Nmedia HTPC 100 [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:37:43
Si 38 dBA est bien la puissance acoustique annoncée par la constructeur alors saches que c'est assez bruyant...
J'ai mesuré la puissance acoustique d'un ASUS pundit en chambra anechoique et il faisait environ 29 dBA en mode Quiet... suffisant pour refoidir un Celeron 2.4 GHz.
40dBA de pression acoustique mesurée pour une config complète c'est bien (comme mon shuttle) mais c'est pas top si c'est ce qu'annonce le constructeur comme puissance acoustique.
Enfin ça doit être dû au 80mm qui doit tourner à 2500 tr et qu'il faut réguler via la carte mère ou via un réhobus pour arriver à quelque chose de correct.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:47:15
Je ne pense pas que ce soit la puissance accoustique, voilà les resultats d'un test.
Il se place en première position, 6 points en dessous le Aspire X-QPack qui est déjà réputer pour son silence.
De plus, le ventilateur est un 60 mm, il refroidi très bien et puis il y a largement la place de rajouter d'autre ventilateurs. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:28:09
Ok, ce sont donc des décibles mesurés... de la pression acoustique... (et pas de la puissance acoustique) dans ce cas 38 dBA c'est très bien.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:11:59
C'est quoi la différence entre la pression acoustique et la puissance acoustique.
Par contre, ce qui est dommage c'est qu'ils ont mis un ventilateur de seulement 60mm, un ventilo de 92mm aurait encore amélioré le silence et le refroidissement.
P.S.: Combien de décibels fait ton Shuttle ? car je suis aussi intéressé par le Shuttle ST20G5.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 00:31:01
Pas mal
Mais bon il faut changer l'alim 38 db
Sinon il a l'air pas mal du tout
Il vaut mieux prendre une alim fanless malheureusement encore bien trop cher ![]()
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:34:16
salut abel93270 !
Tu la acheté ou ton boitier car je l'ai vu uniquement au usa.
J'esite un peu a le comander outre atlantique.
Faut dire que ca resemble au moins a un element de salon qui a une finition de lecteur dvd.
merci pour ton tropic
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:10:23
| Citation : Mais bon il faut changer l'alim 38 db |
Au contraire je trouve que c'est vraiment pas beaucoup, car il s'agit de la pression acoustique, il n'y a qu'a voir le comparatif, il est le plus silencieux.
| Citation : salut abel93270 ! |
Je leur ai envoyer un mail et il m'ont dit qu'ils étaient en négociation avec des fournisseurs européen. Sinon ils m'ont proposer de m'envoyer un exemplaire pour $145 tout compris soit environ 120, ce qui est vachement raisonnable.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:50:55
merci pour ta reponce....
en effet le prix est resonable.
Pourais-tu me fournir le lien pour passer une commande stp?
Et en combien de temps est il arrivé chez toi ce beau boitier?
Merci.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:42:43
| mcfly587 a écrit : Pas mal |
Prenez donc une Tagan
Et on en parle plus
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:15:46
Voilà je met en place ce topic pour parler de ce HTPC (Home Theater Personal Computer).
Il s'agit du nmedia HTPC100, il est prévu pour les cartes mères micro ATX et il est très silencieux (heureusement pour un HTPC)
Les 2 clapets sur les côtés s'ouvrent pour laisser place aux connectiques.
Caractéristiques :
Toutes ces caractéristiques ne compte que celle qui sont dans le boitier "nu", à celle là il faut bien sur rajouter celle de votre carte mère ...
* pour cartes mères ATX/micro ATX
* 1 emplacement 5"1/4
* 1 emplacement AGP/PCIe 16x et 3 emplacements PCI/PCIe 1x
* afficheur LCD avec températures (sondes fournies)/vitesse de rotation du ventilateur CPU
* 2 ports USB 2.0
* 1 port FireWire
* entrée et sortie audio
* lecteur de cartes mémoires 7 en 1
* livré avec une alimentation Enermax de 270W
* dimensions (LxPxH) : 380mm 350mm 145mm
* niveau du bruit : 38 dBA !!!
Lien constructeur : cliquez ici
Prix : environ $119
Test : bit-tech.net
Comparatifs :
anandtech.com (comparatifs de 4 HTPC)
nmediapc.com (comparatifs de 3 HTPC et 4 xpc)
Pour le moment il n'est pas disponible en France mais le constructeur discute avec des founisseurs Européen :-)
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2005 à 00:37:28
