'ai gagné 2°
Au final, avec le ventilo sur le coté, ça fait 12° c'est plutot pas mal !
Par contre du coup j'ai vu qu'effectivement c'etait un vrai socket et qu'on pouvait fixer un autre ventirad comme c'est dit plus haut.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:42:21
A la base j'ai pas fait ca pour les perfs mais pour le silence. Je tournait deja entre 46 et 50 avec le ventirad d'origine. Ca n'a pas changé sauf que je tourne avec un ventilo de 92mm@1500rpm qui ne fait aucun bruit
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:09:03
Hi !
J'ai rajouté un demi Zalman ZM80A-HP sur ma radeon 9200SE. Il est froid
Y'a plus d'autres source de chaleur que le proc ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:20:46
Changé les 3 ventilos présents (DD, proc et extraction) par des coolermate de coolsonic (80mm, environ 6 pièce) ultrasilencieux et souflant bien quand même, le tout avec un ptit rhéobuse 3.5" qu'il me restait sous la main. Résultat : + de silence (notement extraction) et 3 degré gagné su le proc (je pense que le 92mm etait trop grand pour l'ALX et soufflait "autour" et pas dessus.
La prochaine étape c'est de découper la grille arrière au diamètre du ventilo de 80mm, ainsi qu'un blowhole sur le coté qui soufflera sur le DD.
Problème : j'ai vu les prix des dremels... donc faut que je me rabatte sur une scie à métaux...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:24:12
régulièrement, il y a des camion qui passe près de chez moi.. et qui vendent plein d'outils.. généralement, il vendent des petit dremel pas très cher... (20-30 ...) largement suffisant pour une utilisation sur le PC... qui plus est pas très fréquente...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:26:38
Le moins cher que j'ai trouvé était à 158 Frs, soit 100 environ...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:22:21
| crane a écrit : Le moins cher que j'ai trouvé était à 158 Frs, soit 100 environ... |
plutôt 658 FRF ! non ?
ce serait sympa de votre part de mettre des photos.
je n'ai pas encore mon 200V que je souhaite HT en raison du silence des IDEQ, mais je ferai des tofs dès que possible pour montrer un peu l'intérieur...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 09:10:29
Ben j'ai mis des photos...
Et non non, c'est bien 158 Frs, francs suisses !
Marsh Posté le 13-08-2004 à 09:23:54
Frs, je pensais à Francs...
Pour les photos, j'en ai vu dans le topic officiel IDEQ, mais pas suffisamment détaillées pour aprécier les dimensions.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 18:00:16
Ayé !
J'ai découpé la grille arrière. Ca fait moins de bruit et ca souffle mieux !
Bon c'est pas tip-top mais ca se voit pas de toute facon...
Et en enlevant la mobo, j'en ai profité pour vérifier si un Zalman 7000A passait.... ET BIEN OUI !!! Le cadre autour du proc est le même que celui des P4 !!!! Il faut juste trouver des vis plus longues que celles d'origines.
Si j'en trouve et que j'ai le temps, je me lance !
Marsh Posté le 28-08-2004 à 11:49:10
Combien tu gagnes en temp CPU avec le zalmann ou le thermal ?
Marsh Posté le 28-08-2004 à 17:38:40
Avec le Thermalright ALX800 rien, car il a un ventilo en 5v. Mais on gagne en silence, c'est très net !
Le Zalman j'ai pas encore pu tester, je trouve pas ces vis plus longues, mais a mon avis on doit bien gagner 5°C.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 18:20:54
Sur mon 200V, avec un 2500+, une 9600XT, un graveur DVD et un DD SATA j'étais à 58° en idle.
J'ai mis un S2 au mini sur le coté, et j'ai enlevé celui à l'arrière du boitier, je suis passé à 51°. J'ai mis hier à la place de celui à l'arrière du boitier un 60 PAPST pour extraire l'air chaud et je suis maintenant à 48°.
Et niveau bruit tous les ventilos tournent au mini donc c'est très bien.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 03:04:18
sur mon sn85g4 j'ai une slk948u avec un 92mn a l'arrière et c'est nickel
j'ai même réussi a intégrer la 250watts dedans ^^
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:33:28
| crane a écrit : Avec le Thermalright ALX800 rien, car il a un ventilo en 5v. Mais on gagne en silence, c'est très net ! |
Tiens je voulais savoir un truc crane comme t'as démonté ton rad d'origine. Est ce que ya les 4 trous de fixations sur la mobo (sous le support plastoc) ou c'est une fixation socket uniquement ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 08:54:20
Salut à tous, possesseurs de iDeq !
Un petit post pour vous montrer qu'on peut gagner facilement en silence et en perf de refroidissement !
Edit: je vais essayer de mettre pleins de link concernant le refroidissement des iDeq, dès que j'aurais pu rassembler tout ca...
dit 2: désolé pour les photos, amis j'ai changé de nom de domaine et il faudra un moment avant qu'elles ne réapparaissent...
Message édité par crane le 26-11-2004 à 14:00:55
