Radeon 9700 sur shuttle - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:36:54
mes une 9500 ou 9600 ses suffisant pour un  shuttle
sinon sa va faire machine a gaz ou four
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:17:14
Ouais c vrai, c ça qui met fait peur, mais g envie de jouer à half-life 2 comfortablement
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:00:20
J'ai un shuttle avec une Radeon9700 avec le ventirad d'origine, ca ne pose pas de problèmes.
Il me semble que c'est expliqué dans un article sur www.barbones.com
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:01:06
Oui c bien ce que je pense, d'où la solution du zlamn, mais ça m'a l'air un peu complexe
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:08:12
jai un barbone aussi.
jai testé une
 9700 pro radeon, sa fait chauffé tous le system,
sa bouffe un max de courant normal avec cette carte,
sa vas faire du bruit,et tu aurra pas un max de performance
vue que lalim et faible . ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:18:25
j'ai une radeon 9700 powercolor dans un SN41G2 et aucuns problèmes à signaler...
j'ai même été étonner par le peux de nuisance sonore de cette carte
 (De toute facon ya des éléments bien plus bruyant)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:19:50
la 9700 pro jai du la revendre pour tous ses probleme
meme sur un pc normale bien ventilé c etait po le top
rien de telle qu une 9500 pro
 ou 9600,surtous pour gagné un peut de perf,sa vaut pas la peine.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:25:52
>jai testé une 9700 pro radeon, sa fait chauffé tous le system,
Normal, une carte aussi puissante, ca chauffe.
>ça bouffe un max de courant normal avec cette carte, ça va
>faire du bruit
Tout à fait d'accord.
>et tu auras pas un max de performance vu que l'alim est faible .
Là, je ne vois pas le rapport.
L'alim suffit largement.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:31:42
la carte utilise plus de jus quand tu mes des jeux
ou autre bench
se qui veus dire que l alime se mes a genous,
perte de perfs dans les aplications.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:32:37
J'en peux pluuuuuuuuus !! Tout le monde se contrdit sans arrêt :
- yen a qui disent que la radeon 9700 pro est la mieux, d'autres disent qu'il vaut mieux mettre un peu plus pour un 9800 pro ...
- ye n a qui disent que sur le shuttle c pas bon, que ça chauffe, et d'autres non
- yen a qui me disent des trucs que je comprend pas
Le pire, c'est que tout le monde à peut être raison en fin de compte ....
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:34:03
ouai  bon ,il fait comme il veut  ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:35:37
mes une 9800 pro ,et dit nous se que sa donne
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:38:09
lol, je le fais si tu payes l'écart entre la 9700 pro et la 9800 pro
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:51:26
Binn ..... g un peu honte là .....
J'utilise le chipset intel intégré , vu que ma radeon 7500 est en panne (10 mois après son achat ....
 ), et donc je veux la remplacer, soit par une 9700 pro, ou une 9800 ou une 9800 pro encore, mais je c pas laquelle sera la meilleure affaire ..
Sinon pour info mon cpu c un pentium 4 2,53Ghz, avec 512 Mo DDR333 en ram et blablabla et blablabla ...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:56:25
Tu m'étonnes ! je dois aller l'acheter demain et n'ai plus aucune idée de celle que je vais choisir !
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:26:30
Moi j'ai pose une 9700 Pro Saphire dqns le Shuttle et ca passe. Un peu de bruit au niveau du ventilo mais tu mixes comme tu l'as si bien dis un HP80 et un HP50 et roulez.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:28:09
Comment tu fais pour les mixer exactement ? tu sais ou pas ?
edit :
faut achter les 2 zalmans en plus non ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:20:37
En fait le probleme du HP80 c'est qu'il est trop gros en hauteur au niveau des dissipateur. Le HP50 est moins epais et donc il faut remplacer le dissip du 80 par le 50, je regarde sit uas des photos sur le forum.
En tout cas il faut acheter les 2.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:09:03
| Grobooo a écrit : En fait le probleme du HP80 c'est qu'il est trop gros en hauteur au niveau des dissipateur. Le HP50 est moins epais et donc il faut remplacer le dissip du 80 par le 50, je regarde sit uas des photos sur le forum.   |
ya un lien où onpeut voir la manip avec des screenshots?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:06:46
Je vais bientot m'acheter une radeon 9700 pro ou 9800 pro pour mon shuttle. Seulemnt j'ai peur pour la température, étant donné le confinement de la carte à l'intérieur du boîtier.
Côté silence, on m'a conseille de mettre un zalman essus, mais le modèle dispo pour cette carte est le 80hp, et on m'a dit qu'il n'est plus possible de fermer le boîtier avec ce dissipateur.
On m'a dit aussi qu'il fallait faire un mix entre le zlamn 50hp et le 80 hp mais alors là g rien compris...
QQun peut m'éclairer sur tout ça ? merci
