Serveur mini-ITX basse consommation - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:09:10
Suffisait de demander (même si pour l'instant il est vide
On enlève le support du bras pour l'écran qui est fixé avec deux vis pour accéder aux éléments en dessous :
L'emplacement 5,5" est juste emboité (à noter à gauche le seul emplacement pour un ventilo 60x60
L'emplacement 2x 3,5" est maintenu par deux vis :
Le boîtier tout nu :
Enfin, pour montrer où se branche l'alim externe :
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:22:16
m'a l'air sympa toussa
pourquoi tu te tournes pas plutot vers du via si tu veux en faire un serveur ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:29:32
Ben, je connais pas trop les performances des Via, et je trouve que le rapport consommation/puissance de la carte Atom que j'ai choisie est plutôt séduisant sur le papier
Maintenant, je me pose des question sur le boîtier en lui-même et comment la configuration va réagir.
En effet, il est livré sans ventilateur. La seule possibilité est d'en mettre un 60x60 (j'ai peur que ça fasse trop de bruit) et du côté de la carte mère, elle est déjà fanless...
J'espère que ça ne chauffera pas pour le coup
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:33:46
sinon tu mets un 60mm que tu regules si tu veux être sur
genre avec un fan mate
apres faut voir du coté de papst aussi, qui fait un 60mm, a voir les tests...
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:42:04
Je voudrais justement pas me planter dans l'achat de ce ventilo-fils-unique ![]()
Marsh Posté le 16-11-2009 à 08:10:13
Je suis en train de me poser la question concernant l'installation de l'OS.
Le mettre sur une clé USB ou Une carte CF sur mini PCI-E ou sur DD Sata 2.5" 60Go que j'ai sous la main.
Quel est le plus viable (si il y en a un), le plus confortable peut-être et aussi le plus économe en ressource?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:44:49
va au plus econome, vas au dd
ça doit pas faire de bruit ça, au pire tu insonorise un peu la partie dd
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:04:36
ca te coute combien le total?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 16:17:49
Alors j'ai tout reçu, tout est monté
Le WD 1,5To est hyper silencieux
Par contre mon vieux 2,5" 60Go où j'ai installé le système beaucoup moins
Au début, j'ai installé Amahi => www.amahi.org mais en fait cette solution tout en un toute faite ne m'a pas convaincu... De plus ce système nécessitait de désactiver le DHCP sur son routeur, chose que ma Bbox ne permet pas (enf**rés
Finalement, je suis parti vers l'inconnu, en installant Ubuntu 9.04. J'ai pu paramétrer le serveur en AFP hyper facilement grâce à ce lien : http://www.kremalicious.com/2008/0 [...] ne-volume/
J'ai pu mettre en place un serveur DLNA pour la PS3 avec mediatomb aussi.
Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas tenté de tater du manchot et ben je dois reconnaître que ça m'épate
Donc tout va bien pour moi ![]()
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:47:08
Suite a ce post, je me suis pris aussi ce boitier pour me faire une petite machine H24 qui consomme rien.
J'en suis pour le moment très satisfait, merci almamida pour le tuyau car trouver un mini boitier avec alim, en fanless et généreux niveau emplacements 3.5 c'est galère.
Je vous donnes mes impressions pour ceux qui se tâtent.
Dedans, j'ai juste mis une cm intel D510Mo (atom pinetrail) et deux disques durs.
- L'alim 65W est une 20 plots, ya un carré de 4 en rab, mais il ne complète pas si la cm demande 24. Sur ma carte ça ne pose pas de soucis, mais ça fait flipper au montagede voir qu'il en "manque"
-L'ajout d'une carte d'extension posera problème, la prise pour l'alim passant au seul endroit ou on pourrait imaginer découper une sortie.
-Coté chauffe, c'est spécial, l'emplacement pour ventilateur 6cm est proche des branchements des disques. perso je n'en ai pas mis, mais je crois qu'un ventilo trop large posera problèmes.
- Je tourne a 55-60° de moyenne sur le cpu et j'ai rajouté des ptits rads zalman sur tout ce que j'ai trouvé de brulant au niveau de la cm.
Les temps sont restés stables pendant 3 jours (après j'ai installé linux et il ne reconnait pas les sondes^) en revanche un burn OCCT a fait monter mon atom à 90° avant de mettre le hola .
- Pour les disques, ils ne semblent encaisser la chaleur de la cm, en revanche, j'ai remplacé un deskstar 7200 parce qu'il surchauffait son voisin, un Spinpoint F2 Ecogreen 5400.
Bref niveau alim et aération, c'est idéal pour de l'atom ou du Via. Au delà, je vois pas comment ça pourrait passer.
M'enfin l'intérêt c'est surtout d'avoir l'alim + boitier pour pas cher avec un design passe-partout et sans bruit.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:34:52
oui le design me plait bien perso
avec l'ecran fixé sur le support
sinon ya les nouveau antec en mini itx qui sont pas mal
Marsh Posté le 15-11-2009 à 07:57:06
Bonjour tout le monde
J'ai décidé de me construire mon propre serveur basse consommation. Je me suis arrêté sur le matériel suivant :
- Carte-mère Mini-ITX Intel D945GSEJT avec Atom N270.
- 2 Go DDRII
- DD Caviar Green WD 1.5To
- Boîtier Gigabyte MIB T5140 http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=3109
J'ai déjà le boîtier et le DD, je reste en attente de réception de la carte-mère et de la mémoire.
Ce qui m'intéresse dans ce boîtier c'est la possibilité d'étendre à 3 DD 3,5" si nécessaire et aussi le fait de se fondre dans le matos TV hi-fi. Le bras articulé pour accrocher un écran restera donc dans la boiboite
Quelques photos de la bête :
A côté d'un disque dur 2,5"
Capot ouvert
Alimentation externe fournie avec 12V 60W :
Pour l'OS, je m'oriente vers un Amahi, j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec fedora 10.
Je viendrai poster de nouvelles photos dès que j'aurai pu monter la carte-mère.
