Le ventirad de mon 3200+ en rentre pas dans mon Shuttle SN45G - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:56:57
| smiley0041 a écrit : de toutes façons le ventirad d'origine fera pas mieux que le ventirad shuttle  |
t'es sûr de ce que tu avances?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:57:42
| TsunaQuake a écrit : t'es sûr de ce que tu avances?  |
je penses ouais, le ventirad d'origine AMD est plutôt merdique et le truc Shuttle assez moyen ...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:23:12
J'ai envie de me prendre le même shuttle, ça donne quoi niveau perfs Tsuna ? C'est loin d'un pc "clasique" avec CM nforce2 ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 08:04:01
http://tech-report.com/reviews/200 [...] dex.x?pg=7
Voila: fais attenetion: deux miniPc sont des P4 :les sb61g2 et l'autre carte mère avec intel!
les performances du dhuttle sn45g sont superbe !!!!
Personnellement j'ai investi dans un athlon mobile xp-m 2400+ que j'ai mis à 2.4 Ghz et je suis à 55° en full, mon boitier ne chauffe pas !!!
Ce que e peu te conseiller c'est de changer le ventilateur d'origine et de mettre un S2 (si tu veu plus de silence) ou un S3  pour un bon refroidissement... sinon rien à faire !!!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:17:05
C'est clair que 50° c'est acceptable.
Moi je monte directement a 57° sans rien faire, et j'atteind les 64° quand je joue.
J'ai meme essayé d'underclocker mon proc a 2600+ mais ca change pas grand chose, je gagne 2 ou 3 degre seulement.
Etant donné que les proc AMD sont garantis pour monté a 85°, c'est pas lui qui m'inquiete mais plutot les autres éléments autour
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:01:27
je confirme, le rad de shuttle est + efficace qu un rad classic
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:59:44
monte un zalman AL-cu 7000 dedans..... Si tu penses qu il fait trop chaud, verifie le montage, ne met pas trop de pâte thermique, ne prend pas un S3 ni un S2, mais un S4, la grille du shuttle freine beaucoup l'air, achete un ventilo a mettre a l emplacement du port PCI.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:41:25
| grotius a écrit : monte un zalman AL-cu 7000 dedans..... Si tu penses qu il fait trop chaud, verifie le montage, ne met pas trop de pâte thermique, ne prend pas un S3 ni un S2, mais un S4, la grille du shuttle freine beaucoup l'air, achete un ventilo a mettre a l emplacement du port PCI. |
un Zalman 7000 ???  apparement tu connais pas les shuttle (...pas du tout ) deja que le rad d origine d AMD ca rentre pas sans modif alors un 7000 de Zalman, ca rentre encore moins sinon il est vrai qu il faut découper la grille a l arriere, trés efficace mais attention car la garantie saute, et le s4 est bcp trop bruillant un s3 suffit ou mieux un enermax... voila c est tout
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:31:58
....... tu vois généralement cela signifie un sous entendu, mais bon peut être trop subtile pour toi, sinon des shuttle ça va j ai un SS51G et un SN85G4, donc je maitrise, merci
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:44:59
erf... sinon parait qu'il y a un mini pc ou on peut mettre un sp94 ou sp97 ....
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:37:07
Salut à tous,
voilà je viens d'acquérir un Shuttle SN45G dans lequel je compte loger un 3200+ mais le ventirad de celui-ci touche le disque dur, le ventirad peut tourner quand même mais impossible de faire en sorte que le câble IDE ne le gène pas.
Je précise que j'ai un lecteur/graveur DVD, un lecteur de disquette et que je n'ai donc pas d'autre emplacement pour mettre le disque dur... et le dissipateur fournis avec le Shuttle ne refroidis pas assez à mon goût, en effet le proco est à 50° en idle...
Si y'a une astuce, merci de m'en faire part, sinon proposez vos solutions (sérieuses) merci
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
