Shuttle ss40g + xp 2200 -> refroidissement et silence - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 15:39:23
J'ai exactement le même probleme que toi sur mon ss40g: même avec le ventilateur à fond, ( réglage temp au mini ), le shuttle arrive à planter, led de température alumée. °. Ceci quel que soit le proc ( j'ai essayé avec un 1800 puis un 2400 ). La seule manip. à faire consiste à diminuer la fréquence, ce qui fait que j'utilise mon 2400 comme un 1800.
Je pense qu'il s'agit d'un défaut de conception du systeme de refroidissement ,et que le cht de ventilo ne sert pas à grand chose. Par contre ton idée de changer le système complet me parait pas mal. Pourrais-tu nous tenir au courant si tes modifications ont amenées un plus?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 15:56:57
Tu peux aussi couper la grille en nid d'abeille à l'arrière, ca diminue bcp le bruit tout en refroidissant un poil mieux
Marsh Posté le 25-09-2004 à 23:05:30
Je possède un Shuttle ss40g avec un processeur Athlon XP 2200.
Trouvant le ventilateur d'origine bien trop bruyant, je me suis décidé à le changer. J'ai installé un S2 : "silence" impeccable. Mais... le processeur chauffe bien trop en idle, et lorsque je le sollicite (rip CD + encodage MP3 sous iTunes), sa température s'envolle et très vite le Shuttle coupe le courant.
Je me suis donc mis en quête d'un ventilateur un peu plus puissant, un S4. Résultat : la température n'a que peu baissée (et ça coupe toujours sous iTunes), et le bruit est infernal. Pour info, l'ordinateur est sur mon bureau, juste à côté (plus pratique pour l'allumer et mettre un CD).
Je suis donc en train de me dire qu'il faudrait que je change aussi le radiateur d'origine du Shuttle (fameux système à caloducs).
J'en appelle donc à votre aide : je voudrais un ventirad performant ET silencieux ET qui rentre dans le Shuttle (c'est un peu serré dedans). Et éventuellement ajouter un S2 sur la grille du boîtier ?
Merci bien
