Problêmes avec Mini Pc Soltek 3801A 300 w - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:06:42
bon j'ai résolu le problême...j'ai flashé le bios et mis le 1.6..pour info, le modèle que j'ai acheté vient de sortir, puisqu'avant ce sont des alim 200 ou 250 watts et non pas 300 qui équipaient ce modèle, hors la version de mon bios dataient de février 2004...now il me propose bien le 200 mhz pour la mémoire et tout marche nickel avec mon A64 3400+
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:11:12
bonjour,
toi qui as acheté le soltek 3801 300W et une Radeon 9800Pro, comment ça marche ? j'ai l'intention d'acheter la même configuration avec un Ahtlon 64 3400+ et je me posais plusieurs questions :
Est-ce que l'alimentation est suffisante pour cette carte graphique ? est-ce que ça tient le coup au bout d'un certain temps d'utilisation intensive ?
bref, en es-tu complètement satisfait ou y a-t-il des bugs ?
merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:17:02
Moi aussi je prépare une config pour ma soeur à base de  EQ3801A, avec un Athlon 64 2800+ - 1.8 GHz et 1x 512 de ram (3200).
Le flashage du bios est-il une étape obligée ou je peux m'en passer ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:26:28
J'ai monté une solution EQ3801-300+Athlon 64 3000+9800pro pour un copain : pas de soucis, tout passe et il en est très content
Marsh Posté le 09-03-2005 à 10:39:10
a titre informatif, j'ai aussi ce modele depuis decembre 2004 et j'en suis pleinement satisfait vu le matos que j'ai dedans. Attention au départ:
soltek Qbic 3801-300Watts
Amd 64 3400 -(512k - 2,4 Ghz)
2X512 DDR 3200 Samsung value
2X160 Go DD Mactor Diamond 9 Sata - Raid 1
DVD Asus de base
Graveur DVD Pioneer 109
1 Msi Geforce NX 6800GT 256 Mo
1 carte reseau netgear de base
Samsung 193P
je precise qu'avec tout ça, l alim de 300 Watts fonctionne sans aucun pepin: y a quand meme 2 DD + 2 Dvd + 1 grosse carte graphique (avec overclock léger)
je suis donc pleinement satisfait.
En revanche, je conseille a tous de toujours mettre le bios à jour (le 1.6 tourne nickel avec l AMD cool and quiet)
niveau sonore, c'est moyen: moins de bruit qu'un pc de bureau mais c pas un shuttle zen non plus
enfin, quelques légers defaut de conception, notemment au niveau des jacks avant... quelques fix suggérés sur ce forum font des merveilles:
http://forums.sudhian.com/categori [...] entercat=y
voilou, j'attends la version 64 Bits de windows pour avoir un avis definitifs sur la plateforme qbic afin de voir si les drivers sont à niveau.
Pour moi, soltek n'a en revanche rien à envier à Shuttle (et c est meme moins cher au final)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 08:54:38
j'ai acheté hier ce barebone et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est pas du tout cuit. J'ai 2 barettes de mémoire PC3200 samsung 512 mo,quand j'en mets qu'une ( n'importe laquelle des deux) il me reconnait bien de la DDR400, quand je mets les 2 il me détecte de la DDR333!!!d'ailleurs chose curieuse, dans le bios il ne me propose pour la vitesse de la mémoire que 100,133,166 ou auto..quid du 200...comme j'avais aussi sur mon ancien pc 2 barrettes de 256 mo en 3200 samsung, j'ai fait l'essai avec 1 de 512 et 1 de 256, et la c'est ok il me reconnait bien de la DDR400...donc en résumé tant que je dépasse pas 768 mo avec 1 de 512 et 1 de 256 c'est bon mais dès que je tape le 1G avec 2 de 512 il me redescend la fréquence en DDR333...j'y comprends rien...de plus à chaque fois que je reboote, notamment durant l'installation d'XP, au lancement du bios il s'est bloqué plusieurs fois au niveau de la détection du disque dur,par contre il me suffisait de refaire un reboot et ca redémarrait, quoique des fois il m'a fallu rebooter plusieurs fois avant que ca redémarre correctement...bref ca commence à me gonfler et je commence à regretter mon achat surtout qu'il est pas donné ce barebone...serait ce un problême de consommation électrique ? j'ai quand même 300 watts en alim et juste une 9800 pro et un disque dur seagate 120 giga dessus et 1 graveur dvd...j'attends avec impatience les suggestions de notre communauté ...
