9800 Pro qui chauffe dans un Soltek Qbic EQ3401
9800 Pro qui chauffe dans un Soltek Qbic EQ3401 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:17:12
Salut à tous.
J'ai quelques soucis avec ma 9800 Pro de marque Tyan dans mon Qbic. Ventilo à fond (~5500 tr/s), la carte tourne autour des 65°C et il n'est pas rare qu'elle dépasse les 70, ce qui fait beeper le PC (utilitaire de monitoring qui fixe par défaut les beep à 70°C...).
Donc même si elle ne plante pas, ça m'ennuie un peu de la laisser comme ça.
J'ai touché les radiateurs de la carte qui englobent le core + ram et il est difficile de laisser la main dessus plus de 5 secondes donc un changement de patte thermique, par exemple, ne devrait pas améliorer de beaucoup la situation.
J'ai matté un peu partout si yavait des modèles de ventirad tout fin adaptable sur barebones et efficace mais ca court pas les rues.
J'ai bien pensé au VGA Silencer mais il y a au max 1.5 cm de disponible entre la carte et la tôle, donc même s'il loge (j'en doute), le ventilo serait à touche touche avec la tôle du boitier ce qui ne va pas être terrible.
Quelqu'un aurait-il une solution miracle ? :D
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:27:42
fait trop chaud dans to qbic ventil le mieux
Marsh Posté le 01-10-2004 à 00:49:45
65-70° ce n'est pas trop pour une radeon, c'est les temp normales de fonctionnement
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:22:06
:hot:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:30:51
le watercooling ??
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:55:30
salut , j ai quasi la meme config et je depasse pas les 49°C en charge. DE plus j ai mis un zlaman 80D sur la 9800 pro. Pour l instant je tourne a 3GHz mais j attends de la DDR566. je verrai avec l o/c si ca chauffe autant que toi
