oblige d'utiliser le heatpipe du SS51G? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:35:06
Dans ce cas, va falloir que ton ventirad soit fin parce qu'il n'y a pas une place énorme dans ces boitiers.
Le berceau avec les DD et lecteur 5" 1/4 vient se placer par dessus, donc ça laisse peu d'espace.
edit : j'ajouterais aussi que dans un shuttle, le seul moyen d'évacuer l'air chaud, c'est le heat pipe qui te le fournit en transportant la chaleur vers le radiateur à l'arrière où elle se fait expulser par le ventilo.
Si tu remplaces ce système par un ventirad classique, le ventilo du proc va souffler à l'intérieur du boitier, donc ce sera à mon avis beaucoup moins efficace que le heat pipe.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:59:36
le berceau ne gene pas. j'ai un lecteur DVD LiteOn qui est sensiblement plus petit que la moyenne donc le socket est degage
j'avais comme projet de faire un trou sur la coque au dessus pour y faire rentrer l'air directement sur le ventirad et l'air chaud sera expulse par le ventilo du heatpipe.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:25:46
si tu ne sais plus quoi en faire de ton heatpipe, ne le jète pas , je suis preneur
moi je trouve que c'est génial comme système, et beaucoup plus performant que n'importe quel ventirad de P4 rien que par le fait que tu extrait vraiment l'air du boitier en même temps que tu refroidi le proc plutôt que de se contanter de brasser de l'air chaud dans le boitier.
mais j'ai remplacé le ventilo d'origine (tres performant mais tres bruyant) par un papst NGL et je n'entend plus que l'alim maintenant. Et justement je suis en plein toast pour voir les temps, et pour l'instant je suis à 53° avec 20 minutes de toast
mais pour ta question je pense que ça doit existé des rad suffisemment petit pour passer , mais question perf ...... à voir
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:42:43
j'avais en vue de mettre le Alpha Pal 8942M81 il prend place sur les 4 trous autour du socket.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 16:19:51
J'ai découpé le berceau pour mettre le intel d'origine et le résultat c'est que finalement j'ai perdu 4° alors autant rester avec le heat pipe.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 21:40:07
ok.
tu avais laisse le ventilo du heatpipe ou pas?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 12:51:40
Oui maais je n'ai jamais utilisé le sumon
J'ai toujours mis un S2
Le heat pipe est vraiment bien.
Les deux elements aui font du bruit sont le ventilo de l'alim
et le ventilo de la carte graphique.
Pour la carte graphique le Zalman 65 c'est le top sauf si tu as une carte graphique tres puissante
et pour l alim soit le cpu est pas trop puissant et ca va soit il te faut changer le ventilo 40*40 par un plus petit.
Ya un sujet sur barbones.com ou ils testent 8 ventilo de 40*40
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:19:35
ca peut paraitre bete mais est ce que il y a deja eu des tests ou methodes pour ne pas utilser le heatpipe pour le cpu mais un systeme de ventirad basic pour les P4
si oui, des urls, svp.
