Shuttle XPC SG33G5M - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:38:46
salut
je voudrais ton feedback
est il silencieux?
est ce qu'il chauffe beaucoup ?
y a t-il la place pour une carte graphique longue ou courte?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 22:52:17
| rzae a écrit : Salut TLM   |
cest marqué sur la boite
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:05:15
re
Ben en fait, j'ai pas encore reçu le processeur, il me manque juste ce composant pour pouvoir le tester! Pour l'instant g pas encore choisi de carte graphique! Normalement presque tout les carte graphique passe sans problème, il faut juste tenir compte des ventilo de la carte, car si c trop gros, sa touche le capot du boitier!
Marsh Posté le 02-07-2008 à 22:13:57
salut
Voila, je viens de finir toute l'installation de mon shuttle, voici ma config
Processeur intel core 2 duo E8400
mémoire:  G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Disque dur: Samsung HD321KJ - Disque Dur - SATA - 320 Go
lecteur optique: LG GGC-H20L
Voila, tout à fonctionner du premier coup, moi qui avais peur que le processeur ne soit pas reconnu car gravé en 45nm!
Donc tout fonctionne à merveille, il me manque juste une carte graphique pas trop gourmand en watt et sur capable de bien décodé le blu-ray et le hd-dvd et aussi capable aussi de faire tourner les dernier jeu sorti sans pour autant pousser les detail à fond!
Donc si vous pouvez me conseillez une bonne carte graphique, sa serait sympa!
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:00:18
tout le monde s'accorde pour conseiller l'ati 4850
elle consomme pas beaucoup, elle assure bien niveau jeux et decodage HD et elle rentre dans un barebone
tien nous au courant
t'en as eu pour combien jusqu'a present ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 12:06:46
ben disons que le tout, sa arrive à près de 500€
Pour la carte graphique, ben disons que je ne suis pas trop pressé, donc je vais attendre encore un peu!
Marsh Posté le 06-07-2008 à 02:38:39
moi je tourn avec à peu pres la même config que toi sauf que j'ai installé une 8800 GT dans mon shuttle
Et depuis 3 mois je n'ai rencontré aucun souci.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 01:40:40
salut
Ben la moi aussi j'ai vu ke la 8800gt était compatible et qu'il consomme moin ke les autres concurrent .
Alors sopman, est ce ke ta deja poussé ta 88OOgt a fond et est ce ke l'alim de 250W ne pose pas de probleme?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:03:11
ben j'ai déja essayé mon shutlle sous plusieurs jeux récents
et franchement ca tient le coup..
J'obtiens presque 12 000 points sous 3Dmark 2006 et je précise, je suis resté sur  l'alim standard a 250 W.
voila sinon c'est clair que la carte graphique fait un peu plus de bruit si on la pousse
mais bon vu le manque de place dans le shuttle, je ne crois que l'on puisse changer le ventirad par un autre...
Marsh Posté le 09-07-2008 à 11:28:23
Ben, je pense ke moi aussi je vais investir dans une 8800gt! Au fait c'est kel marque ta 88OOgt? Moi j'ai vu un GEFORCE 8800GT,(512Mo) JETWAY et je pense prendre celle la!
J'ai encore une question, est ce normal ke l'ecran vfd du SG33G5M reste toujours allumé même si le pc est éteint?
Marsh Posté le 09-07-2008 à 12:22:56
J'ai une XFX 8800 GT mais j'ai un ami qui une BFG 8800 GT dans le même modèle de shuttle
Et pour l'écran qui reste allumé même le pc est éteint, moi aussi ca me fait pareil.
Je ne me suis jamais demandé si je pouvais l'enlever car je trouve ca pratique
d'avoir l'heure et la date affiché..
Marsh Posté le 23-07-2008 à 19:15:00
re
Voila, moi j'ai pris la BFG GeForce 8800 GT OC!
 Tout fonctionne très bien, pas de problème avec l'alim 250!
