Problème majeur Soltek Qbic 3702 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 08:49:23
Tu aurais mieux fait de poster ton sujet dans la Cat. Windows, mais vu le titre je le laisse ici pour l'instant.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 17:20:26
Ce problème est-il plus ou moins fréquent selon le rafraîchissement de ton écran ?
Deuxième option : teste à tout prix avec une autre barette de RAM.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 18:16:40
Le raffraichissement ne change pas grand chose semble-t-il, mais ca n'est pas facile de savoir etant donne le manque de reproductibilité de ce type de problème, par contre le fait de supprimer l'accélération matérielle graphique fait tout marcher mieux (sauf qu'alors, sans acceleration DirectX, plus de DVD, divX, ...).
Je vais essayer de tester une autre barette mais je n'en ai pas sous la main pour l'instant :-(
Merci pour le conseil !
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:45:30
"par contre le fait de supprimer l'accélération matérielle graphique fait tout marcher mieux"
Ah... C'est sans doute pas la RAM alors...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 17:17:52
Méfie toi de l alim 200W, essaye de virer une periph ou 2 au cas ou...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:02:33
| dead a écrit : |
Quand même, il utilise le son ET la vidéo intégrée, il n'a que 2 disques et un lecteur de CD qui sucent
Je maintiens pour test de la RAM pour être sûr. J'aurais bien voulu t'aider en dehors d'un problème géographique éventuel mais je n'ai pas de DDR chez moi.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 10:15:48
Merci pour votre aide. J'avais deja essaye de virer jusqu'a 3 perifs (restait juste un DD quoi !) sans succes. Finalement je vais aller ce soir a Montgallet, avec l'engin, pour tester si une autre barette ne serait pas mieux. Reponse donc bientot sur ce forum, et aussi je saurai si Ordinatech est une boutique au SAV recommandable ou pas :-)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:44:20
salut, g le 3702 avec :
xp 2400
ddr 512 samsung ( teste aussi avec marque vm er speteck)
maxtor 120go
pionner 106
et s'utilise la g4 integre
Ma config est instable, avec des reboot frequent et parfois des prob d'affichage.
Quelqu'un aurait eu ce prob et la resolu ????????????
Je ne sais pas si je dois changer la ram, ou bien monter le voltage ?????
un peu d'aide serai la bienvenue
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:45:24
evidemment, g tester sans les periphes et cela vien pas de l'alim
ca c une certitude, comme le proc et le hdd
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:26:32
BON, LE PROBLEME EST IDENTIFIE ET RESOLU.
Probleme d'incompatibilite mémoire / chipset, qui n'est absolument pas rationnel. En effet le vendeur m'a donne une autre barette, de la meme marque, du meme lot, de la meme boite ! et elle fonctionne plus que parfaitement (reglages agressifs compris). La barette qui posait probleme fonctionne tres bien sur d'autres PC.
Je conseillerais donc aux acheteurs de verifier que barettte fournie et soltek 3702 sont d'accord pour fonctionner ensemble, cela evitera quelques galeres.
Les symptomes du probleme sont, quel que soit le windows installé : des lignes horizontales colorees qui apparaissent sur la souris et au niveau des fenetres qui s'ouvrent / se ferment, plantages frequents plus ou moins violents, et le test de dignostique de powerdvd qui rate a coup sur (ainsi que la lecture de dvd).
Bon soltek a tous et merci pour l'aide !
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:39:34
j'ai acheté le barebone Soltek Qbic 3702A il y a peu, et ai monté dessus 2 DD, DVD et graveur. J'utilise la carte graphique intégré ainsi que la carte son. Le proc est un Athlon 2400+ acheté en boite, la mémoire samsung (512Mo en 1 barette) fonctionne a 133MHz, et tout devait aller pour le mieux.
Helas, j'ai un probleme de plantage recurrent, qui semble lié a l'affichage puisque des lignes bizarres et colorees apparaissent assez souvent a l'ecran. Ceci est valable sur des installations proprissimes de windows (DD formaté et installation depuis le cd d'install) et pour les OS suivant : win 98 SE, Win ME, et Win 2000 Pro, le tout avec les derniers drivers nVidia "all in one" du site. J'ai pas encore essayé XP Pro mais je commence a desesperer...
J'ai essaye de modifier des parametres du bios, dont la deconnexion de la carte son integree, mais sans succes. Je ne suis pas un specialiste, d'ou mon appel a l'aide sur ce forum (des fois j'aurais envie d'acheter un Apple !).
Quelqu'un at-il eu un probleme similaire ? Cela vient-il du logiciel (mais tous les windows proprement installes avec des drivers differents ont le probleme) ou materiel, ou bien de reglage du bios, ou de cavaliers sur la carte mere.
Merci de votre aide.
PS : Par ex, le test de dignostique PowerDVD fait planter a coup sûr la machine sous win98/me, et affiche des lignes frétillantes dessous la fenetre avec les belles couleurs sous win 2000 pro. Donc pas de DVD. J'ai meme eu des cas ou win 2000 pro + SP4, sur un simple clic, plantait au point de faire redemarrer immediatement et sans sommation la machine ! (l'OS est normalement plutot stable, non ?).
