Boitiers Streacom [Topic unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:18:51
je viens de recevoir aujourd'hui mon F1CWS EVO, j'ai fais quelques photos, le boitier est très bien fini, beau, entièrement en alu, mais en noir il est sensible au traces de doigts/gras et aux rayures (je pense)
en attendant de recevoir le reste de la config, voilà ce que ça donne à la reception
cet version WS est sans lecteur optique, il peut embarque niveau HDD 1x3.5" + 2x2.5" ou 3x2.5", il peut aussi embarquer un ventilateur de boitier de 40x40mm ou 60x60mm (ce que je compte mettre), en otpion on peut y mettre un récepteur IR avec télécommande (le hublot est présent en façade)
niveau encombrement ça donne ça, il fait 20x20x8cm
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:11:05
petit imprévu, hier j'ai acheté un ventilateur de boitier 60mm, je pensais qu'ils étaient plus fins que les 80x80x25mm, dans le notice c'est précisé 40mm ou 60mm max mais rien n'est précisé pour l'épaisseur du ventilateur à svoir y mettre un slim ... j'ai acheté ce 60mm sans savoir qu'il faisait aussi 25mm d'épaisseur
résultat la carte mère ne passera pas
me voici en quête d'un 60x60x10 ou 15mm silencieux
Marsh Posté le 15-02-2014 à 01:11:42
montage Asus H87I, i3 4330 et 8Go DDR3 Corsair
il manque l'alime et le DD 2.5"
pour info entre le haut du rad Intel et la grille pour fixer les DD il reste 13mm soit pas grand chose
Marsh Posté le 17-02-2014 à 01:16:05
Que faire ?
- installer une HDD hybride 1To + 8Go de SSD sur le côté et rien au dessus du ras Intel
ou
- installer une SSD de 120Go sur le côté et un HDD de 1To au dessus du rad Intel sachant qu'il restera 4 ou 5 mm entre le ras Intel et le HDD (sur a peu près 1/3 de la surface du ras Intel
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:28:14
SSD reçu mais nouvel aléas du direct, mon cable coudé ne passe pas entre le SSD et le ventilo ... quel bordel à monter !!!!!!
Marsh Posté le 22-03-2014 à 21:18:41
Euh , j'ai une question l'alim de 150w de streacom est a assemblé ??? (je sais pas mais sur la photo c'est bizarre !! ^^)
Sinon un petit ssd de 60 go + dd de 500 go ca passe ?
Marsh Posté le 02-04-2014 à 23:48:39
Tu peux mettre 3 hdd de 2.5" (PC portable)
Je te montrerai des photos de l'alimentation demain ![]()
Marsh Posté le 24-01-2019 à 15:08:42
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:11:07
J'ouvre ce topic sur ce fabricant de boitier au style sobre et élégant pour se loger discrètement dans un meuble télé ou tout simplement sur un bureau
Il y a plusieurs modèles allant du ATX au Mini ITX, fanless ou non, avec lecteur optique ou non, en silver ou black tout alu
J'ai galéré à trouver des infos sur ces boitiers pour savoir la place qu'il y a dedans niveau carte mère, rad CPU etc ... J'espère au moins qu'à travers ce topic on pourra échanger des infos pour ceux qui sont intéressés par ces boitiers avec ceux qui les possèdent
Message édité par Leops33 le 04-01-2014 à 19:43:40
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