Le seul problème, c'est je trouve que sa chauffe beaucoup! Donc c'est pour voir si vous aussi votre suhttle chauffe bcp?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 21:02:21
Voila, mon shuttle dans lequel j'ai installé une geforce 8800GT a un ptit probleme ! Bon au départ tout tournait bien, j'ai tout mes jeux qui tournent bien(PES2008,Assassin's creed, etc...).
Mais la depuis peu, quand j'allume mon shuttle, il tourne même pas 10 seconde (la carte graphique tourne à fond),puis il s'éteint et se rallume après, et la, le ventilo de la carte graphique tourne a fond pendant au moins 50 seconde sans rien afficher à l'écran et la au bout de 50 secondes, le ventilo redevient normal et le pc démarre normalement! Je précise que ya pas de problème au niveau de la carte, les jeux tourne impec quand le pc est allumé!
Bon j'ai retirer la carte graphique et la sa démarre normamlement!
Donc est ce que l'alim n'est pas assez puissant?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 14:35:24
Je suis intéressé par ce barebone pour en faire un media center mais je ne sais pas si la télécommande incluse fonctionne sous windows sans le logiciel fourni avec la télécommande (qui doit être une Imon).
Je m'explique un peu mieux, savoir si la télécommande commande le curseur de la souris pour aller dans l'explorer ou sur mozilla et pouvoir taper du texte.
Je cherche à faire un media center sans ni clavier et ni souris sur la table basse du salon.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 14:55:35
si qqn a mis une cg plus puissante dans ce barebone, ce serait sympa de nous le faire savoir hstoire de voir si ca tourne sans probleme
Marsh Posté le 29-08-2008 à 18:56:32
Juste une question vous les acheté sur quel site vos shuttle parce que sur shuttle europe ce modele il n'y est pas et de plsu je trouve que des modèle complet (avec ram, cg et proco)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 23:28:21
salut
Alors concernant la télécommande, elle fonctionne sous Windows en installant le pilote fourni ! Pour les fonctions, ça reste très basique, c'est-à-dire qu'on peut seulement régler le volume, couper le son, mettre en veille et aussi piloter Windows média player! Ne compte pas piloter ton PC avec! Moi j'ai du utiliser evenghost pour piloter d'autre logiciel! Il y a girder aussi, mais chez moi ça fonctionne pas!
Marsh Posté le 08-09-2008 à 03:52:45
Salut rzae
 , j'aimerais savoir quelle est l'élément de ton shuttle qui fait le plus de bruit stp?.
Merci d'avance pour la réponse
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:01:14
Généralement mes shuttles je les ai achetés sur montgallet ou alors sur le site www.goldway.fr
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:29:48
bonjour
question
le port pci on peu mettre un carte son pci ex x1
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:30:11
Non sur un port PCI on ne met que du PCI.
même si dans PCI express il y à le mot "PCI" ce n'est absolument pas compatible
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:23:24
ReplyMarsh Posté le 20-11-2008 à 13:19:31
Est-ce qu'avec ce shuttle je peux écouter un cd de musique sans allumer le pc ?
Combien de temps prend environ le démarrage de la machine ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:26:30
si je ne m'abuse, il me semble que c'est certains BB MSI qui le permettaient (dont un en socket A dont j'ai oublié la réf
Mais pour posséder le sg33g5m, une fois éteint le PC, tu n'as que l'horodatage disponible.
Le temps de boot dépend du processeur, du HDD et de la ram que t'as installés + de l'OS. Pour ma part, avec un e8400 + 2Go de ballistix pc8000 et un raptor 150Go, ça met une petite trentaine de sec (j'ai pas mesuré en fait, mais c'est rapide).
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:43:08
Salut TLM
Voila, je viens d'acheter ce nouveau barebone qui est vraiment magnifique! Donc je voudrai savoir pour ceux ki l'ont déjà, s'il la carte mère est déjà compatible au processeur 45 nm car je compte prendre le processeur intel core 2 duo E8400?
