Upgrade PC Multimédia - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2015 à 10:56:10
Si tu es près à débourser, la solution du socket FM2 serait idéal dans ton cas, mais le problème va falloir changer le combo CPU, CM, Ram et même alimentation ...
Je te conseil ceci :
Processeur : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 80859.html 94 euros.
Carte mère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis 59 euros.
Mémoire : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56359.html 94 euros (un peu chère mais plus la fréquence est élevé, plus la bande est élevé et le plus le GPU intégré au processeur sera performant.
Alimentation : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82116.html 39 euros.
A toi de voir, après il y a juste la solution de rajouter une carte graphique, mais bon ton processeur commence à être vraiment limite à l'heure actuelle.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 12:28:20
une Solution en FM2 ou même en AM1 sera parfaite
mais une petite CG LP peux aussi résoudre le problème
pas besoin de changer l'alim dans tous les cas
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:02:52
Merci pour vos réponses mais je n'aimerais pas dépenser autant pour ce PC qui est très limité(aucun emplacement pour ventilo et boitier très petit), d'autant que je m'était déjà fait un PC gamer, j'aimerais trouver une cg pcix1 lp mais déjà qu'une pcix1 c'est rare alors en lp je ne trouve pas, n'existe-t-il pas un processeur compatible avec ma carte mère qui possède un chipset graphique décent pour du multimédia?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:22:41
Vous pensez que ça c'est bon: http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=41|mp ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:29:50
Le formatage non car j'ai beaucoup trop de donnés dans le PC, et celle ci peut faire l'affaire: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ie-x1.html ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:43:37
| Malcolm K a écrit : Le formatage non car j'ai beaucoup trop de donnés dans le PC, et celle ci peut faire l'affaire: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ie-x1.html ? |
oui mais il faut déjà que tu la trouve !et à quel prix ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:51:56
Voilà: http://www.amazon.fr/CLUB3D-CGAX-R [...] EXPRESS+X1
C'est sûr que c'est pas donné pour ce que c'est mais bon il n'y a que ça vu que c'est un marché de niche.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:52:35
tient voila une autre idée
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153454.html
regarde si ça rentre dans ton boitier
ça te permettera de garder ton CPU et ta RAm tout en ayant un IGP un poil plus performant que l'actuel
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:55:26
Sinon j'ai également trouver ça et ça m'a l'air plus puissant: http://www.amazon.fr/Zotac-Carte-g [...] uctDetails
Marsh Posté le 09-02-2015 à 14:00:51
Oui ça m'intéresse dis donc, je n'ai donc que ça à changer? Le chipset est suffisant pour du 1080p en plein écran et des petits jeux? En tout cas je pense me tourner vers ça, ça me permettra de le faire évoluer par la suite et de me débarrasser de ce foutu chipset nvidia.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 14:18:11
Pour le format il semblerait que ce soit du mini-itx, j'ai trouver que ça en AMD http://www.ldlc.com/fiche/PB00178959.html mais le chipset sera suffisant?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 14:35:11
| Malcolm K a écrit : Pour le format il semblerait que ce soit du mini-itx, j'ai trouver que ça en AMD http://www.ldlc.com/fiche/PB00178959.html mais le chipset sera suffisant? |
bien plus performant mais il faut la Ram DDR3 Avec
Marsh Posté le 09-02-2015 à 14:52:52
Bon je vais me tourner vers celle là alors: http://www.ldlc.com/fiche/PB00165794.html, sinon pour la ram, je met une barette de 4gb ou 2 de 2gb chacune?
Autre chose, après le montage il n'y a rien à installer, tout va refonctionner avec toutes mes données intactes?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 15:00:22
| Malcolm K a écrit : Bon je vais me tourner vers celle là alors: http://www.ldlc.com/fiche/PB00165794.html, sinon pour la ram, je met une barette de 4gb ou 2 de 2gb chacune? |
Non non très faible ce combo
reste sur le premier
Marsh Posté le 09-02-2015 à 08:07:09
Je me tourne vers vous car j'ai un souci de surchauffe avec mon gpu, l'image à l'écran se coupe puis se rallume et windows me dit que le nvidia kernel mode driver 307.83 a été perdu, ce problème ne survient que lorsque le pc est allumé plusieurs heures d'affilé et quand mon cpu monte à 58°C car la chaleur du gpu est dissipé avec un tout petit radiateur clipsé dessus sans ventilo(à côté du cpu). De plus, les vidéos en 720p en plein écran saccade, ne parlons même pas des vidéos en 60fps. C'est pourquoi je recherche une solution afin d'améliorer les performances graphiques du PC, au moins pour faire tourner des vidéos en 1080p en plein écran de façon fluide et que je puisse jouer à des petits jeux type final fantasy 3, 4, ...
La solution peut soit venir d'une carte graphique en pcix1 low profile, soit d'un processeur socket am2 avec un chipset graphique plus performant sachant que mon alim peut suppporter 220W maxi.
Caractéristiques techniques(mini tour):
Modèle: eMachines EL 1300(WMCP61M)
CPU: AMD Athlon X2 64 4850e 2.5Ghz
GPU: nVidia GeForce 6150SE nForce 430
RAM : 4Gb
Alim: 220W
Système d'exploitation: Windows 7 32bits
Merci pour votre aide.
Message édité par Malcolm K le 09-02-2015 à 08:36:25
