Shuttle sk43g et ddr - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:17:11
voila sur le site de via ils disent que ce type de mémoire est supporté (pc3200)
et sur le site de shuttle ce n'est pas mentionné
http://www.shuttle.com/hq/product/ [...] sp?B_id=26
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:20:24
J'ai ce Mini-Pc: il est très stable mais pas performant comme un SN45G.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:52:57
et t as réussi a mettre de la pc3200 ?
et question silence est-ce raisonnable ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:22:49
Suis interessé car j'ai un SK41G XP2000+ depuis 1 ans (hyper stable, je suis ravi) et j'aimerais passer à quelquechose d'un peu plus puissant à moindre cout. Par contre ma noname 2700 risque de pas passer. De plus passer d'un XP2000+ (@XP2200+ qd le besoin se fait sentir) à un barton 2500+ par exemple, je suis par sûr que ça m'apporte beaucoup...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:01:36
| tai-cafard a écrit : et t as réussi a mettre de la pc3200 ?  |
J'ai mis de la 3200 kingston, la noname passe très bien sur les chipset via! Ce n'est pas le cas des N-Force.
 Question silence? J'ai mis un ventilo S4 box, on est en hiver alors c super silencieux mais l'été prochain, il va tourner à fond je pense (d'où l'interet de prendre un S4 plutot qu'un S2/S3)
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:38:58
ReplyMarsh Posté le 24-02-2004 à 18:45:09
| tai-cafard a écrit : et le montage est pas trop dur ?  |
C'est un shuttle c'est bien expliqué ds la notice t'en fais pas.
Nono973, ça t'apportera pas gd chose jpense, tu peux garder ta config actuelle à moins que tu joues à Far Cry...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:56:44
Merci. Je crois que je vais garder mon SK41G. J'attendrai que la génération Athlon 64 soit abordable...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:14:50
| nono973 a écrit : Merci. Je crois que je vais garder mon SK41G. J'attendrai que la génération Athlon 64 soit abordable...  |
Ca c'est sage.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:04:38
j'ai commandé le SK43G, la config. est sur le lien.
Savez-vous si ce modèle peut etre overclocké ?
Mon utilisation principale étant le jeu en résaux (Daoc)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:25:13
Possibilité d'overclock faibles car systeme de refroidissement peu performant et bus 333 max.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:24:00
Oui, je viens de trouver un article, pas pour le même modèle, mais ca peut donner une idée de l'ensemble.
Sourtout du système de refroidissement, qui est le même.
http://www.hardware.fr/articles/451/page1.html
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:55:03
je viens de recevoir le sk43g j ai mis 2x512ddr pc 3200 et le bios ne détecte pas la ram en tant que ddr400, il dit que c'est de la ddr333 ca me fait un peut paniquer cette histoire.
Faut-il updater le bios ou bouger un jumper ou y a-t-il rien a faire ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:56:44
He he, voila je l'ai :
config :
  AMD 3000+ Barton
  Ventilateur origine (effectivement pas top silencieux)
  2 X 512 ram dual channel OCZ PC 3200 (400 Mhz)
  Lecteur DVD combo CDR-W samsung
  ATI Radeon 9600 pro 256 Mo
  Clavieu + souris sans fil
  Enceintes Altec Lansing 4121
  DD 120 SATA
Idem pour la mémoire, je vais aller voir mon revendeur.
Sinon le silence espéré n'est pas au rendez-vous.
Mais quel son avec ces enceintes !!!
Je l'utilise pour le jeu.
T° proc 49° en moyenne, c'est pas mal quand même je trouve.
Effectivement le Bios ne gére pas la 400 Mhz ...
Vous savez si Sisoftware Sandra peu tester cette fréquence ?
Si oui, comment ?
Et quel version du soft ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:22:51
| tai-cafard a écrit : alor faut-il flasher le bios ?  |
Non flasher le bios te permettra pas de faire fonctionner la bete pour un usage pour lequel elle n'était pas prévue au départ!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:24:08
alors pourquoi VIA a appellé son chip km400 si le fsb est de 333MHz et la memoire max est à 333MHz ??
il est ou le 400 dans l'histoire ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:11:25
| tai-cafard a écrit : alors pourquoi VIA a appellé son chip km400 si le fsb est de 333MHz et la memoire max est à 333MHz ??  |
C'est du marketing...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:42:58
donc je me retrouve avec 2x512ddr pc3200 qui tournent au ralenti...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:41:44
| tai-cafard a écrit : donc je me retrouve avec 2x512ddr pc3200 qui tournent au ralenti...  |
Bon, clarifions tout ça:
ils disent que le sk43g accepte de la pc3200, mais il n'a jamais été spécifié qu'elle tournerait à plein régime...
 voilà c'est tout
Marsh Posté le 13-03-2004 à 09:37:30
Oui, et regardez la différence de prix entre la 333 et la 400, c'est peu être pour ca aussi !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:04:24
Me revoila.
Après teste de la bête, je trouve quand même qu'elle a une tendance à chauffer un peu.
Je n'ai pas ovorclocke, au contraire, j'essaye de trouver un compromis en descendant la tension du core (hors sujet).
Mais j'aimerai juste comparer avec d'autre pour avoir une idée.
J'ai une température de 54°C en surfant !
Ah oui, avec un 3000+ barthon.
J'ai changé le ventilo d'origine pour une question de bruit.
Le changement de vitesse me tapait sur les nerfs.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:15:15
Ce minipc (shuttle sk34g) est équipé du chip via km400. J ai fait des recherches et partout il est indiqué qu'il supporte la ddr pc2700 maximum et un fsb de 333mhz maximum Mais alors pourquoi ce chip porte ce nom la ??
Y a-t-il des personnes qui utilisent ce chip/shuttle avec de la pc 3200 ?
merci d'avance.
taicafard.free.fr
