un nas en wifi ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2014 à 11:44:37
l’inconvénient du raspberry ( bien le seul d'ailleurs)
C'est que l'Ethernet et les deux port usb est un bus partagé
C'est a dire qu'en cas d'utilisation des deux en meme temps, les débit se casse la geule (j'en ais un et je ne peut pas telecharger sur un disque usb a plus de 1.5 Mo/s)
Pour ce qui est de la wifi, bah ca reste de la wifi donc pour copier des gros fichier ou stream du fullHD ca va galérer.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:16:47
nhaundar a écrit : l’inconvénient du raspberry ( bien le seul d'ailleurs) |
ouch 1.5mo
sans overclocker avec du ntfs? c est vraiment peu meme pour un rasp.
avec du ext4 + ethernet on monte a 10-11mo sur gros fichier
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:23:41
l2c's a écrit : bonjour tout le monde, |
le debit wifi va dépendre de la cle usb , de l'antenne de ton routeur, de l'environnement.
en wifi avec un rasp je trouve ca tendu quand meme.
En ethernet ca peut fonctionner correctement sans trop en demander est en optimisant un minima.
c'est à dire utiliser des partitions ext4 et overclocker un peu.(out le ntfs qui demande trop de ressource pour avoir un bon debit)
Il faut tester
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:47:02
NAS ET HTPC avec un rasp???
y en a qu'on pas peur de mourir d'ennui en regardant la roue de l'attente des données lors d'une lecture de vidéo...
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:12:00
pour un NAS, un seul port SATA limité à 2Tio, c'est... plus que faiblard...
Marsh Posté le 19-06-2014 à 21:56:53
Alors je ne sais pas si ça répond à la question de l2c's, mais voici comment j'utilise mon RPi:
-Mon pc fixe télécharge des vidéos avec un client torrent, sous Kubuntu. Une fois le téléchargement terminé, la vidéo et le fichier graine se copient automatiquement sur le Pi avec un script que j'ai écrit en python et GTK (notification avec une barre de progression), via ssh.
-Le pi est branché en USB à un HDD externe de 1To (je fais le ménage de temps en temps) et il seede 24h/24, avec un autre client torrent.
-Je regarde les vidéos sur le pi, car c'est silencieux.
Bref, je pense que c'est possible, mais j'ai abandonné le wi-fi pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 22:09:59
seeder à partir d'un disque USB?
y a pas beaucoup de fichier à chaque fois alors...
Marsh Posté le 19-06-2014 à 23:41:58
Ça va, ça envoie entre 50 et 100 k/s. Et mon ratio se porte bien
En fait, je ne sais pas si un vrai NAS ne sert qu'à stocker, ou si c'est pour exploiter les fichiers qui sont dedans. Dans le deuxième cas, mon montage n'est pas vraiment un NAS à proprement parler.
Je ne peux pas lire les vidéos du pi sur le pc (à moins de garder le fichier sur le pc...)
Marsh Posté le 20-06-2014 à 08:31:39
nsaha a écrit : Alors je ne sais pas si ça répond à la question de l2c's, mais voici comment j'utilise mon RPi: |
pour moi c est faisable. formate le 1to en ext4
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:03:53
Oui le HDD est formaté en ext4. De toutes façons je n'utilise plus windows.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:39:13
. Je penssait mettre une clef wifi externe sur un des ports usb... mais bon ptet' que le débit d'envois en wifi n'est pas suffisant.
premier topic donc j’espère ne pas enfreindre des lois du forum.
ce serait pour savoir si il est possible de faire un nas avec des débits potable en wifi, en effet j'envisage d'acheter un raspberry pi pour faire un NAS ET un lecteur pour le home ciné des parents
merci...
que la force soit avec toi...
